Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Eguskova, а где снег? У нас уже лежит
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Spamer, у нас сегодня ночью выпал
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Лег и растаял под дождем... Уж лучше бы снег лежал.
  4. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Ваш снег весь у нас, на Урале) 50 см за два дня и все еще подсыпает. Уже не тает, -8 днем.
  5. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Неподскажите, какое качество данных липецких блоков, геометрия интересует и в итоге на какую толщену клея выкладывали.
    Спасибо
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Кстати у нас осталось 6 паллет блоков. Все-таки просчитались с количеством ;)
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Солидно.
    Но я планирую 500 мм толщену брать, и все под штукатурку без утеплителя, решил отказаться от пирога аналогичного как увас.
    Дом красивый у вас будет.
    Удачи вам.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    качество хорошее. слой клея получился примерно 3-4 мм. на 2 мм это нереально.
  11. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Шохрат, 2мм реально, я сам вел кладку блока, каждый ряд вышлифовывал под правило, делал клей по "жиже"и шва практически не видно, но есть минусы, это очень долго, трудоемко, а самое не хорошее блок так скажем "ездит" по постели долго не фиксируется что осложняет кладку последующих блоков, поэтому делал клей по гуще, но соответственно и шов стал по толще. Блок ярославский "ЭКО"геометрия отличная. У меня к Вам такой вопрос если можно, по облицовочному кирпичу: коричневый кирпич браер он тоньше 63мм и короче 245мм, а виннербергер 65мм и 250мм соответственно, у Вас тоже если я правильно понял желтый кирпич не браер, как выходили с "пляской шва"? Прошу прощения у ТС за вопрос в ее теме.
    С ув. Сергей.
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Потихоньку двигается крыша :)
  14. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    А можно вас попросить, по подробней стропильную систему поснимать, при возможности.
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Конечно. Что именно интересует? Ребята пока не стягивали ничего и ендовы пока не делали. Может конкретные узлы интересуют?
    Вы по этому проекту строитесь?
