Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Купили мембрану docke d-folie rs silber 4 рулона
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    В частноти интересует крепление лобой доски, оно у вас като интересно реализованно.
    Не по собственному вот рассматриваю варианты стропильной системы, чтобы красиво и надежно.
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Попробовала более подробно пофоткать. Может чем поможет.
  4. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Завтра должны закончить стропилку и начать крепить гидроизоляцию... Эркеры только должны переделать, свес вровень с остальными сделали, а должен на полметра ниже.
    Пока вот такое состояние
  5. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Свежие фотки с поля боя :)
  7. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мембрану (стыки) клеим скотчем delta multi band 60 м (куплено 4 шт).
    К стропилам прибивают степлером.
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @Eguskova, проследите что бы рабочие хорошо утеплили "переход" со стен "скворечников" на крышу.
    У Вас на фото (https://www.forumhouse.ru/attachments/2546659/) блоки лесенкой. Вот это место нужно хорошо утеплить.
    И обратите особое внимание (по утеплению) на угол присоединения крыши к ванной на 2 этаже. Там очень "стрёмное место".
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    По утеплению пока мы в раздумьях как что лучше сделать. В этом сезоне мы без утепления, а весной будем голову ломать... Блоки лесенкой - самое сложное место, пока не понятно вообще что с ним делать, там плашмя лежат еще деревяшки, которые защемлять не желательно ... Так что спасибо за бдительность! Разделяем Ваши опасения, но пока вопросы открыты
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Скотча кстати не хватило, докупили еще 3 шт. Я думала 60 м - это 60 метров :), а оказалось всего 25...
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Вообще, там "блоков лесенкой" не должно быть.
    Правильно выкладывать блоки ВЫШЕ стропил, а потом их опиливать по стропилам.
    Но, смотрю, рабочие этим не заморачиваются...
    У меня тоже не заморачивались и сделали лесенку... А когда я чухнулся, у меня уже полкрыши сделали...
    Я, конечно, поднял бучу, но меня успокоили, что сделают утепление "как надо".
    Теперь из ППЭ режут "затычки" под все "дырки" и клеют на пену. Потом все это будут еще утеплять ватой.
    И еще.
    У меня рабочие ставили стропила (где скворечники) в 50 мм от стен с двух сторон.
    Потом эти "зазоры" должны запениваться.
    Вообще... очень внимательно отнеситесь к утеплению крыши.
    Обидно будет, если в принципе теплый дом сделают с "дырявой крышей".
    Я своим рабочим сразу сказал: Утеплять крышу будете при мне. Как начнете, звоните... сразу приеду и буду на стройке покуда все не сделаете.
    Вот завтра еду...
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Подолжаем крышу...
  13. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Eguskova, а Вы в этом году будете класть черепицу или же оставите зимовать под подкладочным ковром.
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Черепицу класть не будем. И вообще остановимся на обрешетке, т. е. И осп и подкладочный ковер делать не будем. Закроем по обрешетке банерами.
  15. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    А мы нашли местную бригаду они сказали, что делать крышу можно и зимой (имеется ввиду, стропила, утеплитель обрешетка и тд) правда у нас металлочерепица. И правильная технология - сначала потолок, потом сверху все пленки, утеплители, обрешетка и черепица. А если технология нарушается, то потом возможны протечки и т. д.
