Еще один "Ангелочек" Шильникова в Туле
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Eguskova, 15.05.13.
  1. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Возьмите/купите телескопическую ручку для открывания, очень удобно. У нас окно в гараже Велюкс с верхним открыванием, ребенок прекрасно сам открывает и закрывает окно.
  2. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Уже тоже про это думали. Посмотрим какая высота в читоте получится.
  3. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Ничего против не имею, но когда приходят и меряют рулеткой и говорят "у вас яма по верху 2 м, а по низу 1,95 м, надо уширить", то это как понимать, не издевательство? И так во всем, а когда закончили говорят "командир, поздравляем, у тебя газ, это дело надо обмыть".
  4. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот какие трубы у нас в дымоходах:
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы поставили окна! Фоток пока нет, не была еще на стройке. Сам монтаж занял 1 день, а на второй подпенили.
    Муж начал штукатурить фасад, предварительно нанеся бетоноконтакт на кирпич. По приблизительным оценкам осилил половину всего объема. Вместо досок фахверка прикрепили куски осб 9мм (осталась от кровли), потом их снимем и поставим на их место крашенные доски. Посмотрим, насколько такой способ оправдает себя. Штукатурим кнауф. Опробовали два варианта цементных штукатурок кнауф, одна оказалась заметно пластичнее и проще в работе (уточню как называется, у нее еще какие-то шарики внутри от трещин).
    А в это время подсобные рабочие нанесли один день - базу белинки, второй день - первый слой топлазури на доски для подшивки кровли.
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Eguskova, сколько стоили трубы для дымоходов и во сколько обошелся монтаж?
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Eguskova, трубы 1 мм? в шахту дымохода засыпаете перлитовый песок?
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    для котла 0,5
    для камина 0,8
    сначала купили:
    докупили потом из того что было в наличии, т. к. не было времени ждать под заказ:
    Перлит засыпали, покупали в Мытищах.
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Монтировал муж, смету выложила
    Тройник пришлось докупать другой, т. к ошиблись в диаметре для котла
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Выбирали специально 316 сталь. В монтаже дымоходы понравились, входят плотно друг в друга.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    @Eguskova, А под котел ревизию не ставили-тройник с крышечкой?
    У нас под газовый котел он обязателен по требованию газовщиков...
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Так у них на картинке нарисован внизу уголок с крышкой - это и есть прочистка.
    Странно, страшно не то, а то, что ни в проекте Дмитрия ни в проектах, которые рисуют газовщики, на дымоходе газового котла нет отводчика конденсата! А он (конденсат) будет. Я себе сделал на месте заглушка еще угол вниз и поставил конденсатоотводичик, предварительно развернув эту секцию по отношении к дымоходу на 45 градусов
  14. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Тоже на этом попал. Сначала выложили канал, а потом вырубали сбоку доступ для ревизии и конденсатоотводчика.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Читаю и сомневаюсь.
    Вопрос с наличием конденсатопотводчика это теория или есть практика.
    Что смущает. Температура в трубе при розжиге камина нарастает постепенно (иначе тяги не будет), прогревшись остывает так же постепенно. Контакт воздуха насыщенного влагой с охлаждёнными предметами внутри трубы практически отсутствует.
    Вопрос. Откуда конденсат?
