1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Баня по Белому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Конст. Белый, 15.05.13.
Любите ли вы Русскую паровую баню?
  1. Да
    88,0%
  2. Нет
    4,2%
  3. Не удалось попробовать...
    7,8%
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Особенно, мне нравятся заявления саунолюбов. Говорит - захожу бросаю две ложки воды на каменку и через минуту капает на пол!
    Они бедняги думают, что это пот! Это конденсат этих двух ложек воды на холодном теле! Пот через минуту не пойдет.
    Обратите внимание - в медицинских признаках перегрева нет ни слова про пот! Пот не является признаком перегрева! Пот - это нормальная реакция организма.
    Пот под мышками после рабочего дня в холодном офисе - признак нагрева?
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В режиме при котором на вас конденсируется влага означает что у вас не испаряется пот. Вы в таком режиме не выдержите и 5 минут.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут поже не правда. Зайдите в хаммам или другое не жаркое помещение с повышенной влажностью, и вы сразу покроетесь влагой. Это физическое явление конденсации влаги из воздуха на более холодном теле. На поверхности тела не 36,6.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Потовыделение в парной является признаком того что организм находится в недопустимом для него температурном режиме. Запускается механизм терморегуляции.
    Нахождение в недопустимом температурном режиме это и есть перегрев.
    А выше вы привели симптомы теплового удара, это перегрев при котором система терморегуляции не справляется с задачей охлаждения тела до приемлемой температуры.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тоже не правда - про недопустимый режим. Режим допустимый! Диапазон широк!
    Раз организм справляетсяс задачей теплового равновесия, значит все в норме и допустимо.
    Речь идет тольтко о времени нахождения в таком режиме.
    Сауна уменьшает этот интервал до мига, а РБ позволяет долго наслаждаться режимом.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ВООБЩЕ-ТО конденсат на коже слегка солёный, что свидетельствует о сочетании двух процессов - конденсации и потоотделения.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно, лизни и поймешь. Но в первые минуты привкуса соли не будет! Что говорит только о конденсате.
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вам смотреть и ещё раз смотреть и изучать картинку:
    Похоже вы не понимаете вообще о чем пытаетесь рассуждать.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда норма стала недопустимым режимом? Самочувствие потного человека не хуже, чем не вспотевшего.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно всё так. Конденсат образуется быстрее, чем выделяется пот.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Рецепторы на коже которые запускают механизм терморегуляции как раз срабатывают от перегрева поверхностных слоёв тела.
    то есть сам организм не перегрет. а поверхностные слои уже.
    Терморегуляция позволяет находиться в режиме не комфортном, а в режиме когда уже перегрет но ещё ничего фатального для организма. Но это состояние ненормально.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Все больше и больше бреда.
    Пот содержит немного солей. Именно поэтому первые капли пота кажутся не солёными, а потом влага испаряется а соль остаётся увеличивая корнцентрацию на теле. Вот как раз после увеличения концентрации пот и начинает казаться солёным.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Похоже Вы кроме экстремальных режимов ни чего не хотите слышать.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Похоже, вы смотрите на эту картинку и представляете все так. Она правильная, но это моментальный снимок, плоский. Нет времени.
    Но речь идет о процессе нахождения человека в данной точке кондиций - без учета его состояния и ВРЕМЕНИ нахождения в определныых внешних кондициях.
    Или для Вас это не существенно. Можно зайти в эти кондиции и выйти - и даже вспотеть не успеешь! Это плоская шкала. Изменений при воздействии на организм этих кондиций по времени не видно на этом графике.
    Так что мой ответ состоит в том, что нужно правильно применять и использовать такие графики.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну да, вы заходите в парилку стерильно чистым, после рабочего дня!) Пот еще не включали. А да - Вы просто еще не были в НЕДОПУСТИМОМ режиме!) Поэтому Ваша кожа не солона!)
    Иисусоподобность!)
