1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Баня по Белому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Конст. Белый, 15.05.13.
Любите ли вы Русскую паровую баню?
  1. Да
    88,0%
  2. Нет
    4,2%
  3. Не удалось попробовать...
    7,8%
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Этот рисунок с Горнило. ру
    А банщик выложивший этот рисунок заявляет о том что он хорошо разбирается в банном деле как и многие тутошние знатоки банных традиций.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Началось обычное дело: Знатоки традиций и тонкостей парения сейчас передеруться за "самый правильный способ".:)]
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Ну почему терпишь? и почему молча уходишь? сделай температуру комфортную и будешь наслаждаться прогревом тела ТОЧНО ТАКЖЕ как и в РБ.
    При выходе можно спеть что-нибудь, например напеть шестую симфонию Шестаковича и направиться прямиком в охлаждающий бассейн получать кайф.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Думаю, что процесс конденсации и процесс испарения идут постоянно и устанавливается определенное равновесие процессов. При достижении точки росы испарение стремится к 0 а конденсация стремится к максимальному значению при данных условиях. Это означает что некоторое количество водяной взвеси постоянно находится в воздухе при любых условиях. Чем выше относительная влажность тем выше количество капелек воды в воздухе, чем ниже отн. влажность тем капелек меньше.
    Таким образом, увеличение относительной влажности при неизменной массе воды в воздухе должно увеличивать теплопроводность воздушной среды.
    Но как мне кажется в РБ при достаточно близких условиях к точке росы температура ощущается не от бОльшей теплопроводности, а от уменьшения способности пота испаряться и охлаждать тело.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тоже очень может быть. Но мне кажется что тут все таки комплекс причин.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тут не совсем понял.
    Количество тоже.
    Изменили температуру.
    До точки росы изменилось "расстояние". Относительная влажность - не фактический параметр, а расчетный.
    Но как это повлияет на теплопроводность? Количество же не изменилось?
    Вот проход точим росы - там да, теплопроводность должна резко изменится.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Мне вот интересно как в древности люди для парения паровым пирогом точно определяли нужную температуру и нужную влажность? если даже с приборами из-за приборных погрешностей это не всегда удаётся сделать? :aga:
    И что то мне подсказывает, что процесс парения в древне-русском селе заключался в том что топили на глазок и если было прохладно, то подливали водички на камни а если было нормально, то не подливали. то есть точно также как парятся сейчас примерно 90% населения России.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это уже не ВТСВ сауна, такой режим ближе к РБ. Да будут некоторые особенности, но это уже все таки РБ, а не ВТСВ сауна.
    ИМХО
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну счас Вам дадут! :)] А как же "тайные знания предков"? А как тогда отличать знатока от не знатока? А о чем тогда вообще говорить!
    Меня уже обьявили демагогом, врагом Великой Руси, губителем традиций и просто редиской.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Относительная влажность можно сказать и фактический параметр. Он показыват как часто молекулы пара сталкиваются между собой и начинает расти капля (конденсат) и как часто капли опять распадаются на молекулы газа (испаряются). при большой отн. влажности сконденсировавшихся капелек много. теплопроводность выше. При малой влажности капелек меньше и теплопроводность меньше.
    Хотя могу ошибаться.
    Кстати при достижении точки росы ещё не происходит конденсация. Пар становится насыщенным и влага перестаёт испаряться с поверхностей. Обильная конденсация начинается в момент когда температура воздуха опускается ниже точки росы и пар становится пересыщенным. Вот тогда и прёт конденсат при наличии центров конденсации.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Врожденными рефлексами.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Прекрасно! А кратеньким определением (с нижними и верхними пределами) РБ и ВТСВ не побалуете? Ну конечно, желательно или добавлять "ИМХО", или ссылочку на историков (традиционных), источники и т. д.
    У всех одинаково получалось?
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вспомнился анекдот:
    лежит негр под пальмой. Подходит к нему белый и говорит: негр, ты дурак, Взял бы бананов нарвал. продал бы,
    нанял бы на вырученные деньги работников.
    Они бы за тебя бананы рвали а ты бы лежал и ничего не делал.
    Негр: так я и так лежу и ничего не делаю.
    Нафига все эти пироги, веники, банщики, термометры. гигрометры, влажность. сушить всё это потом? если можно прогреться без всего этого?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Veter753, Веник для массажа, остальное для понту.
    РБ в районе 60, ВТСВ сауна в районе 100. ИМХО
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А влажности? Продолжительности? Виды печек? Возможные процедуры? Мыться надо перед парилкой?
