1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Баня по Белому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Конст. Белый, 15.05.13.
Любите ли вы Русскую паровую баню?
  1. Да
    88,0%
  2. Нет
    4,2%
  3. Не удалось попробовать...
    7,8%
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Опять вы домыслили.
    Чтобы мы с вами разговаривали на одном языке прочитайте статью Пар в русской бане
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Баня просто тепло, далее влажность каждый под себя устанавливает. ВТСВ сауна да, изначально там жарко и сухо, изменения климата не предусматриваются.
    Да.
    ИМХО.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я вообще
    Я вообще просто спросил!
    Статью почитал, не совсем согласен, но в целом спорить трудно.
    Наверно я действительно неправильно Вас понял.
    Отмечу только - что если пар видно - значит в этом месте влажность 100%.
    Передергивание и приписывание оппоненту того что он не говорил - некрасивый прием.
    Ну и разговаривали мы вроде о истории и традициях.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У сладкого горячего чая при простуде 4 полезные функции
    1. Прогрев горла, а следовательно и верхних дыхательных путей. Кровоток в горле усилится и процесс борьбы антител с вирусами также ускорится.
    2. Приём жидкости. При вирусной инфекции для разжижения крови и скорейшего вывода токсинов надо больше пить воды. Токсины выводятся с мочой через печень и почки.
    3. Общий прогрев тела, повышает температуру тела а следовательно и эффективность иммунной системы.
    4. Сладкий чай для повышения глюкозы в крови.
    Признак потения означает прогрев тела.
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Тогда следующий вопрос, под одеялом (если вопрос спорный можем человека укутать пленкой - эффект тот же) нет испарения, а пот течет.
    Что это?
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    История и традиции пересказываются и не ставятся в сомнение.
    Если происходит доработка, то традиция может корректироваться с учетом новых требований и возможностей. Историю переписывать бессмысленное дело, "ужо шо було, то було".
    Но и опять же полное отвергание традиции приведет к простому умиранию банного дела, поэтому и традиции нужно в начале изучить, затем опробовать, а уж после этого ставить под сомнение необходимость изменений или полного отторжения. Так вот для себя я уже все решил и для меня уже решено, бане быть. А вы для себя решайте.
    Только с начала почитайте (материала не так уж много, но для творческого человека достаточно), потом попробуйте (не бойтесь не отравитесь), а после этого расскажите свои ощущения и возможно выводы.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    это перегрев тела и механизм терморегуляции пытается тело охладить изливая пот на поверхность.
    При простуде укутывание нужно для исключения охлаждения каких либо частей тела и повышения общей температуры тела для лучшей борьбы с вирусом.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Пусть будет и такая трактовка.
    Так потение это благо или нет, или банальное охлаждение организма?
  9. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Вероятно, благо в определенных условиях. Применяют же потогонные средства при простуде.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Если бы можно было "выключить" потение на время или лучше отодвинуть порог потения, то это было бы благом. Так собственно и делает организм когда ему нужно поднять температуру. Он заглушает терморецепторы и они дают данные что организму холодно. Появляется жуткий озноб и человек начинается кутаться повышая свою температуру и согревается только тогда когда температура становится ненормально высокой.
    Так что потение в случае болезни это не благо, это побочный эффект.
    В борьбе с перегревом-благо.
    при простуде много чего применяют, например препараты снижающие температуру чего делать нельзя.
  11. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Нельзя до 37,5, выше можно и нужно.
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    П
    нормальный порог 39 градусов.
    Знаю случаи когда пациента в клинике охлаждали принудительно (температура была 41)
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так где не ставится то? И что читать? Где почитать? Нету... Все перечитал - самое ранее что нашел - у Достоевского - "Записки из мертвого дома" - описание каторжной бани и парящегося еврея, но просто как жару и хлестание веником. Ни о каких пирогах пара там нет.
    Неправильно это, и при ВИРУСНОЙ инфекции делать этого не рекомендуют. Ни холодное, ни горячее нельзя - 36-38 градусов жидкость должна быть. Что бы не мешать организму бороться. В крови необходимое количество антител - и усиление кровотока замедлит борьбу. И никаких перегревов и переохлаждений! Вот первая попавшая ссылка, но медицина советует тоже самое: http://ekomed-express.com.ua/obschie-bolezni/chto-delat-esli-vas-odolel-gripp
    Тоже не правильно! Снижается эффективность иммуной системы, т. к. организму приходится кроме болезни еще и с перегревом бороться. Ссылка в теме "Что лечит".
    Нету, нету ни в одном протоколе лечения "потения" (гипрегидроз). Нету.
    А при повышенной температуре дополнительный нагрев вообще запрещен. Просто и прямо. Учебник медсестры.
    Немного поправлю - взрослых до 38,5, детей до 38.
    Это не благо, а реакция на неблагоприятные условия. Попытка организма избежать перегрева. Повышение температуры тела - не благо и не помощь лечению. А результат болезни. Результат. А не способ борьбы с ней. Нету в протоколах лечения нагрева всего организма. И потогонных средств лечения нет. И аспирин не для потогонности применялся а совсем для другого.
    И все вышесказанное не имеет никакого отношения к теме. И к бане. При повышенной температуре в баню нельзя категорически. Абсолютно.
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У организма нет процессов которые бы работали в холостую. Так и процесс парения, кроме охлаждения работает процесс очистки, через кожу выбрасывается большое количество отработанных веществ, тоже самое происходит и с легкими, через дыхание мы не только получаем необходимый кислород, но и выбрасываем кучу отработанных газов. так что работают у нас не только выделительные системы, но и все что может в этом деле помочь. Да и как иначе, когда способность потовых желез выделить до 10 литров жидкости. Получается, что мы их используем только слегка. А вот в бане мы эти процессы разгоняем и усиливаем процессы выделения.
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Вот это в точку. Вдыхаем чистый кислород, а выдохнуть норовим всякую гадость.
    Все, что выделяет организм через легкие, прямую кишку, мочеиспускательный канал, поры, ему ужо не нужно.
