1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Баня по Белому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Конст. Белый, 15.05.13.
Любите ли вы Русскую паровую баню?
  1. Да
    88,0%
  2. Нет
    4,2%
  3. Не удалось попробовать...
    7,8%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @vikvik, за укладку одного кирпича наши печники берут от 70 до 120 и более руб.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А эту трубу Вы для чего взяли? Если как дымовую, то она будет лопаться как шифер в огне:hello:
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Уже обсуждали это...посмотрим...кстати, между АЦ трубой и нержавеющим сэндвичем разница не очень большая: АЦ не рекомендуют нагревать выше 300 гр, сэндвич - выше 400...
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну наверно...по правде сказать, работенка на любителя, но и творческая тоже...
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    У меня в чугунную раковину поместилось 40 кг жадеита. Так даже если камни еще недостаточно прогрелись, вода протекая сквозь камни, испаряется с поверхности чугуна...
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    А можно было еще больше сэкономить, выложить из булыжника очаг и все.
    Конечно если у вас дрова еще дармовые и времени навалом, то здесь сказать нечего.
    А когда у меня была кирпичная печь, то у меня каждый год были уходные работы за ней, плюс я тратил 6 часов времени на ее топку, плюс еще на одну протопку уходило 60 - 100 кг дров - это в денежном выражении 180 - 300 рублей. А сейчас 1 - 1.5 часа подготовки и на это 10 кг дров около 30 рублей.
    А с дымоходом вы вообще рискуете, асбоцементные трубы на любые дымоходы запрещены.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я тут уже писал - так топить КП неправильно и даже вредно...печь, даже вошедшую в режим, нужно топить не более двух часов после чего взять паузу примерно 5 часов, после чего сделать еще одну двухчасовую протопку. Эффект будет такой же, как будто вы ее топили все это время...такой алгоритм требует существенно меньше дров и увеличивает продолжительность жизни печи...
    Опасность использования АЦ труб, на мой субъективный взгляд, сильно преувеличена...если печь не прямоточка и правильно эксплуатируется, ничего страшного не произойдет...тем более я свою обложил обрезками кирпича на слое жаропрочного раствора по металлической сетке...ожидаю, что этот "дикобраз" будет что то вроде радиатора...во всяком случае во время тестовых протопок до нее без последствий можно было дотронуться рукой...и это притом, что толстостенная труба из нержавейки, вмонтированная внизу опускного канала для прогрева пола, нагревалась докрасна...
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ну если у вас времени на это хватает - то это ваше дело.
    Лично для меня данные динозавры - вымерли.
    Что касается асбоцементной трубы, то здесь субъективизм ни при чем, существуют определенные правила. Но тут вам даже больше расскажет Палеха, он спец по безопасности подключения печей и знает что отвечает требованиям пожарнадзора и страховых компаний.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разрешается! Плохо, что монтажники этого не знают :)]. Разрешается для печей с ДГ не выше 300гр. Для банных печей асбоцементные трубы не подходят.
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ваши данные устарели. По новым данным госпожнажзора, асбоцементная труба не проходит не только по температурным данным, но и по слабой устойчивости к кислотам.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть ГОСТ, а ДГ от печей и котлов, работающих на газу, кислот не содержат.
    В своде правил 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования, разработанного ФГБУ ВНИИПО МЧС России, в частности в пункте этих правил под номером 5.29 дословно сказано - Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Согласен, но банная печь банной печи - рознь...если речь идет о печи периодического действия калильного типа с нагревом камней до малинового свечения, то тут конечно...
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    У меня в дачном доме печь - камин В. Жирнова, которая гораздо больше и мощнее (около 800 красного и что то в районе 50 шамотного), труба около метра кирпичная и дальше метра 4 АЦ. В эксплуатации три года - пока никаких проблем...не знаю, что такое конденсат (иногда стекло дверцы запотевает, когда печь холодная и только входит в режим)...
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я в своей бане выше кирпичной трубы для увеличения тяги нарастил 1.5м асбестоцементной трубой. Так вот когда забываю переключить с "летнего" хода на "зимний" -начинается артобстрел по участку!
    Причем труба установлена уже над коньком крыши а это больше 3.5 метров точно!
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Летних ход и существует для прогрева трубы...как только появилась устойчивая тяга (это обычно не больше 10 - 15 минут), его надо закрывать...а если всю мощь печи направить сразу в трубу (а там температура может достигать 700 гр.), тогда конечно...если я вас правильно понял, то вы после звуков артобстрела, закрываете ЗЛХ и труба (АЦ) начинает работать в нормальном режиме?
