Прошу оценить вариант трубы для каминопечи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zosim, 15.05.13.
  1. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Ну конденсат и сталь не любит. А срок службы дольше.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В вермикутитбетонных дымоходах режим использования "сухой", в дымоходах из 316 стали режим "влажный" т. е. подразумевает конденсат. В этом и есть разница. Кроме того не известен состав вермикулитбетона. Что кроме вермикулита?
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Людмila, подскажите пожалуйста, где можно найти стоимости компонентов и самой трубы из вермикулита-бетона.
    Конденсата нержавеющие стали не боятся, а вот кислоту, образованную при соединении двуокиси серы и окисла озота с водяными парами, переносят не любые марки. Но всё-таки, кислотостойкие стали существуют, и добросовестные производители дымоходов именно из них изготавливают внутреннюю трубу сэндвича из нержавеющей стали для современных отопительных котлов.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конденсат это что, дистиллированная вода?
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Шутить изволите, Теплов и Сухов.
    Даже там, где лесные звери никогда не слышали рёва мотора, а в радиусе 500 км нет не одного завода, своими зловониями пожирающего всё живое вокруг себя, где воздух сладок, как вереск в период цветения, а журчание воды в пробегающей рядом речушке словно звон маленьких хрустальных капелек просыпающихся градом на прибрежные камешки, где воздух наполнен жужжащей, стрекочущей и заливисто поющей жизнью, капельки росы, блестящие розовым в лучах заходящего уставшего за день солнца, не могут называться дистиллированными.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем смысл?
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Нержавеющая сталь в случае воздействия на неё химического соединения определяемого формулой H2О не подвержена коррозии. Неужели, Теплов и Сухов, Вы будете возражать и этому моему посту? :aga:
  8. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    я не нашла таких ограничений
    Бетон :). А ролики впечатляют
    https://www.vermilogic.ru/price/
    http://www.vermilogic.ru/sale/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%9C%D1%81%D0%BA01.php
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/174966/#post-4919949
    Вермикулит бетонные блоки обычное дело в топке, в дымоходе совсем другое дело!
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поясните, плиз что в Вашем понимании конденсат, которого не боятся нержавеющие стали?
    Разве н2о это конденсат? Если да, то Вы готовы его выпить? Потом можно поговорить о воздействии на металл слабых концентраций кислот...;)
  11. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    В дымоходе отлично.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/174966/#post-4919949 здесь производитель пишет, температура дымовых газов не меньше 200 С
    "В общем это слух, порождаемый недобросовестной конкуренцией.
    При правильной эксплуатации дымохода, а именно ключевым здесь является температурный режим теплогенератора... (от 200С)."
    У Вас больше? Какой котел? :hello:
  13. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    У меня предполагается печь камин Вермонт Катсингс Интерпид 2. Температура отводящих газов 280-320
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так это другое дело! Нужно обязательно брать вермикулит бетонные дымоходы! :hello:
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Людмila, чтобы найти ограничения по применению этих дымоходов с влажными дымовыми газами далеко ходить не надо. Всё запечатлено в представленном Вами ролике. Хорошо видно, что снег растаял и впитался в поверхность вермикулитобетона (см. вложение). Вермикулитобетон имеет очень высокое водопоглащение. Теплов и Сухов абсолютно прав, эти дымоходы могут использоваться исключительно с сухими дымовыми газами.
    Область применения этих дымоходов ограничена каминными топками и банными печами. С современными отопительными котлами работающими циклично их применять нельзя. О чём указывает производитель при клике на закладку УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ (см. вложение).
    Также отмечу, что заводской гарантийный срок на эти дымоходы ограничен 10-ю годами.
    В приложение привожу две спецификации на дымоходы для каминной топки по насадной схеме, первая с применением вермикулитобетонных дымоходов, вторая с применением керамических дымоходов Effe2 Domus.
    Обращаю внимание на то, что дымоходы Effe2 в спецификации представлены в коробе, с учётом материалов отделки: шпаклёвка, армирующая сетка, уголки и краска. Вермикулитобетонные трубы в спецификации голые без короба.
    Заводская гарантия на керамические дымоходы Effe2 - 40 лет.
    О керамических дымоходах Effe2 также есть впечатляющие ролики, выгружать на форум не научился. Выложил только фото из этих роликов.
