Мой мокрый фасад на минплите
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем boomer, 15.05.13.
  1. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Решено было Делать без излишеств. Да и пора уже пожить в доме наконец. Строить можно безконечно...
  2. Проф73
    Проф73
    Проф73
    Ангарск
    а какую мин плиту использовали. толщина и плотность? и такой вопрос - у меня бригада работает, там есть штукатуры, но они по мин вате или пенопласту не штукатурили никогда. на Ваш взгляд - сильно отличается технология от оштукатривания кирпичных (блочных) поверхностей?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    "Мокрый фасад" это скорее к малярам. Суть в другом, не зная технологии можно такого нащекатурить...
    Если ребята не знакомы с технологией, то или им самим нужно изучить этот вопрос, или вам, и в процессе работы контролировать, со знанием дела, все процессы. Еще лучше, нанять техсопровождение.
    почитайте вот здесь:
    https://www.ceresit.ru/upload/iblock/9e6/une%2058239148-001-2006%20pwyqhxi%20nfzxmffo%20fglaafdnwblyo%20glsv%20hrlopu.pdf
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас могли остаться спецы из бывше Альтернативы конец 90-х годов, директор Сергей.
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Плита изол фш. Ульяновское пр - во. Плотность по моему 130. Толщина 100мм. Мои рабочие гастеры, до меня делали по пенопласту товарищу. Так вот, у него бугры буграми, а у меня получилось очень не плохо, даже супер. Но у товарища покраска была, а уменя короед. По поводу технологии штукат. скажу Так, если люди Постоянно мажут месят, штукатурят, то в принципе должно получиться нормально, ониже мне и штукатурили внутри раствором и затем ветонитом. Я доволен. Вопрос только в Соблюдении технологии, Надежный прав. А наши друзья из Азии ох как нелюбят соблюдать технологию. Им и покадежешь и намажешь как надо и разжуешь, они стоят и машут головой, до понятно, но стоит только отойти или отьехать так сразу опять по своему. Не так наносят клей по периметру и лепешки, мажут по своему. Не сьавят косынки. И т. д. и т. п. Самому можно изучить технологию и руководить ими, и результат будет не плох. Инфы достаточно тут.
  6. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Денис, с возвращением! ц Очень не вовремя вас забаннили...как всегда. Какие мысли по моим фотографиям?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Красиво, Саванна хороший цвет! Теперь правильно установить отливы и водосточку!
  8. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Все установлено! Вот тут видно
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Водосток, который справа на фото, не замерзнет под таким углом?
    При установке решеток, пожгли немного?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно сфотографировать края отливов с близкого расстояния? Есть подгибы вверх?
  11. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    А что не так с углом? Вода будет застаиваться ? Нужно поставить поворот под 45 град в этом месте?
    С решетками да, немного пожгли. Подмазывали потом в местах около сварки.
    Отливы вверх не отгибали. Не красиво с отгибами. Запенили и замазали хорошо, чтобы вода не затекала.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Герметик может не выдержать, лучше края подогнуть вверх.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Над навесом угол слишком пологий, может конечно на фото ракурс такой. Может намерзнуть лед зимой и закупорить трубу.
    Заглушки можно, если "ушастые" не нравятся. Мне, красиво сделанные "ушастые" больше нравятся, чем с заглушками.
  14. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Что за заглушки? По подробней пжлст и фото.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
