Дом построен! Строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем borok, 15.05.13.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    @borok, баня планируется неотапливаемой? или внутри будет поддерживаться плюсовая температура?
    Сколько, на Ваш взгляд, займет переход от нуля в помещении до рабочей температуры парилки и всего помещения?
  2. borok
    borok
    borok
    Самара
    Баня планируется отапливаемая от котла дома, я заранее проложил вместе со всеми коммуникациями дополнительно трубы отопления -подача и обратка. Скорее всего буду делать теплые полы.
  3. borok
    borok
    borok
    Самара
    Печь установлена! До последнего думал что печка не встанет в проем, так как в инструкции не совсем понятно был указан размер проема под топочный тоннель, но все подошло идеально. Так же установлены трубы и проходка через перекрытие.
    Кстати после первой протопки труба идущая от печи потемнела и стала темно красной, так должно быть или нет?
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    Ох уж эти полы! Прошу сильно не "бить".
    Итак полы в парной сделаны так:
    Вся площадь парной изначально засыпана песком и утрамбована, сверху немного щебня, далее стяжка керамзитобетоном с уложенными внутри металлопластиковыми трубами, сверху выравнивающая стяжка 2 см ну и завершает все керамогранит.
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    Неторопясь добиваю вагонку в парной. За полками использовал обычную хвойную вагонку, что бы хоть что-то сэкономить.
  6. borok
    borok
    borok
    Самара
    Полки.
    Высота от пола до верхнего полка в чистоте -102 см,
    высота от пола до нижнего полка - 54 см.
    высота от верхнего до потолка-105 см.
    длина 210см. и 195 соответственно.
    ширина верхнего фронтального-60см., бокового-50 см.
    с нижними (ширина) пока не определился.
  7. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Так держать! Очень красиво и монументально получается.
  8. borok
    borok
    borok
    Самара
    17.02.2014 Состоялось событие которого я так ждал, а именно первая полноценная протопка бани.
    Итак печи Кирасир Корбис 15 натопила парную до 90 гр. (топилась в щадящем режиме, небольшим количеством дров) за 1ч. 20мин. при том, что некоторое время дверь в парную была открыта для прогрева моечного отделения. Печь пока протапливал без камней.
    Тол пока без подогрева, но все равно через 1 час уже стал теплым.
  9. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Начальная температура какая была?
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    Начальная температура в парилке была +10 гр.
  12. borok
    borok
    borok
    Самара
    Приобрел на днях камень для печки-недорогой Габбро-Диабаз 100 кг. Не хватило надо еще 20кг.
    26.02.2014 Растопка Кирасир Корбис 15 с камнями
    45 мин.- 37 град.
    60 мин. - 50 град.
    90 мин.- 66 град.
    125 мин.-90 град.
    Топил топливными брикетами (дров пока нет) в щадящем режиме-много не подкладывал.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо за инфу по температурному режиму :)
  14. borok
    borok
    borok
    Самара
    Отделка помывочного отделения
  15. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Смотрится солидно и красиво!
