1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка забирки камнем. Посоветуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Wallbox, 16.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    https://vladivostok.farpost.ru/uteplennyj-sajding-tenfej-10581723.html
    продают все кому не лень, цена 600-1000 рублей... наверно в зависимости от жадности...:)]
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Никаких особых проблем в приварке к стали с наружным цинковым покрытием нет. Вы ведь не несущую конструкцию и не под высокое провариваете ;)
    Надземная часть сваи находится в сухих условиях (под крышей) и продувается, т. е. вероятность развития коррозии стали здесь крайне минимальна + есть возможность визуального осмотра. Кроме того, сварные швы всегда можно зачистить и прокрасить.
    Во-первых, я в упор не пойму, зачем сайдингу, тем более для цокольной части (т.е. забирки) быть утепленным?
    Во-вторых, данные панели ориенированы для покрытий фасада, хотя смысл задумки мне не понятен.
    Если уж использовать что-то подобное, ту думаю логичнее использовать термопанели из полистиролового пенопласта, облицованные немецкой клинкерной плиткой (либо отечественный аналог в виде искусственной цементно-песчаной плитки). При чуть более высокой стоимости они дадут гарантию сохранения фактуры фасада на всю сотавшуюся жизнь; срок цветосохранения, т. е. эстетического облика фасада покрытого этими алюминиевыми авнелями (тем более китайскими) ограничивается стойкостью их наружной окраски к атмосферным воздействиям.
    В третьих, пенополиуретановый утеплитель здорово горюч, а продукты его разложения довольно-таки опасны. Нормальных антипиренов (противопожарных добавок) для него пока так и не придумано.
    Более того, применяя эти композитные утепляющие панели, Вы в прямом смысле запираете снаружи стену абсолютно паронепроницаемым барьером, сродни полиэтиленовой пленки. Излишкам пара будет попросту некуда вытесняться (2 слоя алюминия + внутренний пенополиуретан этого не дадут), и в случии недостаточной толщины панелей, либо проблем с теплоснабжением дома, точка росы сместится к их внутренней (обращенной к стене) части... В результате, там может начать конденсироваться излишняя влажность, приводящая к самым неприятным последствиям в виде отсыревания стены (плесень, грибки, неприятные запахи, промерзание самой несущей стены и т. п.) ... Короче, если нравится отделка фасада сайдингом, то дешевле и правильнее с позиции теплотехники использовать классический вариант:hello:
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вы уж определитесь фасад мы облицовываем или цоколь...;) тс вроде саваи закрыть хочет, при этом чтоб эстетически красиво выглядело...этот материал прост в обработке и установке, легкий что не маловажно, кроме того если зазор между землей и забиркой по каким то причинам окажется не достаточным, то эабирку из этого материала лиш слегка примнет, но не поломает в отличии от фиброцементно сайдинговых облицевках...
    и не понятно к чему страшилки когда есть вентилируемый фасад...;)
  4. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Итак, самый недорогой и простой в монтаже вариант, судя по всему, - цокольный сайдинг под камень. Его можно и без сплошного основания, на профиль присверлить.
    Искусственный камень дороже, сложнее в укладке, но эстетичнее. Основание - ЦСП или АЦЛ.
    Со штукатуркой а-ля каменная кладка очень много мороки, самостоятельно можно и не справиться. Основание - ЦСП или АЦЛ.
    А про отделку натуральным камнем, видимо, забываем из-за большого веса материала.
    Так?
    Придется искать сайдинг приблизительно напоминающий наш местный плитняк, хотя бы по цвету. :(
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне лично конечно искусственный камень больше нравится из всех вариантов.
    Нашел камень питерского производства (Ramo), облегченный, по 600р за квадрат... Не крашенный и того дешевле. правда не делают угловых элементов. Ну и работы больше.
    Цокольный сайдинг привлекает весом и простотой монтажа, но цена на него совсем не божеская выходит. в среднем в районе 1500р за квадрат... Да и выбор фактур много меньше.
    Короче пока в сомнениях...
