Дренаж и водоотвод на болоте. УГВ=0. Воду отводить некуда
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Серёга567, 16.05.13.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    вам надо попробовать пробурить:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какая-то борьба с ветряными мельницами...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По существу: вы там собираетесь дом строить? А на таком грунте (чёрная болотная жижа) - это только свайный фундамент до материкового грунта. Оно Вам надо?
    То что где-то рядом соседи построились и всё в порядке - не аргумент. 100м в сторону и этого болота уже может не быть...
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Аналогичная ситуация,
    торф по суглинку, водоотвод почти отсутствует.
    Участок поднимать, судя по тому что участок застроен, геморойный ручной труд.
    Поговорить с председателем, на предмет организации рядышком "пожарного" водоема,
    который хоть частично съакумулирует вашу воду.
    Практика показывает, если воду отвести некуда, дренаж работать не будет, только подъем участка.
  7. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    Да, именно так. Не догадалась прикрепить что-то чертежное, для иллюстрации. Что бы скептики не говорили, но в случае, если отвести с участка воду некуда - можно и этот способ попробовать. Хотя, очень трудоемко в Вашем случае. По такому же принципу осушают подвалы, и довольно часто, особенно в старых постройках.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На деле, у меня уже стоит 2-х этажный дом 6х6 и пристрой к нему в работе (в результате дом будет почти 9х9). баня 6х3, сарай 5х3, и в этом году гараж строю 6х9. И всё на этой чёрной жиже. Оно мне надо) .. только без свай)
    Я рассуждаю опираясь на знания о своём участке. То что у соседей, это уже проблемы соседей) Мне и своих порядком. Но как практика показывает, все мы тут на одном болоте.
    Этот труд мне предстоит.
    Этот разговор с председателем уже был. Проблема не в нём, он-то мужик хороший и податливый. Проблема в соседях. И в том что пруд можно вырыть только на заброшенном участке ... который оформлен в частную собственность.
    Дренаж и не работает по сути.
    Поднимать мне только и остаётся)
    ilsor, большое спасибо :hndshk:
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если еще актуально.
    1. Я бы со стороны "верхних" соседей поставил бы не покрышки, а ленту/фундамент из бетона. С целью экономии можно врыть плоский шифер вместо бетона. Перед ней врыть дренажную трубу с уклоном по правилам (гравий, нетканка, труба, гравий, земля). Это защитит участок отдождевой воды от соседей.
    2. Такую же трубу по периметру вокруг построек. В отличии от п. 1, где можно дренаж сливать за пределы участка, здесь видимо нужен колодец (или пластик или бетон). Из колодца можно откачивать за пределы погружным насосом. Идеальный вариант - весь участок оплести такими трубами (предварительно, по частям все-таки сделав подушку из гравия, хотя можно и обойтись, но мы же про идеал), кот. свести в 1 большой колодец, освобождать кот. будет регулярно ассинезаторская машина. Это классический вариант, не очень дорогой в устройстве (если гравийную подушку не делать), но дороговат в обслуживании, т. к. некуда сбрасывать. Или тем же погружным с автоматикой - на свободный участок по асбестовой трубе, раз председатель вменяемый, а соседи... Прицеп - бочка к личной а/м вместо ас. маш. тоже не совсем фантастика. Денег меньше, время и труда - больше.
    3. Не забудьте гидроизолировать цоколи зданий, прежде чем подсыпать их землей.
    4. Посадка влаголюбивых типа берез тоже помогает.
  10. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    @Серега7, Что удалось сделать на участке?
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Прошлой осенью успел обнести бОльшую часть участка подпорными стенками из грузовых покрышек. Осталась бОльшая часть периметра по задней стороне и по одной боковой. Пока погода не позволяет рыть землю, по этому пока понемногу разгребаю и подготавливаю не сделанные стороны. Планирую в этом году закончить периметр подпорными стенками из покрышек и воткнуть в него забор. После забора буду поднимать и оставшуюся площадь участка. Хотелось бы в этом сезоне всё это успеть чтобы в следующем посмотреть как оно всё себя поведёт. В этом году очень мало снега, по этому не удастся посмотреть и как всё снегом завалит, и как весной всё поплывёт. А так хотелось ...)
  12. Вайгар
    Вайгар
    Вайгар
    Подскажите, начинающему дачнику: если прокопать траншею (дренажную канаву) перед участком глубиной примерно 1,0 метр, с уклоном в сторону соседа, а дальше перпендикулярно в сторону уклона по границе моего участка (а там дальше поле тоже с уклоном), засыпав данные траншеи: на 10 см. песком, а дальше или битым кирпичом или крупным гравийным щебнем фракции 20-40. Вопрос: будет ли это работать и сколько это будет работать? Можно ли решить проблему заезда на участок, если в эту канаву на 10 см. подушку из песка и 30 см. подушку из гравийного щебня фракцией 20-40 положить, далее уложить пластиковую трубу Прагма диаметром 300 мм, а сверху все засыпать щебнем и песком. Выдержит груженые а/м? Еще вопрос: как сделать так, чтобы щебень при водостоке не забил трубу?
  13. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    @Серега7, а как вы планируете все свои строения поднимать на новый уровень участка?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну, как обычно ... :|: ... руками ;).
    Поднимать дом пока ещё думаю. Возможно ничего поднимать не потребуется.
    Поднимать гараж скорее всего уже не стану. Потому что въезд и так не низко от земли. Только выровняю после первого года.
    Сарай, если и буду поднимать, то только после того как все дрова вокруг него израсходую.
    А баня подниматься уже не будет .. она переедет за дом. :)
  15. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Серьезный заход :)
    Такие подвижки - дело непростое. Мы в прошлом году пытались отъехавшую веранду к дому притянуть. Две недели, несколько домкратов и куча сил. Подтянули сантиметров 20-30. :)
