Дымит чугунная буржуйка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Pinkod74, 16.05.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    К сожалению не видел эту печь вживую, мое предположение основывалось на личном опыте. При высоких температурах асбест дает вполне надежный и проверенный результат. Мокрый асбест гораздо удобней в работе, самолично зачеканивал в мелкиу щели. Но настаивать не буду, у Вас вроде есть положительный результат.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    После переделки 2 зимы топился - не дымила
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Что и требовалось:hello:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Газоотбойник установить - дым стал идти сзади к дверце, а потом назад.
    Подробно в первом сообщении описал.
    В посте № 5:hello:
  5. Alexander591
    Alexander591
    Alexander591
    Пермь
    Угорел от этой печи. шибер прикрывал для экономии, дыма не видно было. собрана печь без герметика, предполагалось, что при хорошей тяге дым в трубу будет уходить
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только нее в этой печи...
    Вы прикрыли дымоход слишком сильно - в итоге угарный газ просочился...
  7. amerp
    amerp
    amerp
    @АлешинНиколай, буду признателен за совет. Посматриваю на эту печку ПЧ-2. Нужно для отапливания утепленного маленького мансардного жилого помещения 35 м3 в межсезонье и летом, возможно, и зимой, ну и готовить. Насколько это правильный выбор или я в иллюзии? Не придется ли ночью вставать и топить заново? Как-то чугун внушает доверие в отличие от стальных аналогов.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ПЧ-2 - "гаражный вариант" - дверка негерметичная, прогорают дрова быстро. Т. ч. вставать ночью придется однозначно.
    Лучше купите китайскую чугунку.
  9. amerp
    amerp
    amerp
    Спасибо! Это какие, например? Подскажите что по-бюджетнее, не рекламы ради.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот для жены подборку как раз делал (не рекламирую:))
    Но это только "чугунки", стальные не брал
  11. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Потерял заднюю стенку от пч 02 :( никто не знает можно ее купить отдельно, иесли нет то можно эксплуотировать ее в таком виде?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. у вас нет задней стенки той что против дверцы?
    Если так - вырежете из стали подходящего размера и вставьте.
  13. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Да, нету, я просто подумал а если герметиком замазать щели между газоблоком
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Оторвет - температурное расширение разное...
  15. Dachnik16
    Dachnik16
    Dachnik16
    Добрый день! Подскажите подойдёт ли печь ПЧ-2 для первичного разогрева каменной дачи (два помещения - комната на первом этаже и мансарда) с учётом вышеописанной модернизации +конвектор на дымоход или посмотреть в сторону более современной буржуйки Везувий триумф 180?
