1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Летнее ГВС без геоконтура из ТН вода-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 15.05.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кажись нашел того кто может продать то что нужно.
    Фанкойлы настенные типа KHW
    Написал письмо чтобы выслали цены. Запросили реквизиты и опять тишина. Что за ерунда?
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Руслан, а к чему такая сложность? Если человек хочет чтобы ТН в летнее время охлаждал помещение, можно прикрутить, как вы правильно заметили, внутренние блоки, только пустить туда фреон. Зачем двойные контуры теплообмена? Решается это легко и просто - несколько электромагнитных вентилей, которые при переходе в режим кондиционирования закрывают циркуляцию фреона через испаритель (в котором от геоконтура испаряется фреон) и включают циркуляцию фреона по внутренним блокам кондиционеров, при этом греют воду в баке ГВС. Правда надо предусмотреть утилизацию избыточного тепла.
  3. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    По нагреву воды в баке ГВС есть 2 варианта:
    1. Греем воду в конденсаторе, который стоит для нагрева воды на систему отопления, а потом эту воду пускаем в теплообменник бака ГВС.
    2. Манипуляциями с электромагнитными вентилями закрываем проход фреона через теплообменник теплообменник системы отопления и открываем проход фреона через теплообменник бака ГВС.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пришли цена на водяные фанкойлы по цене 1000 Евро за 3 кВт и 1400 Евро за 5 кВт. Охренела Москва. За 1000 Евро сколько фанкойлов можно добыть из новых сплитов? Если от Самсунга фанкойл отдельно от внешнего блока стоит 5 тыс. руб.
    Вентиляционщики крохоборы. Придется опять китайцев искать.
    Так и делается. Там наверху написано что уже имеется ТН вода-вода к нему планируется подключить бак косвенного нагрева для ГВС зимой будет автоматика переключать ГВС и отопление.
    С фреоном эффективнее зато потом наращивать или изменять систему сложно. Фреон надо стравливать и допаивать вакуумировать и т. д.
    Поэтому с потерей некоторой эффективности создаем более или мене открытую систему вода-вода с возможностью масштабирования.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как раз легко это не решается если нагрузки в фреоновых контурах нестабильные то куда девать избыточный холод или тепло? Систему надо будет рассчитывать сразу и без права на ошибку. С водой проще не хватило подключил дополнительные мощности и все, а с фреоном что делать резать и перепаивать. Оно мне это надо, пусть потеряем немного КОП за счет потери 5-10 градусов в каждом теплообменнике зато в общем выигрываем по надежности и простоте.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я всегда за дружбу с регионами просто на все запросы в поисковике лезет Москва.
    Если не трудно дайте ссылку на водяные воздухоохладители, а то мне фанкойлы-нагреватели попадаются.
    Главное цена и внешний вид желательно как у внутреннего блока от сплита.
    Кстати еще один вопрос кто в теме.
    Есть такие баки косвенного нагрева для ГВС, в них медная трубка в баке как теплообменник установлена. Вопрос выдержит ли трубка давление конденсируемого фреона. Испытательное давление для воды 16 бар, а вот дальше до скажем 20 бар выдержит если перепаять на фреон.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я прошлым летом нашел два новых фена от Дайкин 4-хканальные, за смешные деньги.
    Да и б/у тоже есть, там ломаться нечему.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    От сплитов я знаю где новые купить за 5 тыс за шт. Но у сплитов диаметр трубки маловат для воды поэтому желательно водяные поискать охладители.
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Ну избыточный холод надо регулировать, да и можно будет открыть краны на теплообменник геоконтура и испарить фреон. При работе только на ГВС с утилизацией тепла сложнее.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    RuslanGu, если есть возможность подключите охлаждение к существующей системе отопления. Температуру надо держать выше точки росы примерно 16-19*С и СОР будет хороший.
    У меня дома так работает:). И дополнительных денег на фанкойлы не надо:hello:.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Существующую систему пока трогать не хотим потому что ТП. Сами понимаете ноги мерзнут, а башка кипит. И держать там такую высокую температуру сложновато будет.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    28 мая на АВОКе вебинар по отоплению, охлаждению ТП.
    А фанкойлы водянные себе тоже поставил (в гостевой домик), обошлись где-то 10-12 тыс. руб. погуглите настойчивей.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Нагревательные или охлаждающие с трубочками и сбором конденсата?
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Всё зависит от качества изготовления трубы.
    Монтажная кондиционерная цельнотянутая медная труба 3/8-1/2 дюйма имеет толщину стенки 0,81 мм и в принципе может выдержать давление 400 бар.
    Такая прочность явно избыточна, но труба с более тонкой стенкой слишком неудобна для монтажных работ, связанных с вальцовкой, гибкой и пр.
    В условиях автоматизированного производства, при изготовлении теплообменников внутренних и наружных блоков кондиционеров вполне успешно применяют трубки с более тонкими стенками (0,3-0,4 мм)
    В сантехнических медных шовных трубах толщина стенки 1 мм и более, тем не менее качество сварного шва непредсказуемо и зависит от производителя.
    Может труба и 200 бар легко выдержать, а может и при 20 потечь:)
    Я использовал для 12-ых кондеев вместо кондиционерной 1/2 сантехническую 12 мм когда в 2010-2011 годах задрали цены на кондейную трубу до неприличия.
    Но это делал лично для себя, родственников и своих друзей-знакомых по себестоимости и совместную "обмывку":aga:, а для чужого клиента наверно не стал бы, всё равно он оплатит материал, поэтому вправе получить качественный продукт за свои же деньги;)
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Блина я заколебусь покупать и разбирать все агрегаты для экспериментов. :flag:
    Если кто разбирал бак косвенного нагрева напишите что там за трубка.
