1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Летнее ГВС без геоконтура из ТН вода-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем RuslanGu, 15.05.13.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вот в этом всё дело, результат непредсказуем.
    Для себя бы я не задумываясь попробовал, скорее всего ничего с сантехнической медной трубой не случится от давления конденсации 15-20 бар, а вот с клиентом в случае чего можно конкретно попасть на ремонт, с заменой компрессора и прочих прибамбасов холодильного контура. ;)
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Поставить на ГВС со стороны воды воздухоотводчик или клапан сброса, на случай если фреон в бак пойдет, чтобы водопровод не порвал.
    Просто пришло в голову, взять внешний блок от сплита, вместо внутреннего фанкойла повесить бак косвенного нагрева ГВС. Летний ГВС на 150л за 30 тыс. руб. готов.
    А внутренний фанкойл мне продать :)]. Шутка.
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это противоречие давно подметили и придумали кольцевую систему, где по кругу, между одновременными потребителями холода и потребителями тепла циркулирует вода с комнатной температурой 18-20 градусов, не надо при этом тратиться на теплоизоляцию трубопровода.
    В каждом отдельном помещении (потребителе тепла или холода) стоит свой маломощный водо-воздушный или водо-водяной ТН, смотря какие цели при этом преследуются.
    Если это зал с людьми (ресторан, холл, кинозал), то вода-воздух, если бассейн или ГВС, то вода-вода.
    Для стабилизации колебаний температуры в кольцевом водяном трубопроводе ставится небольшой водяной теплоаккумулятор. При превышении температуры воды в трубопроводе выше определённого уровня, скажем +22, включается уличный охладитель для сброса излишков тепла в атмосферу.
    Можно использовать чиллер, можно градирню, можно обычный водяной калорифер с вентилятором.
    По обстоятельствам, окружающему климату и финансам.
    Если температура в кольце падает ниже уровня, скажем +14, то включается догреватель.
    Можно ТЭН, ТН, газовый котёл, теплообменник теплоцентрали.
    Система получается масштабируемая, ремонтопригодная и эффективная.
    Объём теплоаккумулятора и температура кольца подбирается исходя из того, что преобладает - теплопритоки, теплопотери, какой климат и т. п.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это наверно не так страшно.
    Сколько там этого фреона, кило-другое.
    Скорее неприятна другая ситуация, - когда весь фреон уйдёт через водопровод в краны, а фреоновые трубопроводы заполнятся водой:)
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Понял Вашу мысль понравилась. Надо подумать сколько это будет стоить.
    Мы хотели сделать два кольца, заранее уже предопределить кому холод кому тепло, а ТН один поставить, все таки ТН самая дорогая часть системы.
    Датчики давления надо настроить чтобы давление совсем не падало и вода не могла попасть в систему. Хотя некоторый гемор возникнуть может. С другой стороны любой ТН вода-вода подвержен этой болезни, как ни крути.
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Нормальная идея, у меня так будет подогревается уличный пруд-бассейн в этом сезоне по ночам.
    В прошлом году, для того, чтобы температура воды в прохладные дни сильно за ночь не падала, а детвора с самого утра лезла в воду, требовалось запускать на ночь 15 кВт электроподогреватель на 2/3 своей мощности после циркуляционного насоса фильтрующей системы.
    Есть у меня 2 кондея Фуджика по 5 квт, использовал их в позапрошлом-прошлом годах для отопления в межсезонье осенью-весной.
    Сейчас внешние блоки перетащил к бассейну, вместо внутренних блоков соорудил совмещённый теплообменник - 2 медные трубки в ПНД трубе, ведущей от песчаного фильтра к бассейну.
    Сейчас занимаюсь ремонтом-покраской после зимы, через неделю-другую будет запуск.
    Объём прокачки воды насосом 10-12 м3/час, проходящая вода по расчётам, от 10 квт не успевает нагреться больше чем на 2 градуса, скорость в трубе более 3 м/с, теплоотдача должна быть хорошей при постоянном минимальном температурном напоре и хорошем СОР.
    Более точные данные скажу после запуска, через 2 недели
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Пойду попробую продать идею... :)] Пока а/м в ремонте никуда с работы не могу двинуться :flag:. Уже в соц. сетях флудить начал :) .
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Смотря какой ТН.
    Обычный кондиционер тоже ТН, при замене наружного воздушного теплообменника на водяной теплообменник такой же мощности цена изделия практически не изменится.
    К тому же во внутренних ТН температура кипения всегда положительная, в режиме обогрева так вообще под +12°С, компрессоры при этом нужны самые простые, поэтому цена не должна слишком отличаться от недорогих высокотемпературных сплитов.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Шум от компрессора куда деть? Если наружный воздушный конденсатор заменить на водяной на улице вода замерзнет. Все равно мудрить надо будет, но идею можно развить если залить что-то незамерзающее.
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Можно конечно и незамерзающее, но весь смак в том, что в качестве кольцевого теплоносителя используется обычная вода с температурой помещений, в теплоаккумуляторе тоже вода, утепления практически не требуется, ТН находятся в внутри тёплых помещений, незапланированных перетоков фреона на холодную сторону нет, компрессоры существуют и достаточно тихие, например малооборотистые, шумоизолировать лучше наконец и пр.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тут дела отчёт по нечто подобному. Внутренняя часть от сплита имеет капилярку. А стало быть проток более 400 литров в час сделать не получится. Будет шуметь. Но эффект есть и очень не плохой.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Испытал воздухоохладитель на 11-14 кВт (для вентиляционных систем) к своему ТН вода-вода, вентилятор 35см воздух 1900 куб. м. в час. (по паспорту сколько на самом деле не знаю). Т возд +27/+19 в холодном контуре вода не более +11 градусов из воздухоохладителя. Кипение +2/+4 градуса в зависимости от Тконд. Т воды в ГВС до +55, Т конденсации +55+6=+61 градус как минимум (скорее больше потому что поставил более слабый цирк. насос чем у себя дома). Вода 50л с +15 до +55 нагрелась за 16 минут. Компрессор отрубился из-за тепловой защиты (внутренней) подвели провода удлинителя (взял то что есть сечения не хватило проводов).
  13. Паганяла
    Паганяла
    Паганяла
    Летнее ГВС без геоконтура из ТН вода-вода. Интересно, но вот такой вопрос к гуру. В целях повышения СОР предлогаю обсудить летнее ГВС с мелкозаглубленным горизонтальным геконтуром. Не стал создавать новую тему. Может глупость выдумал :)]
    Плюсы:
    1. Температура на глубине 40-50 см летом всегда выше чем на глубине 1.50
    2. Весной легко подключить летний геконтур к используемому коллектору и отключить зимний.
    3. Сделать довольно просто.
    Минусы:
    1. Дополнительные затраты на покупку трубы и рассола.
    2. Наверное холоднее будет растениям. (у меня только одуванчики растут, так что не страшно, реже косить прийдется)
    3 Не знаю как поведет себя отключенный геоконтур зимой на глубине промерзания.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Паганяла, летом ТН может работать на охлаждение помещения, тем самым грея грунтовый контур. Когда появится необходимость в ГВС, геоконтур даст высокую температуру испарения и значит высокий СОР.
    Без каких либо доработок грунтового контура.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Летом сбросить холод на улицу не проблема. Воздухоохладитель за 10 тыс или конденсатор от большого сплита на ура сбросит 6-10 кВт холода. И смысл что либо копать?
