Нестандартное подключение солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем roman1802, 16.05.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @BOB691774,
    Безрамные подразумевается жесткие/стеклянные.
    Как вы этими прижимами закрепите гибкие модули?
    Включите логику, гибкие модули нужно приклеивать на плоскость)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я буду устанавливать их на гелиотрекерах большой мощности.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да ставьте на здоровье, только не забудьте озвучить нам стоимость своего упертого решения на гелиотрекере и не забудьте сравнить по сравнению со стандартным стеклом.
    Ещё раз повторю если не приклеивать гибкие ФЭМ к жесткой плоскости, то получите ПУГАЛО в огороде.
    Так что определитесь.
    PS/ Единственный плюс гибких ФЭМ - это возможность реализовать систему снегоочистки на установленной мощности ФЭМ до 1кВт которая будет потреблять 50Вт, один цикл очистки занимает 10 сек!
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Альтермолог,
    Мне надо решить проблему трекеров большой мощности, а конструкция рамочная просто очень большого веса.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не сторонник трекеров, может из-за того что считать умею)
    Кстати вы всегда приводите заоблачные цифры по прибавке выработки с применением трекеров по сравнению со стационарной установкой, можете озвучить ещё раз?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы долго не думать, как будет правильно, а как - нет, можно просто точно следовать синтаксису.
    Для нормального функционирования оповещений об упоминании ника нужно всего лишь контролировать, что используется следующая конструкция - символ @, скопированный и вставленный ник (без разницы, прикреплена к нему ссылка на профиль или нет), запятая. Всё это должно быть написано слитно, без пробелов. А вот между запятой и последующим текстом, точно так же как и в обычных предложениях русского языка, должен быть пробел. Как вариант - последующий текст начинается с новой строки.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Кстати, я что-то было затупил. Ехал сегодня по кольцевой и обратил внимание на билборды рекламные. Они по площади как раз примерно как предлагаемый массив панелей. Высота до низа щита около 6м.
    Так там, извините, ТАКАЯ ТРУБА. Ни о каких 260мм и речи нет. Полметра точно. Вот там все расчитано. И ничего не шатается. Поэтому на 9 метров с хорошим парусом без растяжек нужна труба ОГОГО
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    На этом сайте есть калькулятор для конкретных координат, с треккерами и без...
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
    Выигрыш, мне показалось, не стоит затрат на треккер:)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @BOB691774, вообще-то нужно считать. Если трекер обойдется дороже, чем увеличение количества панелей для получения того же результата - трекер не нужен.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если делать самому трекер в свободное время, для удовольствия и разминки.
    Выигрыш от трекера заключается не только в деньгах, а ещё - и в удовольствии, а также- в неучитываемой чаще всего экономии земли, в постоянной оптимальной ориентации на солнце (в отличие от неоптимального расположения по сторонам света стандартной, затеняемой порой крыши, стен дома - требующих повышенного расхода панелей), даже чуть в лучшем охлаждении панелей трекера - при любом направлении ветра, поскольку его можно поставит где угодно, и на высоту.
    Можно сказать, что в местах, где мала доля рассеянного излучения, трекер местного производства себя окупает и даже просто по деньгам (ещё даже без экономии земли, без удовольствий и без охлаждения модулей).
    А также - окупает там, где дорогие земли и неудобные крыши.
    Например для Москвы и ближней к ней области (до 30 км от МКАД) кв. метр земли в ближнем МО стоит от 2 до 8 т. р.
    В МО 2-осевые трекеры, по году, дают коэффициент выигрыш в энергии 1,3 к неподвижной сол. панели, лежащей под выгодным углом.
    В Астрахани, поскольку там меньше доля рассеянного излучения, 2-осевой трекер в такой же ситуации - даёт коэф. 1,4
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    К стоимости треккера нужно еще добавить стоимость его кстановки, обслуживания и срок окупаемости.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо! С этими данными можно подсчитать, что самодельные треккеры для батарей мощностью 2 кВт, стоимостью ~100 т. руб. сэкономят ~30%, что соответствует затратам на треккер.
    Т. е. при меньшей мощности батарей затраты окупаются не полностью и выгоднее докупить батарей.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а затраты на трекер как посчитали?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Strangeman,
    А если дом расположен так, что СБ просто негде повесить?
    @sergey8,
    Калькулятор не всегда всё решает. Куда поставить СБ в степи, где почти каждый день пылевая буря и ходят животные?
    При К больше 1.5 и выгодой при установке СБ решение только трекер а не калькулятор
