Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Истра Московской области
    Да.
    Да у меня и места в котельной особо нет.
    И воду туда ввести и бойлер и, если таки решусь, котел.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну у меня все как видите банально в стеновой шкаф поместилось
    а что больше всего смущает в котле ?
    ЭТП - кстати не рассматривали ?
    и сколько у вас кВт на вводе?
    ну и где вы :) или какая холодная пятидневка?
    стены 174 ? крыша ?
  3. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Как говорил, вода по всему дому. У нас СНТ. Отключения нечастые, но могут и на сутки, а то и больше рубануть.
    Дай угадаю - Электрический Теплый Пол? ;-) Рассматривал, но как дополнение. И есть у меня по нему непонятка, а именно, что в случае стяжки он работает хорошо, я знаю. А как быть в случае ламината?
    3 фазы, на столбе автомат 50А (пока так :))
    Московская область
    Да, ВНешние стены 174. КРыша обычная стропильная система, а утепление по контуру помещений второго этажа (ну или как там правильно называется). 4 слоя минваты.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    можно залить антифриз, протерм с недавних пор это разрешает, у меня вода, но за сутки дом остывает всего на 2 градуса за счет толстой стяжки
    если он будет не под самым ламинатом то будет работать так же как и ВТП, банально будет чуть выше дельта между стяжкой и поверхностью пола, за счет худшей тепло проводности последнего, но я ламинат и так не люблю, а в частном доме его не понимаю, плитка наше все :)
    ого :)
    нормально, скорее всего в морозы будите в 5Квт вкладываться по отоплению, но это не точно (с)
    а учитывая ваши 50А вам про мощность переживать не придется в любом случае, я с 16А живу на ПМЖ
  5. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    вот я и рыпаюсь в стремлении понять, что мне такого даст система отопления за счет электрокотла. То, что под конвекторы нужна хорошая проводка понятно. Она в любом случае нужна хорошая. И кабель честный нужен и нагрузку просчитывать и "разносить" заранее. Даже ЭТП, ну небольшой слой 2см стяжки или наливного пола + плитка. и готово. Но в спальнях плитка как-то не нравится.
    Прав на этот 50А у меня нет. В СНТ это решается методом переговоров с электриком и председателем. Но смена того или другого может создать новые условия. Председатель является калькулятором всех мощностей в СНТ).. Так что ничего крутого нет, скорее наоборот.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я на это ответил в своем первом или втором сообщении, только комфорт
    есть хорошее выражение радиатор должен быть большим и теплым, а не маленьким и горячим
    вот самый большой радиатор это теплый пол, потом уже идут батареи их можно набрать с запасом секций тем самым они смогут при более низкой температуре отдать необходимое количество ват в отапливаемое помещение
    конвекторы вроде те же батареи только без воды, но они меньшего размера и зачастую большей мощности, итого они горячие и это не комфортно, вблизи слишком жарко в дали не успевают прогреть как уже термостат их отключил, ну и ноги без теплого пола мерзнут :)
  7. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    А бойлер у Вас какой? БКН? Сколько насосов всего в системе отопления? И, судя по небольшому коллектору, контуров немного?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    обычный на 100 литров с двумя тэнами на 1+1,5 кВт которые работают вместе только когда вода холоднее 40 градусов, грею всегда на 80 с трудом хватает, жена русалка :)
    Штатный котловой, сейчас работает на 47 квадратов теплого пола или 300 метров трубы, надеюсь он же справится и с пристройкой еще 45 квадратов, сейчас 5 контуров, добавится еще коллектор и еще пять контуров в пристройке
    В вашем случае скорее всего будут батареи на втором этаже, штатный котла их прокачает, а вот на коллектор пола скорее всего придется ставить свой насос
    А так штатный на одном коллекторе спокойно прокачивает 1000 метров трубы
    В вашем варианте, учитывая что есть топочная и это дача я бы поставил БКН, через фугас, это будет дороже но по приезду вы уже через час а то и раньше получите горячую воду, с обычным бойлером придется ее ждать несколько часов что бы руки помыть
  9. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    Присоединюсь к вопросу отопления... газа нет и будет или нет не решил. подключение обходится 450-600 тысяч...
    сип дом 2 этажа 130 квадратов. пол 220 стены 174
    второй этаж завершаем ремонт, первый пока не трогаем.
    пока ввод 16а. 8 кв 3 фазы.
    на 1 этаже планирую водяной пол по матам наверно кнауф, но это будет ... через год два...
    на данный момент низ буду подогревать газовым обогревателем, а на втором этаже в спальнях думаю поставить NOBO. вот сижу и думаю с учетом помещений, и ограничения вводной мощности... комнаты 18,14, 13 квадратов поставить 0.75 кв или 1 или 1.25кв... кто ставил подобные обогреватели и какой мощности? как себя ведут в наших домах?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ограничения у вас счетчиком или автоматами ?
  11. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    управляющей компанией :) могу увеличить но ... 31 000р за каждый киловатт, купить можно минимум 5...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я про другое, если у вас потребление ограничено автоматами то у вас не 8, а 10,5 кВт чего должно быть более достаточно
    а вот если счетчик отключает при привышении тогда с натяжкой
    у нас примерно такая же цена
    ну а возвращаясь к вашим обогревателям, выбирайте их по площади, имеется ввиду старайтесь что бы площадь обогревателя была как можно больше, а по мощности изначально прикидывайте 50 ватт на квадрат, но меньше чем на кВт я бы не покупал, опять таки из за площади обогревателя
    ну и на случай нехватки мощности, запомните такое слово как реле приоритета, оно вас спасет, конечно при условии что к каждому обогревателю идет свой кабель из щитовой
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А зимой (если этот автомат стоит на улице) на 10% больше
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да, но я на 99,99% уверен что в помещении стоит такой же 16А и выбьет именно его, а не тот что на улице так что все же 10,5
  15. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    да умный счетчик :(
