Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Читайте про реле разгрузки/приоритета
    С его помощью можно разделить потребителей по приоритету
    К примеру отключать бойлер когда включается одна комыорка на плите и если включили вторую то отключать обогреватель в спальне или на кухне
    Ну и любая другая ваша логика
    Но с 8 кВт можно спокойно жить
  2. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    спасибо! ну думаю это буду изучать когда первый этаж буду запускать, и ставить его уже внизу
  3. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Первую зиму ставил 3 нобо и 1 адах в доме, приезжал раз в 2-3 недели, все норм было 12-14 градусов держали, метраж дома как у вас примерно
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чистовое покрытие - плитка? или что?
    Мммм... вопрос, наверное, из химии 9 класса. Что образуется при сгорании природного газа, а что при этом из воздуха используется?
    Какая-нибудь дровяная печка не планируется?
    Вот полностью соглашусь; и по этой логике в городской квартире ставил батареи отопления существенно больше рекомендуемых расчетами. Душу их кранами - всего и делов.
    Но на сип-даче у меня из энергии - только электричество; заморачиваться с электрическим котлом и разводкой жидкостной системы отопления я не захотел, решил строить СО на конвекторах, которые к тому же могу покомнатно включать удалённо.
    И по логике "большой и теплый" купил двухкиловаттные электролюкс с возможностью включить половину мощности. Они всегда стоят у меня на 1 кВт режиме и прекрасно прогревают помещения. НО - "большой и теплый" не получается. Он, зараза, либо большой и горячий, либо большой и холодный. Это не инвертор, который может дуть в четверть силы.
  5. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    то есть 3-4 в общем? какой мощности?
  6. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    первый этаж да, скорее всего весь в плитку.
    с химией беда, но если правильно понял намек, то был на тему влажности? :)
    возможно поставлю печь-камин, на случай отключения электричества использовать 1-2 раза в год.
    дом планируется для постоянного проживания.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Привет!
    У меня стоит на первом этаже в спальне 1квт в кухне-гостинной 1+1.5квт и в санузле 1квт ну и в прихожей электрический ТП 2м2.
    На втором из трёх спален гардеробной и санузла только сделан пока электрический ТП в одной детской. Дверей 2 этажа пока нет.
    Прошлую зиму перезимовали. Получается у меня 2 обогревателя в кухне-гостинной греют ее и практически 2 этаж. В холодные дни на первом и втором этажах градусов 20. Но они всегда работают на полную. А если солнышко то и отключаются.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у меня в спальнях 14-16 метров, потолки до 2.5, мансарда стоят по 1кВт. Жалею, можно было бы 0.75кВт ставить. В -30 был Ташкент.
  9. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    у нас полный второй этаж 2.5, как натяну потолки получится около 2.35-2.40. думаю в спальни или 0.75 или 1. и смотрю формат у нобо новый появился. высотой 20 но длинна под полтора метра. до подоконника 68 см, но окна большие 140см и 180см
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Надеюсь грамотно сделано, и Вы душите не весь стояк?
    А то у нас таких пол подъезда 12 этажного дома было.
    И все такие, а что, на всех влияет что ли? :)]
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня Noirot Spot E-3 6 шт по 750 Вт.
    Один в с/у, по одному на спальню 12 кв. м. и два в гостиной 28 кв. м.
    Если это дача и прогрев наездами, то лучше ставить 1-1.5кВт, чтобы побыстрее прогревали.
    Если ПЖМ, то нормально и так.
    Про вытянутые горизонтально или вертикально...конвектор по идее эффективнее работает, если он узкий и высокий, тяга лучше, т. е. замес воздуха более активный.
    Окна у меня 1250 и 1400 на 1550, подоконники 850.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вопрос в скорости нагрева, как ещё отделка отреагирует на такие резкие нагревания.
    У меня стоят все по 1,5 КВт.
    Сейчас бы в комнаты поставил 0,75 кВт в ванную 0,5 кВт
  13. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    3 по 1 квт, 1 по 1,5
    @Buloshkin, правильно советует, если дача берите более мощные
  14. Solarka
    Solarka
    Solarka
    Добрый вечер! Живу в доме из СИП пятый год. Ситуация с подключением газа аналогична многим - газ близко, у соседей, но подключить стоит больших денег. Дом в 1,5 этажа, 123 кв. м. внизу 6 конвекторов от 500 до 2000 Вт в зависимости от отапливаемой площади, в мансарде постоянно жилая комната 1 - 16 кв. м, в ней 2 конвектора на 750 Вт, в двух других спальнях конвекторы включены на минимум. К этому в санузлах и прихожей теплый электрический пол, верхний санузел без конвектора, как-то не появилось необходимости. ПОдогрев воды и приготовление пищи - на электричестве. Освещение светодиоды. Плачу в месяц 900-1200 р. зимой и 400-450 летом. Всёёё. До этого жила в бревенчатом доме с газом, платила по 5-6 тыс ежемесячно по расценкам до 2013 года.
    Дома тепло, причем зимой теплее, чем осенью. Конвекторы почти не трогаю, устанавливаю режим вначале зимы и потом они как-то саморегулируются. Только при -30-35 добавляю. Сама не могу понять, в чем фишка
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Фишка в том что вы перестали отапливать улицу :)
    Но учитывая что у всех тарифы разные, понять что и как по фразе
    что то очень сложно, если хотите кому то помочь, пишите сколько кВт*ч какая температура в доме и на улице, еще можно упомянуть вентиляцию если есть такие данные
