Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь уж больно маленькие потери.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На форуме читал тему, тоже с севера :)
    Как понимаете для меня все что северней Москвы уже север :)
    Так там кВт*ч стоит что то около 60 копеек :) даже с ночным тарифом никто не заморачивается
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я тоже живу в Сыктывкаре это считается севером так у нас тариф на селе 3.8 день и 1.99 ночь.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не хотите головняка, ГАЗ в сад :) У нас куб газа стал стоить 5 р 70 копеек. Стоил вроде как 3.5 пять лет назад, ошибаюсь, МО ?
    Теперь договор о тех обслуживании. Хер что сделаешь с самой трубой, нельзя закрывать, пристрой не сделаешь... а сделаешь, получишь на орехи... вентиляция... в СИП если стоит принудиловка, опрокидывание тяги. Вот уже и не знаешь, что лучше. Я свой газ буду долго отбивать...
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем бобра!
    внесу свои 5 копеек в тему.
    Дом из СИП. Отопление только электричеством. 1 этаж + жилая мансарда. Общая площадь 176 кв. м. Чистовая отделка и вся жизнь на 1 этаже. Второй этаж отсечён и стоит в каркасных перегородках.
    Теперь об отопительных прибрах.
    На первом этаже 2 конвектора + эл. ТП в ванной. Первый на 2 кВт отапливает комнату гостинная+кухня (45 кв. м.), второй на 1,5 кВт отапливает детскую комнату (17 кв. м.). Эл. ТП кабельный 2 кв. м. работает в ванной 8 кв. м.
    Температура в помещениях:
    гостинная+кухня 23-24 гр.
    детская 23-24 гр.
    ванная (по датчику пола) 32 гр.
    Температура на 2-ом этаже без отопления: +20 гр.
    Тариф 4,4 р./кВт.
    С 24 августа по сег. день 769 кВт., т. е. 3386 руб.
    дневная темп. на улице +10 +12 гр.
    ночная темп. на улице +5 +7 гр.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Это только отопление?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если это только отопление, то очень много выходит. Думаю общее потребление.
    Да и если на мансарде +20 без отопления, учитывая, что она отсечена. Есть вопросы к утеплению перекрытия.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не знаю, как так много?
    У меня дом 120м2 в 2 этажа. СИП 224 пол 1го и потолок 2го стены 174. Этаж по 60м2. Высота 2.8 первый и 2.6 второй.
    Внизу кухне-гостинной 2 обогревателя 1.0 и 1.5кВт., в коридоре ТП электрический 1.2кВт, санузел и спальня обогреватель 1.0кВт.
    Второй этаж пока сделана детская одна там ТП электрический где то на 1.3 кВт. Остальная часть второго этажа обогревается за счёт первого.
    В кухне-гостинной поддерживаем где тот 23-24, в спальне 24, в санузле 26, на втором этаже в спальне 25.
    Так же имеется два вентиляционного стояка с кухни и с санузлов. Вентиляция работает самотёком. Если влажность в санузле высокая (помылись, постирались) включаем вентилятор принудительно.
    Все на электричестве.
    Все лето расходы на ээ порядка 3000р, но лета небыло...
    За сентябрь 4100р (816кВт день и 527 ночь).
    Так я не понимаю выше в посте больше объем дома а расходы меньше. Не может быть такая разница.
    Или это только лиж на обогрев?
    П. С. дневная температура 10-12 ночная около 0
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я в прошлом году, несколько раз предлагал считать расход в ватах на квадрат и на градус дельты, но никому это не интересно, большинство считает в рублях, так как их интересуют именно рубли
    но информации от этого никакой
    а имея расход ватт на градус можно пересчитать любой дом в любых климатических условиях и с любой температурой внутри
    у меня грубо 1 ватт, и если пересчитать Ваш дом относительно моего то должно получится следующее
    1х120 = 120 ватт на градус дельты
    если усреднить то у вас 24 внутри, и средняя температура за эти 20 дней у вас была +10,9 минимальная -1 и максимальная +20
    данные отсюда
    https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%B8%D0%BC._%D0%9F._%D0%90._%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82),_METAR
    получается 24-10,9 = 13,1 дельта умножаем ее на 120 получаем 1,57 кВт*ч
    ну и дальше на 24часа и на 20дней и выходит 754,56 кВт*ч
    вы пишите про
    1343 кВт*ч за эти 20 дней
    разница с моими расчетными у вас 588, скорее всего это горячая вода, работа скважины, и возможно какие то уличные потребители
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А как считается при минусовой температуре?
    Я не совсем понимаю все эти расчеты, хотя вроде не дурак...
    Если не сложно на пальцах расскажи?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так же как и при плюсовой :)
    Смотри дельта это разница температур между температурой на улице и температурой в доме
    Температуру в доме ты понятное дело знаешь где посмотреть, температуру на улице если нет собственного уличного датчика с логами лучше всего смотреть на rp5.ru это погодная станция аэропорта, просто находишь там к себе ближайший
    дальше вычитаешь одно из другого и вот результат тебе нужно нагреть
    на твоем примере если у тебя будет средняя температура за месяц -20 а в доме 24 то у тебя дельта 44 градуса
    и если взять мои затраты которые равны 1ватт\метр\градус дельты то получается тебе нужно 44ватт*ч
    дальше эти 44ватт ты умножаешь на свою площадь которая у тебя 120 метров и получаешь 5,28 кВт*ч
    вот эта цифра 5,28 кВт*ч это твои тепло потери при -20
    дальше умножаешь на 24 часа в сутках и получаешь 126,72 кВт*ч это думаю понятно то что тебе нужно на отопление в сутки
    ну и дальше уже умножаешь на 30 дней месяца и получишь затраты в месяц 3801,6 кВт*ч а теперь умножаешь на рубли и понимаешь сколько тебе это обойдется
    Понятно что тебе для начала надо высчитать свои тепло потери на градус дельты
    вот я делал калькулятор если его таковым можно назвать
    https://www.forumhouse.ru/posts/23019025/
    по моему я его и в эту тему выкладывал
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    У меня котел 28 часов всего в сентябре работал, в среднем на 6 кВт, а то и на 4х,дом 130 квадратов
  13. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    И так взял пока в 2 комнаты нобо по 0.7 кв. Ну при данных температурах греют очень приятно. Комнаты 13 и 14 квадратов. Посмотрим как будет когда сильно похолодает. Если что, перекину их оба в комнату 18 метров, а в спальни поставлю 1кв. Пока нравится. Греют 0.7 лучше чем масляный 2.5:)) еще и управление реализовал через розетки управляемые:) и никакие дорогущие системы не нужны:)
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Системы, увы, нужны, это другой уровень удобства, не всем он актуален.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Будучи параноиком, считаю совсем не лишним к каждому конвектору тянуть отдельный провод от щитка, без соединений. А появление в этой цепи "умной" розетки с неизвестными на самом деле характеристиками считаю слабым звеном. А потому наивно советую разобрать розетку, через которую предполагается подключать нагрузку в кВт и посмотреть, что именно у неё внутри - если включать планируется удалённо.
    +1.
