Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    нафиг это удобство за такие деньги:) все можно решить другим способом и по цене убрав один ноль:)
    розетку проверял вырубает ее то ли на 2 то ли на 2.5 кв (уже не помню) давно смотрел. просто уходит в блок и все.
    каждая группа розеток у меня и идет от щитка отдельным кабелем. там где конвекторы ничего подключаться больше не будет. так что использовать розетку на 0.7-1кв считаю возможным.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @БурыйМедведь, посмотреть, какие точно там силовые модули. И что еще более важно - какая там пайка и толщина проводов.
    Я себе - строго контактор и не выпендриваюсь. И только что обсуждал с электриком - 900Вт. Не, хочу контактор, а не ТТР (про розетку речи нет).
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Развеем предположения:
    Расчеты приведены за ВСЁ электричество.
    Площадь первого этажа около 108 кв. м.
    С учетом сварочных работ (ставили забор с отцом)
    Плюс сколько-то съела бетономешалка (заливал бордюры для дорожки возле дома)
    Плюс сколько-то съела болгарка и эл. триммер в 2 кВт (косил траву)
    Плюс конечно же постоянно работает эл. котел в режиме удержания воды в бойлере ГВС на 51 гр.
    Теплопотери есть, их заметил по углам. Там ощутимо холоднее пол чем в метре от угла.
    Как лучше поступить? Тепловизор снаружи дома, засверливать панель и пустоты запенивать?
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Именно так и сделал у себя в доме. На каждый конвектор отдельная ветка и отдельная розетка. Розетки ставил внешние шнайдер электрик. Вроде добротная сборка, металл на контактах толстый.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Холода будут, изнутри дома тепловизором стрельнуть, если холодно, сделать дырки и запенить.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я в прошлом году пирометром прострелял весь дом, углы на градус полтора холоднее стен, но оно и понятно там же шпонка, так что пень не пень но деревяха она втрое холоднее пенопласта, запенивание поможет только если изначально или сборка кривая или рукожопы дом собирали и пену украли :)
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да, при сгорании природного газа выделяется в больших количествах вода, зато в изрядных количествах потребляется кислород воздуха.
    Я бы сказал, что для дома я бы газовую пушку использовал бы только как защиту от серьезно замерзнуть.
    Ну, не знаю... у меня электричество могут отключить, конечно, но не отключали давно, а печью-камином мы пользуемся регулярно - и для тепла, и для настроения. Если есть место и нет предубеждения (мусор от дров и т. д.), поставь. Думаю, не пожалеешь.
    Вот этим мне и нравятся конвекторы в системе отопления при отсутствии дешёвого в подключении газа. Ну, ошибся в расчётах или же вдруг что сломалось - изменить схему или починить займет 15 минут плюс покупка устройства. Переделать вот мне неэффективную систему отопления в моём старом (от прежних хозяев) доме, где антифриз в батареях из труб соток нагревается дизельным котлом в параллель с электрическим (для удалённого включения и поддержания плюса) - рёхнуться можно.
  8. Den_s
    Den_s
    Den_s
    Доброго дня. Подскажите, у вас межэтажное перекрытие утепленное? Лестничный проем закрыт? Просто я тоже на втором этаже пока не планирую проживать, вот стал задуматься закрывать ли его на зиму или оставить как есть и нужно ли ставить конвекторы на 2 этаж для поддержания там хотя бы 15 градусов тепла зимой...?
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я на резервное отопление планировал газовый котёл с работой от баллонов.
    Но потом прикинул. Лучше на эти деньги генератор куплю. и тепло будет и свет и насос останется работать.
  10. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Межэтажное перекрытие 224 панель, поэтому можно читать что хорошо утепленное.
    Лестничный проем отсечен листом ОСБ, к которому снизу приделал колесики, чтобы можно было отодвигать как дверь-купе.
    При температуре внизу 23 градуса, на втором этаже примерно 15-16. Пока второй этаж не отапливаю. Будет холодно на улице, возможно поставлю один конвектор наверх.
    Пока дневные температуры + 5-9 гр., ночные + 2-4 гр.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Фактически второй этаж отапливается :)]
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ну, фактически да. Будет от туда холод спускаться вниз, уравняю температуры или утеплю и законсервирую дверь до следующего сезона.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Оттуда холод не спуститься, это работает несколько иначе. Чем там будет холоднее, тем стремительней туда будет идти тепло с первого этажа. Тем больше Вы будете выставлять температуру на первом.
    Самое оптимальное утеплить дверь или поставить стеклопакетную дверь.
    Либо полноценно топить два этажа.
    Чем дальше будет холоднее, тем больше будут увлажняться стены на втором этаже из-за точки росы.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Из практического трёх уже летнего опыта.
    Имеем тёплый первый этаж, где зимой поддерживается +21-21°С. Легчайшая китайская дверь на лестничный тамбур, т. е. присутствует некоторая утечка тепла. Второй этаж греется установленным в тамбуре на первом этаже ИК конвектором на 1КВт с порогом +14°С. В сильные холода температура бывало временами падала и до +11°С. Окна на втором этаже не плакали, т. к. точка росы не достигалась.
    А ближе к весне на втором ещё в закрытой догреваемой комнате рассаду высаживали. :)
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    примерно так же думал сделать. Дверь утеплю и поставлю обогреватель. Если будет мало, добавлю еще. Сейчас пока вполне комфортно. Но еще и холодов особых нет. Будем посмотреть...
