Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. acier
    acier
    acier
    Скажите, пожалуйста, есть ли разница между конвекторами по цене ~2500₽ и 10000 руб? Конкретнее - я купил в ЛРуа какой-то на 2.5кВт масленной радиатор за 2100₽, на форуме пишут, что надо ставить Noirot, а он стоит 10000 руб :)
    У меня проблема - не могу прогреть дом. На улице 8°, а дома максимум +12°. Размеры дома 8.5 на 7, со вторым светом :)
    Пробовали так же электрическую тепловую пушку из магазина на 3.3кВт, тоже толку мало.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Как бы разница есть.
    И надо брать не один Noirot на 2,5 кВт, а лучше взять 2 по 1-1.5 квт
    Да и стоят они не по 10000 рублей, а 5000-7500 рублей.
    А вот насчёт того, что 3.3 квт электро теплопушка не протопила, это уже с температурой за окном не вяжется. Значит дом плохо утеплён/собран. Либо сырой.
    Из чего дом?
    И топить надо с слегка приоткрытыми окнами, несколькими, иначе будет сильная влажность.
  3. acier
    acier
    acier
    Отдельной темой или можно сюда? Дом СИП, пол и межэтажака (1/2 дома) перекрытие 224, стены и скаты крыш - 174. Электросталь. Окна ещё здоровые :) вдохновился темами сдешних домов 6*6 (https://www.forumhouse.ru/articles/house/8713), только увеличил как писал выше до 8.5 на 7:)
    Сейчас в доме только железная дверь и ПВХ окна: 3 стекла, 5 камер
    Тесть теперь на меня косо посматривает и приговаривает, ну и где твой термос :)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если собран хорошо, то досохнет, и будет жара.
    Ну и про открытие окон тип легкой вентиляции не стоит забывать.
    Если через некоторое время чуда не произойдёт и тепло не станет, я бы заказал исследования тепловизором.
    На вскидку, чтобы было тепло нужно +- 3 квт тепла при такой забортной температуре.
  5. acier
    acier
    acier
    Рецепт пока такой: поставить 2 noirot по 1.5 кВт и понаблюдать динамику? Дом нам собрали в июле, окна поставили 3 сентября.
    А то, если -+ +18° В доме не будет, то зимой о работах придётся забыть :(
  6. acier
    acier
    acier
    А при -10° сколько нужно? :)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По сути да, все правильно.
    Лето было плохое, дождливое. Дом видимо промок сильно, пока не просохнет тепла не ждите, будет все вбирать/вжирать в себя.
    Только газовыми пушками не отапливайте, иначе влажность поднимется.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    На ваш дом для поддерживания 15-18 градусов, примерно 2 обогревателя конвектора нужно 1.5кв. если 20-25 то 3-4 таких же. Масляный немного не то по теплу. У меня дом 92кв. зимой постоянно работал 1 конвектор 1кв и ещё один обычный тепловентилятор на 2 кв на ночном тарифе с 23 до 7 утра. Температура в доме была 16- 19 градусов. А так да как вам писали выше возможно что то неправильно, а для этого нужно обследование тепловизором, но скорее всего спешите. Понаблюдайте с неделю.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я не совсем корректно выразился, имел ввиду если топить сырой дом то надо 3+ квт
    Сухой дом должен меньше требовать при такой температуре.
    Тут была тема, кто сколько тратит на отопление в Sip домах. Там у людей живые примеры с цифрами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/242740/
  10. Katja78
    Katja78
    Katja78
    У нас с Вами примерно одинаковые показатели, дом 8,5 на 8,5, обогреватели Ноирот Е-5, в гостиной 2кв, на кухне 1,5кв, на втором в одной комнате 1,5, во второй 1кв, третья не отапливается вообще (еще не купили), ну и с/у тоже, сегодня там ночевали, поставили конвекторы на 28 градусов везде, под утро чуть не умерли от жары! Раскрыли все окна! Итог - Ноирот рулит! Очень хорошие, не скупитесь, они себя оправдают! Там и гарантия пожизненная! PS: дом построен год назад.
  11. Den_s
    Den_s
    Den_s
    спасибо. Учту Ваш опыт. У меня только перекрытие пока 22 осб и все. Как утеплю буду думать об консервации 2 этажа.
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ну и добавлю свои 5 копеек в тему
    СИП дом. Стены 174 панель, нулевое, межэтажное и чердачное перекрытия 224 панель.
    Перегородки каркас с шумкой + ОСБ + гипрок 15 мм.
    Вентиляция естественная (ванная и кухня).
    Точками отмечены работающие конвекторы и их мощность.
    Конвекторы Atlantic, покупал в Леруа за 3800р. по акции.
    В ванной электрический кабельный пол 2 кв. м. (1 полоса длиной 4 метра шириной 0,5 м)
    В итоге первый этаж 23-24 градуса стабильно.
    Второй этаж 16-18 градусов.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Скажите, не щелкает Нойрот при включении и выключении нагрева?
    Я купил Баллу 1,5 кВт., так сказать на пробу и он мне не понравился. Сильно щелкает термостат (реле, контактор не знаю как правильно называется). Но суть что при включении нагрева сильный такой "ЩЕЛК" раздается. Поработает немного, наберет температуру и снова "ЩЕЛК" - отключается. Прям ночью просыпался несколько раз.
    Скажите, сильно греется корпус самого конвектора?
    Баллу греется очень сильно. Ожог можно получить запросто. У меня дети маленькие, поэтому я поставил пока Баллу в комнату, где идет отделка.
    Кстати Atlantiс греется гораздо меньше
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня старые Noirot, щёлкают, но тихо. Сон у меня чуткий, но меня не парит.
    Греется не сильно, рука терпит.
    Обжечься максимально сложно.
    Сейчас вроде пошли с электронным термостатом, и вообще щёлкать не должны.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KalitaVS, в санузел повесил нобо 0.5кВт. Не слышу их вообще.
    ожог нет, но горячий корпус на ощупь.
