Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! У меня конвектора 4 года нуаро включений не слышу совсем.
    То что суховато, да может. Гигрометр показывает в среднем 35% но по мне так норм, когда повышается до 50 уже влажно очень. Выставлены на определенную, комфортную температуру, хотя можно подключить и в систему. Да, дорогие, за то практически вечные. Брал такие потому что на одной из работ 13 лет работал, так они до сих пор работают, а это лет 17! (Масло масленное получилось)
    По первой думал о котле и батареях, но на первом этапе строительства не потянул.
  2. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    Всем привет. Ищу участок под СИП-дом на УШП в МО. Ну и возник вечный вопрос: так ли нужен газ? Участок с газом выходит в среднем +300-500 тыс, плюс куча вариантов когда "вчера большие, но по 5", т. е. участок с газом нравится меньше, чем участок без газа. Но там же ж газ. В общем, стоит ли убиваться ради этого газа или нет? Хватит ли стандартных 15квт на отопление 150 метров теплыми полами + батареи или конвекторы без напряга? Чтобы и духовку можно было включить, и чайник, и стиралку, и не париться за мощностЯ?
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Хватить то хватит, но платить будете минимум в 3 раза больше чем газом. Можно конечно ухитриться и электричеством топить относительно недорого, но для этого нужно утеплять по максимуму и накапливать тепло ночным тарифом. Но тут непонятно не будет ли изменений ценообразования на электричество. В московской области будете платить примерно 7-10т рублей при условии использования ночного тарифа. Очень сильно помогает печь если конечно дрова относительно недорогие.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У нас жилая площадь 142 м2, стоит 3 автомата по 25 ампер, это 3×6,2 кВт максимум. Всё на электричестве, кроме плиты, ни разу по нагрузке не вырубались за 7 лет. У меня в теме подробные цифры по общему потреблению эл-ва. На УШП думаю чуть больше будет выходить расход, но можно схитрить - во первых разгонять под утро по ночному тарифу как предложил Алекс, а во вторых на УШП легко встанет теплоаккумулятор на тонну, и легко продержит с утра до ночи. Главное чтобы мощность гарантировано была 15. Если 10 - то точно ТА решит проблему. Нужно котельную чуть побольше только
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня сип на ушп в МО. Максимум что заплатил в эту зиму 3500кВт. За все. ГВС, свет, еда, отопление. 140м2. Утепленно 2 откоса из 15. Дом не обшит. Стоит в поле практически один. Отопление пока тупо конвекторами
  6. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    "В эту зиму" это что имелось ввиду?
    Октябрь-декабрь 21 или зима 20-21?
    В первом случае вроде много, во втором мало для ПМЖ. Проясните плиз срок за которое ушло 3500. кВтч.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так он же пояснил - За все. ГВС, свет, еда, отопление.
  8. bestia5
    bestia5
    bestia5
    Москва-Домодедово
    УШП вроде бы сама по сути является теплоаккумулятором. Надо будет считать всё это, понятно.
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    20-21
    Немного не корректно написал похоже - максимум за месяц. За февраль когда морозы были самые сильные.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да но не управляемый, но и кубовой бочки на 150 квадратов будет маловато, грубо в кубе можно запасти 50 кВт если греть от 35 до 80 градусов
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конечно да, и если устроит расчётная разница температуры плиты утром и вечером когда частично остынет - то хорошо. Как сказал Михаил - она неуправляемая без подачи тепла, потихоньку остывает и всё
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня не ушп но где то рядом
    До среднесуточной температуры -2 в целом терпимо перепад около градуса, а вот дальше уже не комфортно
    В этом году хочу попробовать греть стяжку толтко по ночному тармфу, а днем по необходимости догревать кондиционерами, тепловой кВт получится или такой же или дешевле чем стяжка по ночному
    А вот ниже -10 греть стяжку уже круглосуточно, если конечно этой зимой они будут
  13. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Квадратов 110-120, СИП, стены 150 мм плюс 50 мм мин. ваты. Пол 200 мм СИП, чердачное перекрытие 200 мм мин ваты, но кое-где уложено не очень качественно, плюс люк на чердак всего 50 мм пенопласта. И еще достаточно большие окна. Недавно снял показания счетчика - 71000 кВт*ч. Это за 3 года, значит примерно по 2000 кВт*ч в месяц на все (отопление - батареи и в санузлах теплые эл. полы, готовка, горячая вода, свет, компьютеры, кондиционеры). В деньгам по полному тарифу у нас это около 9000 р. Летом значит получается где-то 4500-6000, зимой до 15-16К. По нагрузке - сначала было более-менее нормально, редко когда более 20-22А потребление видел, сейчас поставил сушку и иногда, когда котел работает на полную, вижу 26-28А. Автоматы не выбивает, но уже надо задуматься, и ту же посудомойку отложить запуск на пару часов ночью, чтобы ни с чем не пересеклась.
    То есть я бы на этот вопрос ответил так:
    Хватит, но скорее всего прямо в упор и надо будет тщательно на этапе проектирования электрики раскинуть нагрузку по фазам. А так же подойти к выбору котла, потому что если бы я взял более мощный чем 9 кВт котел, то фиг бы я сейчас так свободно все включал. Понятно, что в режиме отопления он мощность регулирует, а вот в режиме нагрева бойлера греет 9кВт по полной. Это по 3 кВт на фазу, считай больше половины мощности с каждой забрали.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @RusGr ну если все размазать ровным слоем то все будет хорошо у меня вообще 3х16А
    Но даже если размазать не совсем ровно то реле приоритета спасет :)
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    К сожалению, у меня нет. :( Когда на этой фазе было 26-28, то на остальных 18-20. 14А берет у каждой фазы котел в режиме нагрева воды. Пара постоянно работающих проветривателей с подогревом, еще 2-4А, но там циклическая нагрузка, то есть, то нет. А вот теплый пол - у меня 2штуки по 0.5 кВт, то есть чуть больше 2А - он работает минимум минут по 20-30 за раз. Свет-компьютеры можно не считать, но если хотя бы одна конфорка на индукционной плите работает, то это еще чуть-чуть... Включил сушилку - там она что-то добавила, посудомойка в начале цикла активно греет воду - еще. А потом еще 1.5А добавил насос септика. Вот все фазы и нагрузились.
    Мое ИМХО, эта та вещь, которую надо ставить только в самом крайнем случае и комфорту оно не добавит. :)
    С другой стороны, я эти цифры почему знаю? У меня реле контроля напряжения стоят. Вот сейчас как раз котел включился бойлер нагреть. Пара проветривателей работают, пара компьютеров, свет. ТП скорее всего нет, плита, духовка, стиралка, сушилка, микроволновка, мультиварка, насосы - тоже нет.
    Если не было бы, говорил бы уверенно, что хватит. А так - с осторожностью. Скорее хватит, но надо заморочиться с правильной раскладкой по фазам.
