Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Машине из точки А в бункт Б что бы доехать надо залить и сжечь 20л.бензина
    Как экономить на бензине - заливать понемногу из чайника, хитрого сжимающегося шланга или пульсирующего пистолета ?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Я сам живу в СИП-доме 130 м2. Режим ПМЖ. Отапливаюсь пеллетным котлом. За ноябрь сжег 620-630 кг пеллет. Если взять каллорийность пеллет за 4,5 квт/кг, то тогда получается израсходовал примерно 2700 кВт за месяц. Если взять КПД котла в самом негативном случае 0,75, то получается в "дело" пошло ок. 2100 кВт нетто. В эту цифру вошло и ГВС. Это так для ориентировки по возможному использованию электричества.
  4. mausenok
    mausenok
    mausenok
    На сколько Южнее?) Сочи?)
    Как сейчас обстоят дела с отоплением? Что выходит?
    Укажите на место где толково камин делается в СИП доме пожалуйста. Камин же не только гостинную должен греть, как я понимаю, а ВЕСЬ дом...как это происходит мне пока не понятно.
    В смысле 15 см утеплителя? У вас перекрытие 1го этажа не 224 панель?
    Как это сделать?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да как и раньше все делали.
    Узнать площадь тепло теряющих, проводящих стен, перекрытий, окон, проемов, объем вент. потоков, помноженное на их тепловое сопротивление, передачу.
    Самое простое немного заплатить за расчет спец. или студенту (2 го курса) соответствующего ВУЗа.
  6. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я думаю большинство здесь присутствующих имеют высшее образование и в состоянии сделать описанное при наличии нужной МЕТОДИКИ проведения данных расчетов. На методику укажите, @ССергей, конкретную?
    Про специалиста или студента тоже интересно. Где его взять? Сколько это может стоить? Можете кого то порекомендовать?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как в телепередаче Что, где, когда.
    В гражданских и жилых зданиях теплопотери помещений состоят из теплопотерь через различные ограждающие конструкции, такие как окна, стены, перекрытия, полы а также теплорасходов на нагревание воздуха, который инфильтрируется сквозь неплотности в защитных сооружениях (ограждающих конструкциях) даного помещения. В промышленных зданиях существуют и другие виды теплопотерь.
    Расчет теплопотерь помещения производится для всех ограждающих конструкций всех отапливаемых помещений. Могут не учитываться теплопотери через внутренние конструкции, при разности температуры в них с температурой соседних помещений до 3оС.
    Теплопотери через ограждающие конструкции расчитываются по следующей формуле, Вт:
    Qогр = F (tвн – tнБ) (1 + Σ β) n / Rо, где
    tнБ – темп-ра наружного воздуха, оС;
    tвн – темп-ра в помещении, оС;
    F – площадь защитного сооружения, м2;
    n – коэффициент, который учитывает положение ограждения или защитного сооружения (его наружной поверхности) относительно наружного воздуха;
    β – теплопотери добавочные, доли от основных;
    Rо – сопротивление теплопередаче, м2·оС / Вт, которое определяется по следующей формуле:
    Rо = 1/ αв + Σ (δі / λі) + 1/ αн + Rв. п., где
    αв – коэффициент тепловосприятия ограждения (его внутренней поверхности), Вт/ м2·оС;
    λі и δі – расчетный коэффициент теплопроводности для материала данного слоя конструкции и толщина этого слоя;
    αн – коэффициент теплоотдачи ограждения (его наружной поверхности), Вт/ м2·ос;
    Rв. n – в случае наличия в конструкции замкнутой воздушной прослойки, ее термосопротивление, м2·ос / Вт (см. табл. 2).
    Коэф-ты αн и αв принимаются согласно СНиП а для некоторых случаев приведены в таблице 1;
    δі – обычно назначается согласно заданию или определяется по чертежах ограждающих конструкций;
    λі – принимается по справочникам.
    Для дверей и окон сопротивление теплопередаче рассчитывается очень редко, а чаще принимается в зависимости от их конструкции по справочным данным и СНиПам.
    Площади ограждений для расчетов определяются, как правило, согласно строительных чертежей. Температуру tвн для жилых зданий выбирают из приложения і, tнБ – из приложения 2 СНиП в зависимости от расположения строительного объекта. Добавочные теплопотери указаны в табл., коэф-ент n – в табл.
    Расход тепла на нагревание наружного инфильтрующегося воздуха в общественных и жилых зданиях для всех типов помещений определяется двумя расчетами.
    Первый расчет определяет расход тепловой энергии Qі на нагревание наружного воздуха, который поступает в і-е помещение в результате действия естественной вытяжной вентиляции.
    Второй расчет определяет расход тепловой энергии Qі на подогревание наружного воздуха, который проникает в данное помещение сквозь неплотности ограждений в результате ветрового и (или) теплового давлений. Для расчета принимают наибольшую величину теплопотерь из определенных по следующим уравнениям (1) и (или) (2).
    Qі = 0,28 L ρн с (tвн – tнБ) (1)
    где L, м3/час – расход удаляемого наружу из помещений воздуха, для жилых зданий принимают 3 м3/час на 1 м2 площади жилых помещений, в том числе и кухни;
    с – удельная теплоемкость воздуха (1 кДж /(кг · оС);
    ρн – плотность воздуха снаружи помещения, кг/м3.
    Удельный вес воздуха γ, Н/м3, его плотность ρ, кг/м3, определяются согласно формул:
    γ= 3463/ (273 +t), ρ = γ / g,
    где g = 9,81 м/с2, t, ° с– температура воздуха.
    Расход теплоты на подогревание воздуха, который попадает в помещение через различные неплотности защитных сооружений (ограждений) в результате ветрового и теплового давлений, определяется согласно формулы:
    Qі = 0,28 Gі с (tвн – tнБ) k, (2)
    где k – коэф-ент, учитывающий встредчный тепловой поток, для раздельно-переплетных балконных дверей и окон принимается 0,8, для одинарных и парно-переплетных окон – 1,0;
    Gі – расход воздуха, проникающего (инфильтрируещегося) через защитные сооружения (ограждающие конструкции), кг/ч.
    Для балконных дверей и окон значение Gі определяется: Gі = 0,216 Σ F Δ Рі 0,67 / Rи, кг/ч
    где Δ Рі – разница давлений воздуха на внутренней Рвн и наружной Рн поверхностях дверей или окон, Па;
    Σ F, м2 – расчетные площади всех ограждений здания;
    Rи, м2· ч/кг – сопротивление воздухопроницанию даного ограждения, которое может приниматься согласно приложения 3 СНиП. В панельных зданиях, кроме этого определяется дополнительный расход воздуха, инфильтрующегося через неплотности стыков панелей.
    Величина Δ Рі определяется из уравнения, Па:
    Δ Рі= (H – hі) (γн – γвн) + 0,5 ρн V2 (се, n – се, р) k1 – ріnt,
    где H, м – высота здания от нулевого уровня до устья вентшахты (в бесчердачных зданиях устье обычно располагается на 1 м выше крыши, а в зданиях, имеющих чердак - на 4–5м выше перекрытия чердака);
    hі, м – высота от нулевого уровня до верха балконных дверей или окон, для которых проводится расчет расхода воздуха;
    γн, γвн – веса удельные наружного и внутреннего воздуха;
    се, рu се, n – аэродинамические коэф-ты для подветренной и наветренной поверхностей здания соответственно. Для прямоугольных зданий се, р = –0,6, се, n = 0,8;
    V, м/с – скорость ветра, которую для расчета принимают согласно приложения 2;
    k1 – коэффициент, который учитывает зависимость скоростного напора ветра и высоты здания;
    ріnt, Па – условно-постоянное давление воздуха, которое возникает при работе вентиляции с принудительным побуждением, при расчете жилых зданий ріnt можно не учитывать, поскольку оно равно нолю.
    Для ограждений высотой до 5,0м коэффициент k1равен 0,5, высотой до 10 м равен 0,65, при высоте до 20 м – 0,85, а для ограждений 20 м и выше принимается 1,1.
    Общие расчетные теплопотери в помещении, Вт:
    Qрасч = Σ Qогр + Quнф – Qбыт ,
    где Σ Qогр – суммарные потери тепла через все защитные ограждения помещения;
    Qинф – максимальный расход теплоты на нагревание воздуха, который инфильтрируется принятый из расчетов согласно формул (2) u (1);
    Qбыт – все тепловыделения от бытовых электрических приборов, освещения, других возможных источников тепла, которые принимаются для кухонь и жилых помещений в размере 21 Вт на 1 м2 расчетной площади.
    Расчет теплопотерь помещения можно считать завешенным. Результаты всех расчетов заносятся в соответствующую таблицу.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас в секретном городе N непременно должны быть теплотехники.
  9. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Я в Москве. Знаю про существование института Теплотехники, но боюсь он не дома считают)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда зайдите в спец. контору\магазин по продажам "игрушек" для отопления, там их визиток вам надают полный карман.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У нас нет отдельного счетчика на отопление и свет, поэтому не могу сказать с разделением. По оплате заплатил за все с июня по февраль 31 584 рубля, стоимость кВт, - 6 руб, т. е нажгли за 7 месяцев 5 264 кВт электричества
    за декабрь и январь нажгли на чуть больше 14000 рублей
    Но у нас потребление только 3 конвектора по кВту, несколько лампочек и оргтехника, и все. В жилом доме к этому расходу еще на подогрев воды нужно будет прибавить
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Житель35, проэкспериментировали? Или может уже есть у кого какие мнения на этот счет? Темы эл. котел VS эл. конвекторы вроде нет).
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @SergeyU, мнение о эл. конвекторах не поменялось?
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А как оно поменяется, когда он на газу? :aga:
    Конвекторы это очень просто и удобно, но если рубанули свет, то батареи тут же холодные.
    Правда я думаю, что в случае с водяным отоплением... система тоже достаточно быстро остынет при не работающем котле.
    У меня конвекторы Noirot Spot E-3 750w. Очень доволен. Не щелкают, температуру держат точно, дискомфорта от них пока не испытывал.
    Выбрал конвекторы именно из-за удобства монтажа и стоимости. За конвекторы под каждое окно отдал порядка 30000.
    Если бы ставил обычные биметаллические радиаторы под жидкостное отопление, они обышлись бы не дешевле 30000 + котел + насос + трубы + смонтировать. При поломке котла или насоса...не работает сразу вся система...с конвекторами такого нет.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @DimOK163, вспомнил два больших минуса конвекторов.
    1. Их нельзя занавешивать шторами.
    2. К ним нельзя вплотную ставить мебель и т. п., надо кажется 50 см отступать.
    Делается это для того, чтобы прибор адекватно работал (нужен воздухообмен)...и для обеспечения противопожарной безопасности.
