Отопление СИП дома - эл. конвекторы или ГАЗ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 16.05.13.
  1. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Истра Московской области
    Да я, чего-то, не видел управляемых конвекторов у других. Может в этом? Я в поиске решения. Нобо не панацея для меня. ОДнако с решением от нобо ознакомился. Программку в деморежиме покрутил. Понравилось. Что-то еще мне пока не попадалось. Буду благодарен за инфу.
  2. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Вероятнее всего дом будет эксплуатироваться в режиме выходные + праздники.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может потому что это не нужно большинству.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ясно включить в пятницу и выключить в воскресенье вечером по какой то особенно хитрой программе.
  5. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    так ZONT он же gsm вроде?
    Изначально я думал электрокотел, радиаторы и ВТП (как-то слету в сокращения не въезжаю покамест :)), но потом стал сомневаться. Если бы дом был под постоянное проживание так бы и сделал. Но пока это дача выходного дня. И стал сомневаться в целесообразности всех этих стяжек, разводки с водой по всему дому и тп.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    есть и wifi но GSM надежнее, что делать если интернет в мороз пропал ?
    но по gsm он берет тот же интернет и так же управляется приложением
    тут беда в том что этот нулевой этап потом не переделать
    у меня тоже все начиналось со слов дача но оказалось пмж :)
    посчитайте арифметику, она в данном случае всему голова
    мой примерный расчет говорит про 35$ за квадратный метр, с утеплением 10см ЭПС и стяжкой 10см, сюда входит все кроме котла он у меня уже есть, вам обойдется грубо в 500$
    цена правда Киевская
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На такой случай все должно быть просто вкл\выкл и надежно. Вам еще и снег чистить надо будет по приезду на дачу.
  8. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    да да. Это основное "однако" :) ...
    Но, может я каких-то простых прописных истин не понимаю, если газа не будет, в чем смысл электричеством греть воду чтобы потом ей греть воздух? Только на случай " а вдруг будет газ"?
  9. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    ... а что дополнительно утеплять 10см ЭПС?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня газа не будет 100% ну ладно 99%
    смысл в первую очередь в комфорте, во вторую очередь в пиковой нагрузке, но это можно было бы и по другому решить
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня полы по грунту, по этой причине я акцентировал внимание на 10эпс который вам не нужен если у вас пол из СИП и на стяжке в 10см которая у вас будет вдвое тоньше, итого у вас минимум на 10 а то и на 15$ выйдет дешевле, точнее вы их уже заплатили в момент нулевого перекрытия
  12. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    Да вот как раз вкл выкл и есть самое надежное. Есть базовая настройка по всем зонам и расписание. по этой настройке все будет включаться выключаться без интернета и тп. удаленно можно скорректировать температуру по зонам. Например, если едем вдвоем, то в некоторых комнатах можно особо не поднимать температуру.
    Снег не такой большой гемор по сравнению с возможным отключением электричества :-(
  13. KirAGG
    KirAGG
    KirAGG
    я правильно понимаю, что Вы говорите о разводке теплого пола трубами из сшитого полиэтилена по полу и заливкой полусухой стяжки? Перекрытие у меня сип 224.
    И как, кстати, можно решать пиковую нагрузку?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смотрите что можно сделать- к каждому конвектору свой кабель, идёт в щиток. На щитке на дин-рейке реле gsm с выносным датчиком температуры, идёт на 3-4 контактора и через автоматы идёт на кабеля конвекторов. Дешевле чем решение нобо в разы. И вы до того как сумки разгребаете и чистите снег перед крыльцом, регулируете термостаты на конвекторах на нужную температуру, и через 15 минут у вас в протопленном доме в каждой комнате идеальная температура.
    Вместо нобо можно купить финские энсто, в 2,5 раза дешевле, минимальная разница только в эстетике
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сваи у вас под вес рассчитаны ? стяжку лучше обычную, но можно и полусухую
    Реле приоритета + контакторы
    Только для котла потребуется одно реле и не нужен контактор, а для конвекторов потребуется столько сколько групп решите организовать ну и проводку придется делать соответствующую в абы какую розетку конвектор уже не включишь, а это тоже деньги
    Ну и главное не делать котельную как на космическом корабле, моя выглядит так
    https://www.forumhouse.ru/posts/22808928/
