1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен! У самого сердце кровью обливается и давит толстая грудная жаба. :flag:
    Но, это компромисс.
    Задача была такая:
    а) облагородить огород, чтобы выглядел прилично в любое время года. И с растениями и без.
    б) раз уж от грядок никуда не деться, они должны выглядеть прилично, солидно, массивно, в идеале, роскошно и дорого.
    в) грядки должны быть максимально удобными для обслуживания. Отсюда возникает необходимость, делать их высокими. Чтобы можно было опереться или даже присесть на край.
    г) по затратам денег и сил это не должно быть очень массивно.
    д) при всем этом, желательно в обустройстве обойтись своими силами.
    Вот и получилось, что от каменных клумб, отделанных природным колотым камнем, пришлось отказаться, как от наиболее дорогих. И самому не потянуть.
    А клумбы из доски, даже из 40ки или 50ки, это "ни то, ни се". Вроде и по затратам денег и по времени уже не копейки, но все ровно смотрятся как грядки из доски, заурядно, "как у всех".
    А брус оказался, где то посередине. Не особо долго строить. Можно справиться самому. Не сверх затратно по деньгам, как камень. И не выглядит просто и дешево, как доска.
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Да..., работа так себе. Занимаюсь почти этим уже 2 выходных. Чищу землю из кострища, в котором за 3 года стройки сгорели строительные леса, 2 забора, 2 сарая и кое-что из старой мебели). В отличие от ваших садоводов, где нужно просто накидывать землю на сетку и постукивать лопатой по ней, здесь после каждой лопаты приходится руками собирать гвозди, саморезы и прочее, что не горит. Кстати, всё это странным образом остается на сетке (~5х5мм), цепляется шляпками за ячейки и само просится в ведро. Ну не хотелось мне железо в землю закапывать! И так природу (и немного соседей) напряг своим костром. Вообщем, после просева получаются 3 кучки: земля (как пух) под сеткой, предназначена как удобрение для грядок, куча шлака и мелких камней, которые пошли на укрепление проселочной дороги, и много тяжеленных ведер с железом, на которых я планирую заработать на пиво, отдав их металлоломщикам, коих полно проезжает мимо забора, "Хазаин, металл е?")
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    О отличная идея взял себе на вооружение. :super::hello:
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я бы не стал выбрасывать или продавать этот отожженный металл. Старики говорят, он очень хорошо полезен при посадке плодовых деревьев. При посадке яблонь, например, на дно ямы желательно высыпать несколько кг старого ржавого железа. А если оно отожжено и вперемешку с золой, так вообще идеальное удобрение.
  5. Dron888
    Dron888
    Dron888
    ЧОТ, по новостям там щебеночный завод задымил. правда. не? новость дня. буквально:cool:
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    он от нас далеко, за горой. Не видно, не слышно.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я бы гвозди выбрал. Разогнуть, и снова в дело. Если много, конечно.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Под георгины их – чтоб цвет регулировать...Можно даже не разгибать :).
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    IMG-20170521-WA0015.jpeg А я вот сегодня увидел
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Алексей, подскажи пожалуйста, как решал вопрос с ТВ? Сколько их?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Телики?
    С крыши к щиту вывел кабель от антены. Антена ДМВ, временно установлена на балконе, под самой крышей. Направлена в сторону города.
    Принимаю бесплатную цифру с городского ретранслятора. Около 30ти каналов у нас. Там основные Федеральные, + несколько городских и областных, + всякая коммерческая шняга.
    От щита в туалете, развел кабель по всем комнатам. Итальянский Cavel 75Ом. Сигнал размножаю по комнатам через разветвитель. Они бывают на разное кол-во теликов.
    Телики, в основном современные цифровые, с DVB-T, спокойно принимают всю бесплатную цифру.
    Для старых кинескопных теликов нужна приставка, цифровой тюнер DVB-T.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не то. Эфир. У меня тарелка. Там чуток иначе... Не хочется покупать ресивер под каждый телек.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Можно поставить двойной конвертер в тарелку и ресивер способный работать на два независимых канала. Ресивер придется поставить в месте, куда пришел кабель с тарелки. И откуда пошла раздача по комнатам.
    Далее, нужна система дистанционного управления по радио каналу. Чтобы из любой комнаты раздавать сигнал ДУ на ресивер, для выбора канала.
    Но, при такой схеме все равно не получится более чем два разных канала на теликах, одномоментно.
    Но, самая гибкая и независимая схема все равно получается только при наличии ресивера в каждой комнате. Вопрос только в том, насколько часто у Вас возможен сценарий при котором необходимо одномоментно смотреть 3-4-5 разных каналов в разных комнатах.
    Имхо, достаточно разделить на две части. По принципу "взрослые-дети".
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Разветвить то можно но все телику будут показывать одно и то же ;)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На самом деле варианты есть, просто они затратные. Есть вариант а-ля триколор на два устройства. Общаются по Ethernet, полностью независимо друг от друга. Есть вариант просто от тарелки тащить кучу кабелей и каждому ставить ресивер, тоже полная автономия, но куча кабелей. Пока планируется 4 точки, а это уже вопрос: как лучше.
