1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Беру 6м пруток. Режу пополам. Беру 3м пруток и двумя руками загибаю вокруг 200л бочки.
    Примерно до состояния схождения концов на круге. Чтобы концы пересеклись и расходились далее по касательной к окружности и параллельно друг-другу. Затем, пружинящие свойства прутка сами распрямляют его до состояния полукруга и двух "ножек" идущих почти параллельно. При этом, ширина полукруга получается около 1м.
    Втыкаю эту загагулину в грядку. На глубину грядки (40-20см). Ни чем не креплю. Сама стоит.
    Затем, перевязываю все поперечные дуги, одной длинной продольной арматуриной, согнутой по торцам грядки и "ножками" воткнутыми по тому же принципу. И вот она, выполняет роль стрингера, перевязывающего все шпангоуты и дающего жесткость всей конструкции. В общем, получается достаточно устойчивая конструкция, способная выдерживать достаточно сильную ветровую нагрузку.
    Если делать более высокие доги, то наверное, нужно будет сделать еще дополнительные продольные стрингеры, расположенные по бокам, между центральным стрингером и землей.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А не проще в бортах грядки отверстия под дуги засверлить? Только побольше диаметром, чтобы вытаскивать дуги легко?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А смысл? Они и так в земле хорошо стоят. Не надо ничего сверлить.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Алексей. Подскажите как обустраивали оконные и дверные проёма вкладку делали или нет? Может ссылку где про это писали?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Аааа деревяшки жалко
    Может стоило изнутри к ним плантер закрепить с пупырями
    Было бы что то типа вентзазором меду деревом и грунтом
    Хотя впечатляет конечно
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    никак не обустраивали. Никаких вкладок не делали. Все крепилось прямо к блоку.
    Про грядки? А шо им будет? Они обработаны ултаном на 3 раза.
    Да и намокать от дождя или полива они будут только пол года. Бани, в старые времена ни чем не обрабатывали. При этом, топили груглый год и не реже раза в неделю. Т. е. при еженедельном намокании круглый год, ни чем не обработанные бревна бань, обычно спокойно служат по 50 лет и больше.
    Сегодня наконец то перешел от огородных забот к стройке. Убрал старую рабочую лестницу с террасы. Старики давно ворчат, что шибко крутая и ступени высоко. Соорудил новую, капитальную. Шаг ступени 20см. Поступь 35см. Жена уже с большим удовольствием дефилировала вверх-вниз.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня дед парники в виде срубов делал из подтоварника
    хватало лет на 10 до полной трухи
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Надеюсь, у меня обработано на 3 раза ултаном - больше 10ти лет простоит.
    Сегодня день разделился на две части: радостную и печальную.
    Наконец то собрал лесенку к парадному крыльцу. В отличии от лесенки на террасу, в этой применил косоуры 100х200. Выпилил в них пазы для ступеней. А в остальном, характеристики такие же. Ступеней 5шт по 1000х300х40. Высота шага 200мм. Такой маленький элемент комфорта, а по ощущениям, после трех лет хождения по крутой черновой лестнице с шагом 40см, просто скачок в будущее.
    А после выпитого на радостях, по поводу открытия обновленного парадного входа, чая, меня настигла печаль. Весной, с началом дождей, обратил внимание на то, что вода с крыши бежит под водостоком, по капельнику, в четырех разных местах. Это очевидно, что где то она попадает под черепицу и далее течет по гидроизоляции. Сегодня наконец то залез на крышу. И сразу обнаружил причину протечек. Нижний ряд снегозадержателей вырвало и раздавило черепицы на которые они опираются. Причина тоже для меня достаточно ясная. Пострадали только те упоры и плитки, которые находятся в зоне под мансардными окнами. В этом году было очень много снега. Часто лазил на крышу, сметать снег с мансардных окон. В какой то момент высота сугроба под средним рядом снегозадержателей достигала до 80см. Вероятнее всего, весной. при таянии снега, более тонкий слой снега в нижней части ската растаял. А более толстый, уплотненный сугроб, в какой то момент сорвался с места и помчался вниз. И собственно, эта нехилая махина вырвала нижние снегозадержатели и они подавили плитку.
    Печаль печалью, но рано или поздно это должно было произойти. Еще в момент монтажа опытные кровельщики на форуме предупреждали меня, что я накосячил. Установил снегозадержатели на гребень волны. А по уму они должны ставиться во впадину. И собственно, все остальные три ряда снегозадержателей у меня установлены во впадину. И там все в порядке.
    Вот, теперь придется потратить день на полную реконструкцию. Переделать все как положено. Слава Богу, у меня есть запас черепицы.
    И второй момент, как то придется избегать сугроба под мансардными окнами. Пока есть пара идей. До осени надо определиться, как с этим быть.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Починил крышу. Оказалось, немного проще, чем я рассчитывал. Заменил 7 черепиц. Перекрутил снегозадержатели на впадину волны. На все ушло около 3х часов. Надеюсь, теперь будет более прочно.
    Занялся детским балконом. Затащил доски наверх. Разобрал и скинул вниз временное покрытие.
    Отторцевал новые доски. Прикрутил лаги. Сверху на лаги уложил доски. Пока оставил длинный выпуск с торца. Чтобы легче было заниматься подшивой свеса и обшивкой стен. Потом обрежу в нужный уровень.
    В остальное время "сидел" с лялькой. Ездили в коляске по участку, пока мама пропалывала грядки. Вечером скромно отметили первый год со дня рождения младшего сына.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...я по-другому оценил/решил ситуацию:
    у меня др констр-я снегозадержателя..., его опорное плечо передает нагрузку на среднюю часть черепка, под ней нет опоры..., вот она и идет на излом...,
    добавили туда брусок повыше, с тех пор - нет проблем...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сейчас тоже типа шале строим
    озадачился балконами -точнее конструкцией
    решили на шпильках крепить к армопоясу и укосинами усиливать
    напомните как у вас решено конструктивно
    упс -у вас же столбы от самого низа -тогда понятно
    мне то консольно крепить надо
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, сделал на столбах. Но, в проекте балкон на монолитной плите, которая привязана к армопоясу. А снаружи под плитой косоуры декоративные. Я посчитал, что это слишком трудоемко. И меня смущал мощный мост холода, с которым ХЗ как было бороться. С деревянными балками и столбами все как то проще, понятнее и смотрится от этого шале ни сколько не хуже.
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Тебе между делом надо строителем халтурить :victory:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    монолитный балкон я делал -выпуск монолитного перекрытия с термовставками -теплопотери не существенные -скоро наверное ролик снимем -покажу
    но на этот раз чисто деревянная конструкция
