1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 148
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @АлексейЕктб, а какой у Вас шаг и профиль стропил?
    У меня только черепицы вышло на 6 тонн, стропилку вот такую нарисовал.
    А Вы черепицу брали у местных дилеров? А доборку всякую там же брали - вентиляцию, пленки, проходы в местах примыкания?
    Я себе тоже балтик таил хочу брать, красную. площадь кровли 150 квадратов получилась.
    И еще, для чего на второй этаж черепицу закинули?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    шаг стропил по проекту 800, под битумную черепицу. Изменил на 600. Обрешетка будет 40х50 с шагом 320.
    Профиль 50х200.
    Брал у местных, точнее, на заводе в питере, но через местных, все сразу, с доборкой и прочей мелочевкой.
    На второй этаж, чтобы меньше таскать на крышу.
    Потихоньку заливаем забор. Задача второстепенная, да и опалубки на всю длину не хватает. Заливаем частями. Не забываем про арматуру. Высота стенки получается около 1м. Ставим 2м стойки для сетки c шагом 3м.
    Как только разгрузили черепицу на перекрытие, парни за день скидали стропила по "узкой" части дома.
    Каждая стропилина крепится к мауэрлату двумя уголками.
    Перенес в дом Шидель, уцелевший из нескольких пачек.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем такую высокую?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Такой перепад высот между участками, около 1м. Потом это место засыплется скалой и выровняется с уровнем дороги.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сняли опалубку с ленты забора, переставили на остальную часть, залили, установили стойки. Осталось купить и натянуть сетку. Пока не знаю где искать и какую.
    Бойцы стучат потихоньку стропилку.
    Собрали обходы мансардных окон.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Начали собирать затяжки. Внезапно стал осчушаться потолок 2го этажа.
    Как говорится, "классика - уголки и желтые саморезы" с двух сторон :-D
    Стропила на коньке собираем кницей из той же доски 50х200. По 4 черных самореза 5х100 в каждый угол. И все это с двух строн на "классику".
  7. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Черные саморезы зло! срезаются на раз два, завези им нормальных
    а затяжки почему на уголках к мауэрлату а не на опорах балки?
    в екате контора торгует перфорацией и анкерами по хорошим ценам, рядом с заводом три тройки находится а-строй набей в яндексе
    не стоит экономит на анкерах, глухарях, болтах
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    3.5 ломаются, 5,0 нет. Там где это особонно важно, крутим желтыми 5мм.
    Про затяжки не понял вопроса. Как их к опорам крепить? У опор шаг 1м, у затяжек 0,6м. И главное, зачем их к опорам крепить? Здесь затяжки лежат на армопоясе и являются балками потолка второго этажа.
    Экономии никакой нет. Крепежа всякого закуплено тьма. Все делается с избыточным запасом прочности.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Накрыли временно стропила пленкой. Неудобно там молоДком махацо. :-(
    Закупил лютые желтые саморезы 6х100. Тянут зверзко. Если не тормозить вовремя, даже с широкой шляпой 10мм, доску могут насквозь прохерачить :-D
    В каждую сростку по 5-6 штук зафигачил (+8шт черных 5х100, +шпилька м12) На этом думаю, пора успокоиться.
    Пока идут дожди, стропилка временно накрыта банерами, там работать неудобно. Парни собрали леса. Крепят подпорный брус на свес. Потом в этот брус привяжутся укосины с упором в стену. И заодно, как крышу закончим, потом будем сразу эту стену штукатурить. :super:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Смонтировали подпорный брус под свес крыши навеса. Установили укосины под свес, с упором в стойки.
    Начали монтаж затяжек крыши навеса. Замонолитили теплым раствором в стену закладные бруски 100х200. Завтра на эти бруски будем монтировать опорный брус и к нему привязывать затяжки.
    Смонтировали подпорный брус под свес крыши, противоположного ската, там где свес 2м. Брус 100х100. Укосины 100х100, всего 8шт, с шагом около 2м.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Прокрутили все места, где были черные саморезы. Продублировали желтыми 6х50 и 6х100.
    Раскрепили опорный брус на стену под навесом. Смонтировали затяжки стропил навеса.
    Затяжки к брусу крепим длинными диагональными желтыми 6х160 сверху и снизу. И дублируем уголками с двух сторон, с желтыми 5х50.
    Для крайней торцевой балки не получилось красиво сделать затяжку с креплением в опорный брус. Пришлось ее задвоить и оставить на двух точках опоры.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ...Сегодня, пока погода позволяет, начали набивать руку и отрабатывать приемы по монтажу кровли. Для тренировок выбрал навес, как наиболее простую и не принципиально важную часть крыши.
    Накрыли пленкой навес. Прижали контр-обрешеткой.
    Закрепили капельник.
    На него пленку.
    На нее рейку.
    На нее вентиляционную щетку, против птиц.
    Набрали несколько рядов обрешетки. Примерили черепичку на обрешетку.
    А я собрал диагональные растяжки стоек навеса. Для увеличения поперечной устойчивости, 5мм трос + 10мм талрепы.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Раскидали одну паллету на крышу навеса.
    Строили, строили... Как обычно, поспешишь - людей насмешишь. Одна стропилина попала ровно на дымоход.
    Обошли как-то так
    Пока погода устроила перерыв с дождями, начали обкладывать мауэрлат ватой и накрывать все это гидроизоляцией с обрешеткой.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Обложили мауэрлат с двух сторон ватой.
    Прикрыли армопояс двумя слоями ЭППСа.
    Начали монтаж пароизоляции. Снизу проклеиваем спец скотчем.
    Перехлест 15см. Напуск на стены 20см.
    Сверху выглядит так:
    Между пленками проклеено двусторонним скотчем. Точнее, это не скотчь, а раскатанная липкая масса типа герметика. Клеит хорошо.
    Далее, классика: 4 слоя Роквула по 50мм, с перехлестом.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Несколько бессонных ночей. Кошмары на тему, как уносит крышу и просыпание в холодном поту... Решил не экономить на мелочах. Да и вообще по жизни не люблю полумер в серьезных делах. Закупил глухарей и изоленты. Подходящей проБолоки не нашел, пришлось использовать трос. Думаю, енто понадежнее будет. :cool:
    В то же время пришла пора накрывать на стол... т. е., накрывать кровельное покрытие.
    Сверху щетка, от птиц. Снизу сетка, от ХЗ чего. Но, раз по правилам надо - так надо.
    Весь первый ряд на желтые саморезы, к обрешетке.
    На третий ряд пошли снегоупоры. Не очень нравится как крепятся. Но, в инструкции на этом не заостряют внимание. Старался сделать по возможности надежно. Каждый кронштейн крепится на три желтых самореза 5х150 через две черепицы, к обрешетке.
    Шаг кронштейнов около 1м.
