1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    На филфаке идет лекция по языкознанию. Преподаватель самозабвенно вещает:
    – Есть языки, в которых два утверждения подряд означают отрицание. Есть языки, в которых отрицание и утверждение, поставленные рядом, означают отрицание, а есть языки, в которых та же самая комбинация означает утверждение. Но нет такого языка, в котором двойное утверждение обозначало бы отрицание!
    Голос студента с задней парты:
    – Ну да, конечно!
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Начал собирать подшиву крыши детского балкона (со стороны огорода).
    Использую последние остатки и обрезки вагонки.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если от провода на стропиле дом загорится - страховая не выплатит. :um:
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Куда денутся? Обычно без проблем выплачивают по справке от пожарных в которой простое определение: "пожар в результате короткого замыкания электропроводки". А уж как там была проложена проводка, по СНИПам или нет, никого особо не волнует.
    И кстати, я не электрик. Просто рассуждаю логически: почему провод ВВГНГ должен загореться? Это что то такое невероятное должно произойти в прожекторе, чтобы создалось КЗ? И при этом, почему то в этот момент должен отказать автомат в щитке, который рассчитан на гораздо меньшие токи, чем те, при которых начинает плавиться изоляция кабеля. И если допустим все сложилось таким образом, что и замкнуло кабель и автомат на этой линии не сработал и кабель раскалился и потекла изоляция, то в такой ситуации уже и гофра не спасет, так же расплавится...
    Или ничего не расплавится? По тому, что после несработавшего, на КЗ, автомата на линии, стоит общий, который все равно отключится при долговременном замыкании и нагреве любого кабеля. А раз в любом случае линия отключится до критического нагрева, то и гореть тут не с чего.
    А тем временем, закончил все остатки вагонки. Проултанил на один раз.
    У нас сегодня днем было +10С+11С и дождик. Работать при такой погоде, даже под крышей, не приятно.
    Помидорам наверное придет капец.
    Собрали полный тазик огурцов. Засолили на зиму.
    Так же, наварили варенья из крыжовника и смородины.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Красить будешь?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обязательно буду. Покрою Ултаном еще на раз. Чтобы выровнялся тон между старообработаными и свежеобработаными досками. И потом покрою на три раза беленькой полупрозрачной краской. В итоге должно выглядеть как на завершенной части подшивы, которая на фото под несущим брусом.
  7. iKulik
    iKulik
    iKulik
    Читал долго :)) 3 дня. Осилил. Автору спасибо за подробное повествование. Сам в этом году выкорчевал старый цоколь простоявший 12 лет., отступил от него и поставил новый. На следующий год планирую ставить коробку из 44 поротерма.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот пока ещё только планируете, поездить бы и посмотреть как можно больше домов из этого поротерма на разных стадиях. Потыкать, посмотреть, поспрашивать, поглядеть как с ним работают...сходить потом в магазин крепежа и глянуть ценники на качественные химические анкера...
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А на самом деле нужно начинать с темы "мифы о теплой керамике"
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вот эта истерика с крепежом мне не понятна - или ничего лучше Чапаи не пробовали? (и на нем у меня металлическая входная дверь весом под 80 кг второй год прекрасно держится).
    Ну и на нормальный крепёж, типа Hilti HRD не мешает взглянуть - на Авито полно предложений по 15-20 р за анкер. Держит мертво.
    Для суперответственных мест - да, химанкера.
    У меня на коробку ушло 8 туб по 700р химанкеров для крепления балкона и стропилки.
    Все остальное висит превосходно на Hilti HRD.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    51-й, не меньше.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Лучше газик в 2 ряда, итого 60. и дешевле и теплее, и толку больше, и клея меньше. Пестня да и только
  13. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ни одного химического анкера не потребовалось, даже не знала о таких. Дом из поротерма, кстати. А микроклимат зато самый лучший :)
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Что не спорю. Имхо, с поротермом геморно. Про климат не знаю, за окном всеравно выхлопы.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня газик в один ряд, клея ещё меньше - итого 60.
    Этим летом температура в доме больше +27 °C не поднималась. На улице +35.
