1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну и ладушки.
    Опровержение (на будущее):
    п. 1 - нет.
    п. 2 - не факт, но не исключено
    Темнокоричневый ПК толщиной от 8 с трудом просматривается насквозь, сверху особенно. Оставив банер в виде ГИ этот вопрос снялся бы ваще.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну и ладушки.
    п. 1 - нет.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    1. Одно из самых важных свойств поликарбоната, это его светопропускаемость. Если это не использовать, тогда и говорить не о чем. Смотри пункт 2.
    2. Чтобы явно не нарушать экстерьер дома, в качестве кровельного материала на козырек в идеале должна была использоваться ЦПЧ.
    Но, я обьяснил причину, почему этого не сделал.
    Ондулин был выбран как самый удачный, на мой взгляд, компромисс.
    На козырьке он и смотрится очень похоже к ЦПЧ. По кр. мере неспециалисту с 20м сложно отличить. И при этом этот волнистый битумный лист легче, проще, дешевле.
    Поликарбонат же, в любом случае бросался бы в глаза, даже издалека, даже далеким от стройки, людям.
    И если бы была задача, постараться избежать затемнения террасы и окон, пришлось бы отодвинуть вопросы экстерьера на второй план. Но, лишнее затемнение из за непрозрачного козырька для меня в данном случае вторично.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да я же не настаиваю!
    У каждого своя точка зрения :hello:
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня я поймал себя на мысли, что у меня перед глазами постоянно был пример не совсем удачного применения поликарбоната, нарушающего целостное восприятие дома. У меня сосед летом построил навес. Сам по себе навес получился классный. Светопропускающий, надежный и вполне нормально выглядящий сам по себе. Но, характер дома, с моей точки зрения, он таки сломал.
    А тем временем, у меня появилось желание сделать работу, которую я откладывал уже три года.
    Залез на крышу. Соорудил не большой помост. И снял лишний кубик с трубы котла.
    На многих фотографиях дома и крыши этот кубик на трубе бросается в глаза. Иногда мне в личке задавали вопрос, что это за фигня? Может и нам такую приставку?, турбину?, фильтр? на трубу надо?
    Теперь рассказываю всем сразу. Это я соорудил на скорую руку, как временное решение, для поддержки вставного колена трубы газового котла. Просто, пожарный отказался подписывать акт приемки котельной, пока трубу не наращу. А возиться тогда с ней мне было некогда. И я в какой то прострации заволок ж/б кубик от Шиделя на крышу и одел его на конус дымохода. А между стенками кубика и самой вставной трубой напихал в распор базальтовой ваты. Временный помост разобрал и снял с крыши. Дымоход мне подписали...
    Потом все закрутилось, завертелось: зима, работы, другие заботы и т. п. В общем, привык к нему. Лень было опять собирать помост и снимать/разбирать кубик.
    Вот, теперь сделал капитально. Снял и надрезал вставное колено в нескольких местах. Смазал специальным герметиком (остался от Шиделя). И вогнал в дымоход нежно, с натягом.
    Помост пока разбирать не стал. Пусть зимует. Весной надо будет еще переделать "зонтик" вент каналов. И оштукатурить трубу.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне советовали штукатурить трубу и зонтик вешать до монтажа мембраны ещё. Так и сделал
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен. Есть масса готовых решений. Я собирался выход дымохода/вентканалов отделывать фирменным комплектом из панелей Шиделя.
    Но, сразу, во время стройки, вкладываться в них (у меня 2 трубы) мне не хотелось.
    А сейчас я все ближе склоняюсь к более бюджетному решению - просто оштукатурить декоративкой в цвет стен первого этажа
    Или все таки малость утеплить и потом оштукатурить...
    Или все таки отделать фасадными панелями других производителей, с фактурой под "дикий камень".
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хз. У меня их тоже 2, по 2 м каждая. Пошткатурил фасадной штукатуркой и силиконовой белой фасадной краской покрасил. Этжешь вентиляция, не отопление.
    Вот фотка, сделали трубу, подмостья убрали и потом мембрана, решетник, примыкания...и ничего не зпсрали. https://www.forumhouse.ru/attachments/4498073/
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну всё, опустил по полной программе! Хотя с с моей точки зрения, это больше похоже на дачный летний домик, чем на дом - слеплен из чего было. Так что от там не страшно. А вот если бы он был похож на шале - тогда да, сломал!
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Такой карбонат на доме шале смотрелся бы как баклаха коричневая полтораха из под пива на зелёной лужайке среди цветов. Всему своё место;)
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    красивая получилась.
    А у меня зато, "зонтик" железобетонный :aga:
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сколько кубик один шиделевский весит не помнишь? если из них дымоход с пола второго этажа наверх вытаскивать, можно его на плиту перекрытия опирать? Или с 1 этажа с пола тянуть?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Точно не скажу. Надежнее все таки воспользоваться поиском. Вопрос не шуточный. Не дай Бог, плиту перегрузить.
    На вскидку, около 15-20кг.
    У меня обе колонны с дымоходами и вент каналами стоят на специальных железобетонных балках с двойным армированием. Так что запас прочности многократный. Можно даже каменный камин на каждую нагрузить.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...дымоход-то у шиделя керамический...,
    а "кубик"-то - "обложка"..., небось, это имели в виду?...:)
    ...для обложки "нешиделя", я вот это использовал:
    Фото4803.jpg IMG_1384.jpg Фото4833.jpg Фото4975.jpg Фото4976.jpg Скриншот 04-11-2017 003611.png
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я кстати, тоже, использовал нешиделевские кубики на вент каналах. У меня часть Шиделя грохнули при доставке. Частично я смог насобирать в городе в разных торговых точках. А частично пришлось искать подходящие по размерам блоки других производителей. В итоге купил местные керамзитобетонные кубики. Обошлись в 4 раза дешевле чем Шиделевские.
    Так что, вент каналы смело можно собирать из других вариантов.
    А вот если нужен именно высоко температурный керамический дымоход, то тут у Шиделя не много конкурентов.
