1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 148
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Заканчиваем накрывать черепицей короткий скат. Видна дыра под дымоход/вентканалы. Прикинул запас черепицы, осталось около 150шт.
    Начали закрывать торцы, фронтальной черепичкой.
    В гости, на экскурсию приезжала семья братика.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собрали конек. Под коньковой черепицей еще укладывается вент решетка с щеткой. (доп. фото в альбоме)
    На коротком скате установили снегозадержание классическим образом - в низ волны. Для этого потребовалось подрезать ребра накрывающей черепицы.
    Уложили пятый слой в утепление потолка мансарды.
    На всякий случай прикрыли вату гидро/паро изоляцией и уложили сверху доски, чтобы ходить.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поставил второе мансардное окно. Если кому-то будет интересно, обрисую последовательность в подробностях.
    Парни разобрали мою конструкцию перекрытия лестничного пролета. Сразу стало светлее в подвале и дом начал казаться БОЛЬШЕ.
    Начали собирать опалубку под первую лесенку, в подвал.
  4. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Проо опалубку для лестницы, если можно, поподробнее, тоже делать скоро
  5. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @АлексейЕктб, скажите пожалуйста, при укладке перемычек над окнами кран сразу берет за один подъем три перемычки или же таскает каждую и укладывает. Мне это надо знать для того, чтобы понять сколько платить за кран.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Елена, это зависит от многих факторов.
    1. от материала стен
    2. от устройства перемычек
    3. от квалификации монтажников
    4. от квалификации крановщика
    Можно и так и эдак. Например, у меня была пара перемычек 2,5м х 0,25 х 0,22. Такие перемычки вряд ли можно укладывать по две-три за один ход.
    Тем более, у меня хрупкий керамоблок без армопояса. Надежнее укладывать аккуратно, по 1шт.
    Наверное, возможна ситуация при которой кран легко возьмет 2-3 штуки и они не будут разьезжаться "гармошкой" к низу и сразу будут вставать на раствор как надо.
    Но, по одной в любом случае получается аккуратнее.
    Чтобы сократить кол-во подъемов-опусканий, я бы заказал сдвоенные и строенные перемычки туда, где это надо. А мелкие/одинарные перемычки заказывают чаще только для того, чтобы поднимать и таскать вручную.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    пока особо нечего выкладывать. По три раза пересобираем. Никогда не думал, что лестницу собрать, это не одно и то же, что фундаментную ленту :aga:
    На самом деле, итальянцы фигово читают чертежи. И если самому не вникать, то обязательно соберут нечто невероятно крепкое, но никак не соответствующее углам подъема, высотам ступеней и их кол-ву.
    Очень важно проследить, чтобы точки начала и конца подъема соответствовали задуманному Вами или проекту/чертежу. У меня не получилось сделать это легко, как казалось ранее. Например, на одной площадке точка начала подъема одной лесенки не совпадает с точкой начала спуска другой. Они разнесены на 50см.
  8. konung
    konung
    konung
    Заречный
    добавлю свои пять копеек
    мне кран 25 тонник брал по две перемычки за раз размером 220*250*2700 и перекладывал по диагонали с места складирования на место установки, вылет стрелы при этом был на максимуме, но при этом обе перемычки он клал не в проем а на стену а затем одну отцепляли и вторую оставляли прицепленной и уже её монтировли, это связано с тем что они когда спаренные на чалках кверху собраны а снизу щели на стыке сантима два и если их сразу обе монтировать то при установке они чуть расползутся и будет общая щель 2-3 сантима по всей длине и при этом вам сложно же будет вывести горизонталь и общую плоскасть низа
    вообще на пятистенок с 18 перемычками разной длиныт но сечением 220 на 250 ушло 1,5 часа работы, заплатил за 2 часа..в прошлом году 2600.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Долго мерили, мерили, перемеряли, переделывали. Хотелось получить удобную ширину и высоту ступеней и при этом минимум лишнего бетона. С трудом нашли компромисс и раскрепили "ступени".
    За оставшееся от расчетов-персчетов время, собрал нижний слой армокаркаса второй лесенки.
    Остальные работники, неотягощенные умственным трудом. натаскали в кухню и гостиную несколько кубов гравия и отсева.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Заливали первую лестницу с нижней площадкой и второй полуплощадкой. Лили непрерывно, прямо из миксера.
    Когда густой раствор прокачивается вибратором, он становится очень текучим и прет из под ступенек. С нижних, перекидываем на верхние. И сразу выравниваем по горизонту, по уровню.
    При работе вибратора выходит много воздуха и воды. Бетон уплотняется, оседает на дно и выдавливает воду. Она течет по ступенькам вниз.
    В общем зафигачили за 2 часа. Ушло 9 мешков цемента, около 1 куба отсева, около 1 куба гравия.
    А потом я закончил второй ярус армокаркаса второй лестницы. Завтра парни собираются лить, без меня.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Залили вторую лесенку.
    2 часа.
    8 мешков цемента.
    0,8 отсева
    0,8 гравия
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собрали опалубку последней лесенки.
    Навязали армокаркас.
    К вечеру разметят и закрепят ступени.
    Завтра будем заливать
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закончили заливать лестницы. На последний пролет и площадку ушло 9 мешков цемента, около 1 куба отсева, около 1 куба щебня.
    Итого, на все три пролета и четыре площадки ушло:
    1. цемент, 26 мешков х 230р = 5980р.
    2. отсев, около 2,8 кубов х 600р = 1700р.
    3. гравий, около 2,8 кубов х 715р = 2000р.
    4. арматура, ХЗ сколько, пусть около 200кг = 6000р.
    5. работа бригады = 50тр
    6. опалубка черновая, по третьему кругу работает. Условно бесплатно.
    7. 7 дней работы
    ИТОГО = около 66тр.
    Ширина пролетов 2х90см
    Ширина разворотных площадок 90х180см
    Ширина площадок 1 и 2 этажей 130х180см
    Толщина площадок и пролетов 22-25см
    Всего 30 ступенек 160х300х900
    Микро кино про заливку с вибратором.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дорого, не дорого, рассуждать можно сколь угодно. Других работников у меня нет. Хотелось сделать сразу наверняка и хорошо. По этому искать дешевых шабашников только на лестницы не стал, ибо страшно рисковать. Как сделают, ХЗ. А у этих, своих, я работу видел. Готовые лестницы - класс.
    В качестве альтернативы и чтобы прицениться, нашел спецов по монолитным лестницам, которых многие рекомендуют на Форумхаусе. Изучил все их работы на их сайте. Делают действительно очень хорошо. Отправил им чертежи из проекта и фотки по реальной ситуации на объекте. За такой объем зарядили 120-130тр с их материалом и неделю на все про все.
    Помимо литья бетона нужно учитывать, что мои сначала разобрали завал в подвале, перенесли огромную кучу шмотья, мебели и коробок, разобрали навес над проемом, подняли всю арматуру наверх (около 500-600кг). Только этим занимались полную смену с утра до вечера. Далее строили опалубку, обтягивали пленкой, помогали вязать каркас (резали, гнули арматуру в размер), таскали сыпучку, мешали бетон, подавали/поднимали, вибрировали. Сделали на мой взгляд очень добротно. Далее, ухаживают за ним, поливают и потом будут разбирать опалубку.
    Считаю, цена за такую работу вполне адекватная. Отдал деньги с удовольствием. :cool:
    Пока лесенки отстаиваются, начали заниматься штукатуркой. Делаем теплый самомес на Перлите 1Ц + 1Пес + 4Перл +1Вод.
    Со всякими пластификаторами, фибрами и известью, грунтовками, заморачиваться не стал.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Начали собирать водосточку.
    Система простая. По одному желобу на каждый свес. По две воронки на каждом желобе. Плюс, короткий желоб на "вырезе", с одной воронкой.
