1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть, но эффект не такой выраженный - более растянут по времени.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. 60Нм это уловка маркетинга. Опять отправлю тебя по тому же адресу, и ты сможешь найти характеристики лучших двигателей.
    2. С малым повезло! У меня доча ужасно боялась звука шурика и сразу начинала плакать... А вот фен любила, из него тёплый воздух дул)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, эффект памяти? У лития? Ничего не попутал? У лития наоборот зарядка на почти полном разряде - полноценный цикл, а дозарядка на полупустом или почти полном циклом не считается.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не попутал. Не верь рекламе, верь технической документации... :)
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    "И ты, Брут!" (с) :) Ну, хуже, чем у Ni-Cd, быть не может :). Зато, при не 100% разрядке количество циклов возрастает -
    «-Доктор, больной умер.
    - Это плохо!
    - Но перед смертью он сильно потел!
    - Это хорошо!» (с)
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Приходится выбирать:
    1. заряжать-разряжать на 100%, но до 500 циклов, если повезет
    2. заряжать на 100% - разряжать до 20%, и возможно, увеличить кол-во циклов до 1500.
    Очевидно, что есть риск потерять около 1/5 емкости, но при этом есть шанс, продлить жизнь батарее до трех раз.
    Да, это уж на мильен раз обмусолено. :hndshk:
    Рассматривать характеристики двигателя в отрыве от редуктора, бессмысленно. На всякий случай, в двух словах поясню для тех читателей, кто не в курсе. Допустим, у двигателя 10Нм на валу, при 2500 оборотах. За счет передаточных чисел шестерен, понижаем в редукторе обороты в 6 раз. Получая на выходе в 6 раз бОльший момент, т. е. 60Нм.
    (понятно, что не все так просто и нет такой прямой зависимости КМ от оборотов. Но принцип в целом такой)
    Естественно, никому не интересно знать, какой момент развивает двигатель его шурика. По этому производители указывают момент на патроне/сверле/бите. И понятно, что он будет плавающим. Т. к. зависит от передаточного числа и оборотов двигателя. Падают обороты - растет момент.
    Естественно, одновременно возрастает нагрузка на двигатель, нагрев его обмоток и риск его спалить. Но, защита обязана это отслеживать и вовремя отключать двигатель при чрезмерных перегрузках.
    Вот и вопрос в том, что у одних моделей, где двигатели не особо выносливы, защита настроена на более раннюю сработку и достижение "среднего" крутящего момента.
    А у других, с более мощными или бесколлекторными моторами, защита отодвигает момент отключения к более низким оборотам и таким образом и растет момент на выходе.
    Где тут я не прав? :faq:
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пришла СМСка из сервиса. Шурик готов. Быстро справились с патроном :)] (пол дня всего)
    Надеюсь, что не болгаркой отрезали. :no:
    Вот, после обеда сгоняю, заберу. И позырю, чего там в паспорте написано.
    Так то я канеш читал руководство. Особенно, обращал внимание на ярко выделенные предупреждения. Не бросилось в глаза, каких то особых оговоренностей, что нельзя крутить глухари 8х200 :um:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :|: мне интересно, когда ты себе скажешь: хватит.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лёша в очень короткий промежуток времени испытал все прелести зубра, покрутил денёк другой, снял видос, сдал в ремонт по гарантийке. Дольше выбирал. Вот сегодня заберёт и история продолжиться. :)]
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ХЗ, пока не натрахаюсь :aga:
    Кстати, по поводу больших нагрузок в паспорте написано так:
    продолжаем :hello:
    Забрал шурика.
    Патрон благополучно сняли и поставили на место, без повреждений.
    Хруст остался. Ситуация двойственная. Пришлось выбирать из двух вариантов:
    1. упереться и потребовать акт о невозможности устранить неисправность. С этим актом ехать в интернет магазин. Возвращать им шурика (как некондиционный товар в течении 2х недель со дня покупки) и ждать до 45 дней. Но, тут есть риск, просидеть 1,5 месяца без шурика и в итоге остаться и без шурика и без денег. Инет магазины, они такие. Сегодня есть, завтра нет. Особенно мелкие конторки, арендующие не большой офис и работающие "с колес".
    2. в сервисе говорят, что шурик в принципе очень достойный. И этот хруст вполне допустим, т. к. кроме звука, никак не влияет на работу шурика. А происходит хруст из-за чуть глубже насаженной ведущей шестерни на ось двигателя. Разница с идеальным положением там около 0,7-0,8мм и этого хватает. При переключении на первую скорость, шестерни редуктора иногда не сразу входят в полный зацеп. Требуется некоторое время, чтобы вся передача провернулась, подвинулась и встала на место. По типу, как переключение скоростей на велике.
    Предложили сделать отметку в гарантийнике, что был ремонт и хруст остался. Это должно меня обнадеживать, что если хруст будет прогрессировать и станет мешать нормальному переключению и вообще адекватной работе шуруповерта, то у меня его безоговорочно возьмут в гарантийный ремонт. И тогда, закажут и заменят детали требующие замены. Вероятнее всего, двигатель + редуктор.
    Возможно и другое, более благополучное развитие событий. Шестерни редуктора и двигателя приработаются, притрутся, станут сразу входить в полный зацеп и хруст пропадет.
    Меня этот шурик в принципе устраивает. Эта синица в руках надежнее "журавля/возврата в небе". Решил пойти по второму варианту. Забрал шурика с отметкой в гарантийнике. Буду продолжать эксплуатацию дальше. И, теперь, у меня будет возможность отремонтировать его по гарантии, даже если я сам его как то ушатаю, перегружу там или спалю как нибудь в течении пяти лет.
    П. С. когда сдавал, просил мастера пофоткать кишки шурика.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Или сотрутся:close:
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чем быстрее сотрутся, тем быстрее поставлю новый двигатель и трансмиссию :hello:
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    У меня дома сын делал ремонт у себя дома и попросил у отца дрель, говорит хороший инструмент. Да и муж им уже 5й год пользуется, помню на день рождение ему дарила этот инструмент и другие наборы бош
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не было заботы, купила баба порося:)]
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да, примерно так и есть. Когда коту делать нефиг, он что делает? :aga:
    про фирменный инструмент 5 лет назад, все уже выяснили. Сейчас такой не купить. Не только за те же деньги, но и за в 2 раза большие бюджеты. И те новые, которые стоят в 2 раза больше, чем стоили 5 лет назад, не факт, что сейчас не уступят по надежности, тем старым.
