1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 148
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Парни продолжают собирать водосточку
    Сняли опалубку с первой лестницы.
    А я начал собирать нижнюю лесенку в подвале.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня завозил пацана к бабушке на 7 ключей. У нас там по соседству строится такое чудо
    А у нас на стройке все идет потихоньку. Парни закончили водосточку с одной стороны.
    Я покосил траву с сорняками, дособирал лесенку и пропитал ее ултаном.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Начали штукатурить вторую сторону 2го этажа.
    Начали собирать дымоходы. Залили основания под оба. Пока собираем меньший дымоход 16 диаметра, под котел.
    Начали собирать перегородки.
    1. в верхнем углу справа, парадный вход в дом.
    2. в верхнем углу слева, выход в гараж, через котельную.
    3. где лежат молоток и болгарка, это котельная
    4. где длинный паз в полу, это прихожая
    5. ниша слева от прихожей, это встроенный шкаф.
    6. где стоит человек, ведро с трафаретом и куча кирпича, это туалет.
  4. artem777pl
    artem777pl
    artem777pl
    Ставрополь
    АлексейЕктб, приветствую. Вы клали блоки на специальный раствор? Были вообще проблемы с тем, что раствор проваливался в пустоты?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нет, на обычный самомес, на Песко-Перлите. Нет, не проваливается.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня привез штукатурную смесь. Дорогая, сцуко. 3 куба с доставкой 11,5тр.
    Если брать отдельно известь и мешать с песком, раза в два дешевле получается. Попробуем готовую смесь. Посмотрим насколько удобнее/быстрее ей работать и какой у нее расход.
    Затерли второй этаж под "коротким" свесом. Толщина слоя 1-2см.
    Потихоньку растут стенки и дымоход котла.
    Вид на туалет 1го этажа. Дальняя куча кирпича, это предполагаемое место сан фаянса. :niceread:
    Вид с проема парадного входа на прихожую и нишу встроенного шкафа.
    Вид с крыльца, через окно, в котельную.
    Ну, и по традиции, подводим итоги по затратам в конце каждого месяца, с начала стройки.
    1. Расходники - 1,2тр
    2. Крепеж - 2,6тр
    3. Отсев (10куб) - 6тр
    4. Щебень (11куб) - 8тр
    5. Штукатурная смесь (3куб) - 11,5тр
    6. Интсрумент - 1тр
    7. Окна-двери - 125тр (70% предоплата за комплект) остаток 60тр)
    8. Отопление+ГВС - 274тр (предоплата за проект и все железо)
    9. Водосточка - 19,5тр
    10. Работа, установка мансардного окна - 6тр
    11. Работа, по монолитным лестницам - 50тр
    12. Работа, монтаж водосточки - 10тр
    Итого = 515тр
    <b>ИТОГО за 3 месяца стройки освоено: 3149500р>/b>
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый день! :hello: Если позволите, пару вопросов. может и было уже, просмотрел, тогда сори
    1) На что опираются поворотные площадки у лесенок? Делали какие-то закладные в стенах или на каких-то стойках
    2) На что опираются монолитные участки? или только на плиты (зажаты между плит). Опорной балки никакой нет?
    3) На что опираются шидель и вентканал? На плиты?
    4) Почему не купили шидель со встроенным вентканалом (и). Из цели экономии? Щас глянул, вроде разница в цене совсем не большая. Зато и легче (по весу) и трудозатрат меньше (как мне кажется)
    PS Если что, не пинайте сильно, в строительстве ноль, набираюсь знаний на форуме :um:
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Со штукатурной смесью дело пошло в 2 раза быстрее. Хорошо прилипает и мягко размазывается.
    [​IMG][/url]
    Сегодня за день зафигачат полностью задний фронтон.
    Перегородки в прихожей к вечеру должны упереться в потолок.
    Примыкание к несущим стенам крепим крокодилами на обычный дупель с забивным шурупом 6х80. Сверлится элементарно, сверлом по камню, без режима перфорации.
    Микро кино про штукатурку:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Лестница армируется как балка и опирается на несущие стены.
    В подвале площадка частично опирается на выступ нижнего ряда блоков + дополнительно подняли несущую стенку с ленты, из рядового полнотелого кирпича до уровня выступа.
    Разворотная площадка между этажами опирается на полку в нише, выдолбленную в стеновом блоке на глубину 150мм.
    Площадки 1 и 2 этажей опираются на несущую стену. Там после укладки плит получились ниши глубиной около 200мм.
    На фото снизу синий тент, закрывает такой же проем в подвал.
    Арматура частично заходит в пустоты примыкающих плит и соответственно туда же частично заливается бетон при заливке.
    Получается цельная монолитная балка опирающаяся на две несущие стены и дополнительно перевязывающая стены в диагональных направлениях. По этому и лили за 1 раз каждую лестницу, разделяя площадку пополам. А то, что площадки дополнительно опираются в распор между плитами перекрытия, это скорее бонус.
    Второй бонус, это нижняя лестница упирающаяся в длинную подвальную стену на уровне ниже грунта и работающая как контрфорс. Это на случай каких-то не предвиденных подвижек грунта, чтобы не вдавило стену подвала внутрь.
    Шидель и вент каналы опираются на монолитную балку, которая опирается на несущие стены.
    Шидель со встроенными вент каналами не стал покупать по тому что СИЛЬНО ДОРОЖЕ.
    У меня рядом с котловым дымоходом расположено 4 вент канала.
    Первые два начинаются под потолком первого этажа.
    Вторые два начинаются под потолком второго этажа.
    По этому под них строится опорная колонна из кирпича. Это гораздо дешевле, чем вести все 4 вент канала от пола первого этажа, заодно с блоками дымохода.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Несмотря на сырую и прохладную погоду, стройка продолжается. Разопалубили лестницы. Без опалубки и лишних подпорок, теперь ходить по ним одно удовольствие. Не могу остановиться, хожу туда-сюда, вверх-вниз - кайфую. :cool:
    Заканчиваем штукатурить стену под навесом парковки.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Перегородочки растут.
    Появилась стенка отделяющая кабинет от прихожей.
    В подвале заметно потемнело и убавился сквозняк. На лестнице теперь стали ощущаться ее небольшие габариты.
    Парни перешли на фронтальную стену. Заканчивают нишу крыльца и балкона.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закончили с перегородками первого этажа.
    Входной парадный тамбур. Вид из котельной.
    Гостевой туалет, на первом этаже.
    Стена лестничной шахты со стороны комнат.
    Вид на мансардное окно.
    Много раз ловлю себя на мысли, что не зря разорился на мансардные окна. По крайней мере, на лестничных маршах без окна было бы темно.
    Заканчиваем стенку между лестницей и маленькой спальней.
    Наметились перегородки туалетно-ванной комнаты, 2го этажа.
    Прилетали военные. Барражировали над поселком. Несколько раз прошлись прямо над домом. :laie:
    Выбросили парашютистов и умчались прочь. :commando:
    Заканчиваем штукатурить фронтальную стену. Перешли к завершающей стадии, последнему участку боковой стены под коротким скатом.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Заканчиваем перегородки в ванной 2 этажа.
    Слева ниша сауны. Справа вход в ванную.
    Начал прокладывать электро кабели в комнаты. Сегодня осилил маленькую детскую второго этажа.
    Парни занимаются чистовой штукатуркой. Сами сеют песок. Для этого я купил мелкую металлическую сетку типа антимоскитной. Сами мешают штукатурную смесь из извести, песка и цемента. Получается очень мягкая, тонкая смесь типа сметаны.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Подняли дымоход котла и вент-каналы до уровня крыши. Переходим к дымоходу камина с вент-каналами.
    Пробросил свет на лестницы и холл 2го этажа. Выключатели будут проходными, на первом и на втором.
    Прикрепил щиток в $hitовой первого этажа.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня занимался сетями родительской спальни. Одна люстра. Проходные выключатели. Розетки во всех углах.
    Заканчиваем собирать перегородку туалета-ШИТовой первого этажа.
