1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тихо, но если усилок на всю выкрутить - нормально.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Теперь лучше, но приходится всё равно громкость на всю врубать. Вообщем терпимо.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Короче чтото не так с нормализацией
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ок
    ок
    Уф! Ну, стало ясно, что эта хрень все таки работает. :um:
    это что такое? Есть такая кнопка, но не понятно, на что влияет. Я нажал на всякий случай. Возможно, не надо было?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Выравнивает уровни пиков звука, чтобы они выше 0 дБ не были.
    Только посмотреть в настройках, по какому признаку проводится нормализация.
    @АлексейЕктб, грузишь ролик в VirtualDub, выгружаешь отдельно аудиопоток, в любом звуковом редакторе поднимаешь его уровень до нормы и обратно засовываешь в ролик. Т. к. операции без перекодирования, то занимают по времени секунды.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Для меня, освоить новую программу в разы сложнее, чем с этой разобраться. Уже залил на ютуб вариант ролика с нормальной громкостью
    П. С. предыдущую версию удалю.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Во, нормализовано.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Запилил тест с 200ми глухарями при -12с на улке:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно вечно смотреть на три вещи - на огонь, на воду, и на то как Алексей мастерски загоняет 200-е глухари в дерево. :cool:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это только благодаря моему могучему красному инструменту :pioner:
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А вообще в жизни 200 глухари загонять то надо в просверленные отверстия, иначе же расколоть может и всё пропадет. А в подготовленное отверстие уже и усилие меньше надо.
    А так, да, для понимание мощей как наглядное пособие годится)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Все так. Сверлить перед глухарем обязательно.
    Но, здесь задача иная. Для демонстрации возможностей Шурика, проще на морозе закрутить 15-25 глухарей на 8 х 200. Чем, крутить по 70-80 обычных саморезов 5 х 100. Или, 100 саморезов 5 х 70. :aga:
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не мешайте человеку наслаждаться хорошим инструментом! только благодаря сомнительной надежности зубра получилось (в т ч и мне)заставить обратить внимание не только на Инструмент, но и его приобретение не тут:|:
    Ничего этого не произошло бы, если бы надо было тут и сейчас
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Добавил тест с саморезами, в сравнение Милуоки, с Зубром:
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Супер! Видео уже почти профи. Я бы на месте Зубра растиражировал ролик в инете (тест от пользователя, что особенно ценно) и проставился автору по серьезному.
