1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 148
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @АлексейЕктб, напомните пожалуйста, у вас внутренние несущие стены из 38 блока поротермовского? На которые плиты опираются.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, внутрянка несущая одна на 38 блоке. И перегородки все из 12 блока.
    Кстати, много изучал материалов по поротерму. Немцы вообще не заморачиваясь, под плиты перекрытия возводят стены из 12 блока. Если перегородки межквартирные, помещают между двумя стенками из 12 блока пенопласт, наверное как-то их связывают и спокойнехонько укладывают плиты перекрытий.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закончили собирать световое окно в ванной.
    Наконец-то освободил часть подвала от остатков ваты.
    Так же на этой неделе еще дополнительно отгрузил часть блоков Поротерм. Всего осталось 4 пачки блока разного калибра.
    Итого, бюджет стройки пополнился за счет реализации остатков на 89т.р.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Проложил веревки в детскую спальню.
    В общем, все стандартно. Одна люстра, два проходных выключателя, розетки в каждом углу, по 2шт.
    Парни закончили наружную штукатурку и уехали на выходные, продлять свои лицензии.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вчера отвечал про антенный кабель. Фоток не было. Выкладываю сегодня.
    Разводка "звездой" от щитка. По одному цельному шнурку в каждую ТВ точку. Прокладываю без гофров. Ибо слаботочка.
    [photo]d997ab370062026026af88cdafc604fe[/photo]
    Работники зашли внутрь. Начали со стен лестничной клетки подвала. Пока все та же теплая штукатурка с двух сторон перегородки, толстым слоем. Ибо, пока не известно как долго будет оставаться подвал "холодным".
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закончил электрику ванной комнаты. Оказалась самая нашпигованная кабелями зона. Мало того, что все идут через ванную. Но, и в самой ванной:
    1. две лампы + выключатель
    2. в сауне еще две лампы + выключатель
    3. на балкон 1 лампа + выключатель
    2. две линии для стиральной машины в разных местах комнаты. Пока не ясно, где удобнее встанет стиралка.
    3. усиленная линия 3х4мм для электро печки в сауне.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Внутрянку начали штукатурить с лестничной шахты подвала. Нафигачили толстый слой теплой штукатурки, без маяков.
    В остальных комнатах сначала выставляем маяки по отвесам и поперечным ниткам.
    Потом по маякам накидываем и ровняем базовый толстый слой обычной цементно-песчано-известковой штукатурки.
    Потом поверх этого слоя будем наносить гипсовую финишную, типа Ротбанд.
    В ванной цементную. Скорее всего Бергауф.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Не подскажете какой брус для мауэрлата и под пора стропил использовали?
    Спасибо за ответ!
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    обычный, 150х150
    Почти закончили (к вечеру наверное доделают с откосами) маленькую спальню. Из-за темного цвета стен, комната стала казаться еще меньше.
    Выставили маяки почти во всех комнатах второго этажа. Фигачат первый базовый толстый слой теплой штукатурки.
    Начали штукатурить большую спальню. Закрыли одну стену.
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А какой смесью штукатурите?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в этой теме уже неоднократно писал.
    обычная цементно-известково-песчаная смесь. Для внешних стен мешали с перлитом. Для перегородок, без перлита. Можно мешать все самим. Можно заказать известко-песчаную смесь - "штукатурную смесь" на растворном узле. Привезут в миксере, выльют в заготовленную емкость. Смесь может храниться достаточно долго, т. к. она без цемента. Используется постепенно, по мере необходимости. Пропорции смеси бывают разные. Каждый выбирает сам, в зависимости от материала стен, от толщины и от жадности.
    Мы мешаем теплую примерно так: 1ц + 1штктр + 4перл
    Холодную так: 1ц + 3-4штктр
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поздравляю всех причастных с Днем строителя! :beer:
    Мы, хоть и не строители, но на своих строителей поздравили и собрались с друзьями, мал-мало отметили.
    Приготовили правильного пловчика из баранины.
    Накрыли скромную полянку
    И с наилучшими пожеланиями выпили за строителей в нашей будущей кухне.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По недавней просьбе c форума, сегодня чикнул дом с улицы:
    Закончили черновую штукатурку спален.
    Начали собирать последнюю перегородку. Между родительской и детской спальнями.
    Закончили черновую цементную штукатурку ванной:
    Начали чистовую гипсовую штукатурку маленькой детской:
    Сегодня, видимо после ночного ливня, электрики отключили свет во всем поселке. Даже не работали магазины. Впервые воспользовались генератором.
    С кик-стартера долго не могли завести. ХЗ почему. Пришлось прикуривать от машины: smoke:
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня привез третью партию штукатурки. С каждым разом наливают все меньше.
    Почти закончили шахту лестниц.
    Собрали последнюю перегородку, между взрослой и детской спальнями.
    Параллельно заливаем черновую стяжку полов. Выравниваем большие перепады. В основном, чтобы закрыть арматуру вязки плит перекрытий. Залили в двух комнатах.
    Приехали окошки. Через пару недель закончим штукатурку, станем устанавливать.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Парни заканчивают гостиную и кухню на первом этаже. Фигачат так быстро, что я не успеваю перед ними прокладывать кабели. Договорились, что они мне делают штробы по мягкой штукатурке. Я не торопясь прокладываю. Потом они закрывают все окончательно.
    Так же защтукатурили переборку между спальнями. Мне оставили штробу для веревок.
