1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Только сын бледнолицей собаки мог дважды наступить на теже грабли:)]
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Судя по всему, греюший кабель наше всё. Как раз элекрикой занимаюсь. Опять тратиться придется...
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Комплект Milwaukee 2596 нового поколения (GEN 2). Дрель шуруповерт М12 2503 fuel + импакт M12 2553 FUEL ЧАСТЬ-2 обзор и тест.
    Крутящий момент 147 Нм !
    Макс обороты 3300 об/мин.
    Крутим саморезы 3х16, 2,5х20, 6,0х160, глухари 8,0х200 и 10,0х200.
    Крутим колеса на 17" со шпильками на 12.
    Сверлим сталь, сверлом на 6мм и дерево, тупой перкой на 25мм.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, мы все разные и прелести у нас тоже разные. На даче у меня крыша двухскатная, водосточку нет, к дому от калитки или парковки нужно пройти под скатом, когда идёт дождь сухим из этого путешествия не выйдешь. Отмостки сделана из брусчатки (хорошо что по бетонной отмостки) так вода стекающая со скаты выбила весь клей из швов, швы забились грязью и заросли мхом. Каждому своё.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У вас пополнение в семействе " Милки" ...? Перед хорошим инструментом - именитым сложно устоять, сам вовремя наступил на своё "хочу" после покупки ряда инструмента из линейки Девольт. :)
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нет. К сожалению, это не мой. "Дали подержать" не надолго и попробовать в деле. И я в восторге от этого набора. Совсем не ожидал от 12В инструмента таких потрясающих возможностей. Во всяком случае, теперь снял для себя вопрос, "Нафик он нужен, если есть 18В?" Мне было не понятно, зачем у многих производителей такие обширные линейки 12В инструмента. И теперь я понимаю людей, которые его покупают. Кому важна не только мощность, но и нужны компактные размеры и лёгкий вес.
    Реально, если ежедневно работаешь таким инструментом всю смену, то заметны каждые лишние 100грамм веса. А если инструмент легче на 300-400 грамм, то это существенно поднимает комфорт в работе. И если он ещё и заметно компактнее, и позволяет подлезть в трудно доступные места, куда с другим инструментом не подлезть, то готов отдать за эти преимущества те же деньги, что и за 18В.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть ещё линейка и 10,8 Вольт... Она ещё компактнее, удобнее и легче.
    И по мощности не меньше.
    Алексей, я уже писал, что после того, как купил 10,8-вольтовый Бош, другими своими шуруповёртами перестал пользоваться вообще.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    возможно!
    Но, пока своими руками не потрогаешь, не попробуешь поработать, в это трудно верится.
    Кто бы мне сказал месяц назад, что импакта весом 1кг может колеса крутить, а Шурик весом 2кг, и 60Нм, не может - я бы все равно не поверил на слово. Пока сам в этом своими руками не убедился.
    Вот, и честно сказать, пока на данный момент, инструмент 10В у меня вызывает скепсис. Во всяком случае, как универсальный мощный инструмент для большинства задач ремонта и строительства.
    А в качестве отвёртки, для сборки мебели и т. п. вполне допускаю, что это очень удобно.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я при покупке инструмента ДВ хотел обойтись только шуриком, но вспомнив как сложно вывернуть вросшие в дерево саморезы и наглядевшись инета, решил однозначно купить импакт, так после покупки чуть террасу не разобрал :)- так увлёкся простотой выворачивания без напряга и срыва саморезов. Конечно, при проф. работе более обширное разнообразие инструмента оправдывает себя, но для частника не всегда, это я сужу по своему опыту, было желание докупить лобзик и перф, но здравые мысли подсказали, что уже есть хорошие ножовки по дереву, а дорогой перф можно заменить на перф от Энкора (уже заказал по совету форумчанина) за 1800р, пусть даже с чуть переделкой под аккумы от ДВ, но для эпизодических работ достаточно будет .
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В выходные покажу :)
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Жду, как раз придёт перф .
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @АлексейЕктб, скажи мне, друг, на балконе зимой что со снегом? И как его убирание? куда кидаете, какие мысли?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На балконах снег не убираем. Там его мало - сдувает постепенно.
    А на террасе, если много нападает, то все равно постепенно сдувает. Если надо выйти, пару раз шоркнул широкой щеткой проход и ступени, и всё.
    На крыльце, пользуемся ежедневно. Утром вышел - намело... Взял широкую щетку, прошелся один раз до ступеней, смахнул и со ступеней тоже. 15-20 секунд на все. Просто чтобы не придавливать снег обувью. А за день, пока нас нет дома, его или сдует ветром или еще наметет.
    В общем, нет никаких проблем. Не напрягает никак.
    Бывает и такое. Что лесенка до второй ступени завалена. Но, редко.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я тебе говорил... :)
    Ага, я и об этом писал, и ты повторяешь мои слова -
    А я вот попробовал... Поэтому и говорю: лучший набор для самостройщика - это хороший 10,8-вольтовый шуруповёрт и импакт. Первый - для почти всех работ, второй - для тяжёлых. :um:
