1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вот, здесь, как раз, наоборот, - тонкую будет меньше крутить,
    именно потому, что она тонкая, - силов не хватит...,
    а столешница, 40 мм, ее ничем не притянешь,
    если повело..., - только тесать/строгать...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На эпоксидку корабельную - насмерть. На судах направляющие для рулевых машин на неё клеят...
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На бетон ? Который на растяжение очень плохо работает. А Вам не кажется, что при первом удобном случае сия ступенька оторвётся вместе с верхним слоем бетона ? Что-то мне как-то хочется посмотреть как всё будет в итоге через пару-тройку сезонов.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Открыл строительный сезон 2018.
    1. Начал заниматься внутридомовой лестницей. Надо ее покрыть ступенями. Зимой купил ступени из срощенки-листвянки. Подогнал размер подступенков под высоту своих ступеней - 150мм. Начал покрывать лаком ступени из лиственницы. Лак Luxens паркетный, колерованый. Около 400р/0,75л.
    2. Рассказываю про свой опыт с ламинатом. Profile 8мм. Разошлись замки. Буквально через пару недель после сборки.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А чего ты паришься. Шлифануть чуть чашкой алмазной, тобишь подровнять ступени, на них посадить фанеру намертво, а к фанере потом приклеить ступени.
    В ступенях фрезой пазы и в них подступенки. Собрать все стыки с силиконом.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Блин, это куча дополнительного гемора. В мои планы на этот год вообще не входило заниматься внутрянкой. Надо в этом году наружку доделывать. И огородом придется заниматься, т. е. закончить его благоустройство. По этому хочется разделаться с лесенкой с минимальными временными, финансовыми и трудо затратами.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тогда чашка алмазная и потом лак. И хай стоит.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще-то ступени обычно на пену сажают. :pioner:
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нуу, тем более, делов на день.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    "Переезжаем из города в деревню". Внезапное отключение электричества в поселке. Переходим на аварийный режим питания дома, от бензо генератора.
    Гена Huter DY6500LX. Может запускаться от стартера. Но, как назло, батарейка села. Заводим "веревочкой".
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @АлексейЕктб, приветствую, тёзка)! В ролике на 2:02 гена подключается к домашней сети "одним щелчком", а вводной автомат остался включенным. Как при этом 6квт гены хватило на весь поселок? :aga:
    Это шутка, конечно. Но проблема отключения внешней сети при аварийном питании от гены реально интересна. И если внешняя сеть все-таки отключается, что вам сигнализирует о том, что во внешней сети появилось напряжение?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Привет! У меня все как обычно сделано через ж... по временной схеме. В ролике я что то об этом постеснялся (или забыл) рассказать.
    Перед тем, как идти в подвал, запускать гену, я иду в шитовую и отключаю первый этаж обычным автоматом, находящимся на линейке первого этажа.
    А потом, когда запускаю гену, включаю его на эту линейку другим автоматом, который внизу (на линейке"подвал+внешние обьекты). Это конечно кривая и очень опасная схема. По пьяни можно что-нить перепутать и натворить бед. Но, пока вот хоть так есть и работает. По уму, конечно надо ставить трехпозиционный переключатель типа "вкл - 0 - выкл".
    А по включению/появлению внешней фазы, никак ничто не сигнализирует. Только если кто-нить есть на втором этаже, например сын в своей комнате, кричит - "телик включился!" :um:
    Ну, или когда уже темно, на улице прожекторы включаются :aga:
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Точно! Они дорогие очень, но поставить надо. Я летом как раз буду этим заниматься. Если это случится раньше чем у вас, отпишусь/покажу
    :)]:super::super:
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
