1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    да, узковата получилась 90см. Но. и весь дом не большой. Лестницу расширять, если только за счет уменьшения комнат. А они и так не шибко большие.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо!
    Подвал получился нечаянно. Снес старый фундамент. Начал копать. Получилось занизиться на 1,5 метра. Можно было и больше, но не было цели, заглубиться ниже.
    Никаких расчетов не делал. Но, с конструкторами консультировался в паре мест и получал полезные рекомендации.
    На моих грунтах не было смысла делать такую гидроизоляцию и особенно в закладке дренажного шланга. Но, сделал из принципа избыточности.
    Плиту не стал делать по двум причинам:
    1. пока нет лишних денег (можно сделать потом, в любой момент)
    2. нет острой необходимости в наличии пола в подвале
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На улице натуральная осень. Ощутимо похолодало. Закрыли проемы вокруг наружной двери подвала.
    Раньше вокруг двери была просто решетка. И ветер свистел.
    Переделал узел перехода с 50 на 100, в туалете 1го этажа.
    Парни заканчивают шпаклевку стен 2го этажа по второму разу.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закончили шпаклевать на 2 раза все стены. И частично отшкурили.
    Впервые, с весеннего переезда из гаража в подвал, дошли руки, прибраться в подвале. Точнее, разгрести угол с мебелью и коробками не вошедшими в однушку, после переезда из двушки.
    Перетащил наверх весь пенопласт и кладочную сетку. Освободилось место для переноса того угла с мебелью и коробками.
    Привезли часть отопления. Котел, шкафы, коллекторы, трубу разную в ассортименте, мелочевку всякую.
    Приезжал представитель фирмы, делавшей проект отопления. Привез спец-инструмент и провел мастер-класс по работе с трубами, отводами, фитингами-шмитингами.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поставил первое и пока единственное окно в подвал. На фоне нынешней погоды, в падвалчеге стало намного уютнее. :beach: Особенно вспоминая, как переодевался прошлой осенью в холодном гаражике. :cold:
    Собрал, трубопровод из скважинного колодца в подвал. Параллельно уложил силовые кабели в металлорукаве, с уличного щитка, в дом. Глубина залегания около 80см.
    Труба ПНД-32 + греющий кабель + скотч, трубный энергофлекс, пенопластовая скорлупа. Потом еще надо будет все это подключить и саму скважину утеплить как следует.
    Металлорукав с кабелем через колодец транзитом, на щиток.
    Закрыли гипсом дымоход камина с вент стояками кухни-гостиной.
    Кто-то спрашивал, как будет сливаться конденсат с дымохода. См. на фото штробу для шланга. Шланг ушел в подвал и там врезан в канашку.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поставили старую дверь из квартиры, в подвал. С глазком не удачно получилось. Шибко низко нагибаться. :-D
    Поставили парадную дверь в холодный тамбур.
    Закончили с установкой всех аксессуаров дымохода камина.
    Думаю, каким бы камнем все это облицевать: bs:
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо!
    Картинки активные. Попробуйте нажать 1 или 2 раза. Она откроется в моем альбоме. Там можно смотреть все подряд, с самого начала стройки. И при желании даже скачать оригинал в большом разрешении.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пол двигается медленно...
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Зофегачили трубы теплого пола по всему 2му этажу.
    Контуры по 45-52-55-55-62-75 метров. Шаг 20см. Трубка 14мм. Шитый полуэтилен.
    Отдельно, резервная ветка на конвекторы. Вдоль почти всех наружных стен. Зиму переживем без батарей. Заглушки на трубки ставить не стал. Сделал перетекание. В любой момент можно будет подключить ветку в работу.
    Поставил по коллектору на каждый этаж. Подключается проще пареной репы.
  10. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    все под теплой штукатуркой.
    1ый этаж под покраску.
    2ой этаж под блокхаус.
    Цоколь под камушек.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Начали потихоньку заливать стяжку 2го этажа. Оригинальничать не стали. Выставили уровень. Делаем по маякам.
    Завтра подсохнет, маяки достанем.
    Каждая комната отделена от холла, компенсационной лентой. Под лентой на трубах гофры.
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Почему решили делать теплый пол на втором этаже?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    И на первом тоже. Считаю, ТП эффективным решением по экономике, при постоянно растущих затратах на энергоносители, но особенно по комфорту.
    У меня в квартирах (в прежней и в нынешней), ТП в ванной. Дык, пацан так привык к ним с детства, что уже не можем отучить его зубы чистить ЛЕЖА... :aga: По утрам и вечерам лежит на ТП в ванной и зубы чистит... :)]
    Так, пусть дети по дому бегают постоянно босиком. Мы своего за 9 лет так и не смогли приучить к тапочкам.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Застелил эппсом и сеткой пол гостевого гальюна 1го этажа. Установил коллекторный ящик.
    Продолжаем не спеша собирать септик. Вышли на уровень перекрытия. Общая высота получилась около 2м. Высота слива около 175см. Высота перелива около 160см. Объем герметичной емкости около 7,5 кубов. Объем фильтрационного колодца около 5 кубов.
