1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Как их правильно поливать? Надо чтоб туман был или брызгами можно? Я чуть позже покажу поливалку, которую так и не опробовал
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    тут любят орашение. В особо жарких регионах, по два раза в сутки, рано утром и поздно вечером. Пока нет жёсткого солнца.
    щебенкой пока тонкий слой, 20-30 мм. Буду постепенно досыпать, доводить до 50мм. Потом декоративный камень, еще 20мм.
    На участке пока не планирую трубы закапывать. По крайней мере в местах, где нет поперечного прохода. Тоесть, на перекрестках можно и подкопать, чтобы ногами трубы не давили и не мешались.
    Планирую, главную магистраль, от скважины - к еврокубки на 32. От еврокуба "ёлочкой" или "веером" в разные углы огорода на 25. И далее уже к грядками можно шлангом на 3/4.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я делаю 32й трубой. И закальцевать хорошо бы что елочки, что вееры.
    @Bosy047, Вот такие форсуночки для елочков охото, но не знаю есть ли в них смысл в таком применении
    HTB1gIUKmYGYBuNjy0Foq6AiBFXaq.jpg HTB11i3zm3aTBuNjSszfq6xgfpXax.jpg HTB1kH8rnhSYBuNjSspjq6x73VXav.jpg
    Сам пробовать такие не стал, так как на даче обнаружилась проблема с водой в виде известковых отложений (или как он правильно называется). Дырдачка у таких форсунок мелкая, зарастет быстро и чистить надо постоянно.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Решил немного расширить пространство под навесом. Убрал доску, которая теперь будет лежать долго и расходоваться по мере необходимости. Прикрутил к стойкам навеса консоли. И уложил около куба доски на них. Теперь можно на это место и машину поставить, когда друзья приезжают в гости.
    Разровнял старую клубничную клумбу перед домом и засеял полукруглую полянку газонной травкой.
    Прокосил еще раз периметр возле заборов.
    Сосед отдал большую угловую ванну. Чтобы дети плескались летом. Мама детям не разрешила пока. Так как якобы ветрено и всего +25с. Пришлось испытать самому.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я капельный полив раскатываю каждую весну, и каждую осень закатываю. На раскатку полкилометра трубы уходит полдня. Зато включил - и всё само под корень поливается самотёком из половины 24 кубового бака, независимо от электричества, и наличия воды в деревне вечером. А сорняки между рядами - не поливаются.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Капельный полив это как бы сам по себе. не все же им можно поливать. Например газон. Или деревца-кустики какие-то надо и сверху туманить. Тем более полив при помощи всяких брызгалок делает более прохладным нахождение на фазенде.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А горячей воды налить? Я бассейн надул, горячей воды перед купанием подливаю, и плескаются.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Что за бак? Цисцерн такого объема не делают.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пояндексил, правда, стандартные цистерны от ГСМ 25 кубов.
    Мне продавец сказал, что 24. Он купил цистерну, отрезал половину, и сделал из неё бассейн.
    А половину мне продал. Я хотел эту половину ещё пополам разрезать, половинки соединить, и получилась бы бочка на 12 кубов без верха. Верх приварить и всё. И как-то не срослось, лежит половина цистерны на земле, сверху открытая, вода в ней зеленеет. Но пол цистерны свою функцию выполняет - когда нибудь дойдут руки, и сварю из неё закрытую бочку.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Сaшa, что за фота с прямоугольным самодельным баком?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Где?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Просто у меня голова так низко за фотографию пока не научилась заглядывать:)
    Вот развлечение наверное с ней. Весит кусок тонн 10, и только в полуприцец лезет и хочет еще укатиться
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Привозил манипулятором. Чтобы не укатилась подставил снизу куски 200-го бруса, и куски труб 150-х с бетоном внутри. За пять лет укатиться никуда не собиралась, подвижек не обнаружено.
    Я же её временно так поставил, а оказалось - она и так стабильна.
    Перепад участка 0,5 м на 10 метров позволяет не задирать её вверх, она на земле лежит, и на оба огорода вода с неё самотёком подаётся.
