1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Система полива огорода на базе еврокуба + насосной станции.
    В этой серии я рассказываю о своем дачном водопроводе для полива огорода.
    Это первый этап задуманного мной проекта.
    Купил, привез и смонтировал еврокуб под водостоком с крыши.
    Купил и смонтировал водопровод по периметру огорода на базе дюймовой ПНД трубы. Общая длина около 70м.
    В каждом углу огорода вмонтировал в водопровод тройники с вентилем, штуцером и шлангом. Чтобы поливать не большой сектор огорода, радиусом около 10м. Таким образом, не надо таскать за собой между грядок длинный шланг, более 30м.
    Купил и смонтировал вблизи к еврокубу, насосную станцию "Калибр 160/1,5". Она очень негромко работает и включается-выключается автоматически.
    Вся система обошлась около 13тр.
    Наверное, не очень бюджетная система получается. Но, в данном случае, на мой взгляд, затраты не критичные. Особенно если учесть, что это нужно было сделать всего один раз. И во вторых, мне хотелось больше сделать уклон в сторону УДОБСТВА, ПРАКТИЧНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ и отсутствие шума.
    Далее, вторым этапом планирую еще дополнить систему вторым еврокубом. Поставлю его на крышу старой бани, чтобы с него текло в водопровод самотеком. А из первого, "дождевого" еврокуба буду перекачивать воду во второй, этой насосной станцией.
    После этого можно будет поработать над системой автополива грядок и в будущем - теплицы. Пока планирую простейший механический таймер на батарейках, открывающий клапана в назначенное время на нужную продолжительность. И уже имеющаяся система распределения воды по четырем углам огорода, позволит быстро, просто и недорого дополнить водопровод локальными трубками к нужным грядкам или теплицам.
    П. С. насосную станцию на зиму придется демонтировать и убирать в подвал. Впрочем, любой водопровод требует каких то консервационных работ на зимний период.
  2. Dron888
    Dron888
    Dron888
    Куб промытый? можно сразу использовать?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    относительно промытый. Для питьевой воды не годится. Но, под полив, самое то. Там еще отслаивается немного от стенок засохшая смола (типа эпоксидки). Но, она в воде не растворяется и вредит лишь как мусор, в виде хлопьев. Насос эти хлопья спокойно рубит и качает. А вот, лейка, наверное, со временем подзабьется. Надо будет ее промывать иногда.
    Хотел было сначала поставить фильтр после насоса. Но, постепенно как то оставил эту блажь. Думаю, поставлю сетчатый фильтр на конец всасывающей трубы. И на этом успокоюсь.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вариант плохой. У неё очень маленькая производительность. Увидите это, когда сделаете систему полива и будете включать одновременно несколько поливалок. Больше пользы, если купить в том же мерлене китайский насос на 3800л\ч, тройник и реле давления. Переплата рубля 1,5
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А как правильно сделать? Я тоже хочу с крыши собирать в еврокуб. По 1 на каждый скат, потом их закольцевать и в 32 магистраль по участку. А конец магистрали к скважине, к другой автоматике подключить. Есть вода в кубе- хоть насосом, хоть самотёком пойдет на полив. Нет воды в кубе- со скважины накачали и т. д. С куба главное в скважину не качнуть. Это клапаны обратные поставить? Ещё хотел циркуляцию сделать, но эт уже наверно баловство)
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Bosy047, можно без клапанов. Залив в куб выше отверстия. Вода мутная с крыши не как не попадет в скважину. Включение насоса со скважины по датчику уровня. Единственно что пока не понятно, как научить предсказывать дождь. А то бак пустой, накачали со скважины, а к вечеру дождь пошел и можно было не качать
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Так до вечера можно быстро выкачать через поливалки. Или если перелив, конец в канализацию кинуть.
    Или вариант добавить в цепь ещё одну ёмкость, и их со скважины всегда все набирать до половины. Дождь пойдет-дольет до полной.
    А лишнюю куда? Дилемма
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не совсем просто. Могут быть такие моменты, что солнечная погода сменилась дождливой и сливать через поливалки как бы нельзя. В канализацию сливать кубы тоже не оправдано. Как мне кажется при такой системе лучше вручную из скважины наливать. Или же держать отдельную емкость только для скважинной воды
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Отдельная ёмкость. М. Наверно да. Та что с крыши туда можно лекарства добавлять. А та что от скважины, всегда чистая. В каком месте клапан надо поставить? Всё-таки могут из той в эту гадости попасть
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Какой?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Обратный. А он вообще в горизонтальном положении работает?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может есть какие-нить особенные, но обычные привычные клапана для вертикальной установки
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я для себя вывел несколько простых правил:
    1. Ёмкость наполнять из скважины только "вручную" (кинул шланг, открыл вентиль из домашнего водопровода, установленный до фильтра), при условии прогноза отсутствия дождей в ближайшие три дня.
    2. Воде из скважины надо обязательно дать отстояться и нагреться, хотя бы сутки. Ледяной водой поливать нельзя.
    3. Для огорода в 4 сотки, достаточно 1 еврокуба. Это с запасом на полив раз в три дня. Если дожди идут реже, пользуюсь резервные ёмкости (бочки 200л под водостоками).
    4. Пары Еврокубов для моего огорода более чем достаточно, чтобы перекрыть необходимость в воде на неделю.
    5. Для полива "самотёком" с напором "как от насоса" из любой ёмкости, нужно создать давление. Нижний край ёмкости должен быть поднят от земли минимум на 2 метра. В идеале, на 3м. Если ёмкость низко, то давления может хватать только на капельный полив. И то не факт, что хватит равномерно распределить между ближними и дальними участками.
    6. Слишком все автоматизировать, это тоже плохо. Автоматика даст сбой, как назло, именно тогда, когда ты больше всего на нее рассчитываешь и не ждёшь подвоха. И это может стать проблемой или катастрофой, гораздо сильнее, чем отсутствие автоматики.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не. Это пока у вас толком нет ничего. Газон пойдет, травка перед воротами на улице, куружовник, малина разрастется. Деревца пойдут. Всё надо уливать.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Пускай всё уливает дождь, сразу, нечего перекладывать. А то что надо именно влить, это из емкости.
    Газон можно и со скважины качать, она каплями пока долетит согреется, а вот то что в капельницах это лучше самотёком.
