1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Эх, хвост, чешуя. :)]
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну, меня папа учил щебень укатывать, расклинивать и прикатывать. Иначе расшатается
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Bosy047, буржуи придумали вибротрамбовку, а предприимчивые люди придумали сдавать их в аренду для всех желающих
  4. Safuno
    Safuno
    Safuno
    Хороший. Виноград сосед подарил, привез из молдавии. Посадил три куста. Один оказался никаким, через несколько лет вместе с соседом по очереди выкорчевали. Остальные два ростут и плодоносят. В прошлом году лето было не очень, вызреть не успел, но на компот/джем сгодился. В позапрошлом было жарко, вызрел, лакомились. Лоза еще молодая, урожай небольшой, но приятно:)
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Начал заморачиваться на фасадную декоративную штукатурку первого этажа.
    Парни, ткните меня пожалуйста в тему на форуме, где бы можно было пройти ликбез по вопросам:
    Какую штукатурку выбрать?
    Про грунтовки перед декоративной? Надо не надо? Какую? Одного слоя хватит?
    Про нанесение валиком своими руками? И т. п.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Алексей, я не парни:aga:...но ткну...вот Сергей только похвастался-
    https://www.forumhouse.ru/threads/213987/page-96
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    необычно как-то
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Татьяна, спасибо!
    Все девочки занимающиеся стройкой, это тоже в некотором роде парни. :hndshk:
    Так не хотел никого обидеть. Просто, мальчики в этой теме в последнее время чаще появлялись.
    А девушке по штукатурной теме бывают вообще профессоры. Причем, не только в теории. Но, и своими руками такое волшебство вытворяют, что вызывает у меня дикий восторг :hello:
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Он отмывается до прилично чистого состояния на раз-два. Обычно останавливает только маленькое отверстие для доступа, но для человека с инструментом это не проблема. Берем автомойку с самой злой грязевой фрезой (лучше две фрезы прямую и угловую), кладём кубик на бок и отбиваем всю грязь со стенок. Осталось извлечь это месиво из кубика. Можно, конечно, ручками баночкой от майонеза, но лучше самым дешевым строительным пылесосом. Весь процесс занимает не больше часа. При соответствующей сноровке можно в парадном костюме проделать. Результат заметен невооруженным глазом. Надо один раз взять и сделать.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Создал тему в спец разделе. На всякий случай продублирую тут. Вдруг, спецы заглянут.
    Помогите выбрать декоративную штукатурку на фасад?
    Стены отштукатурены базовым слоем цементно-известковой штукатуркой на Перлите. Т. е., ровные. Нужен декоративный слой. Площадь около 130кв.м.
    Собираюсь делать сам. По этому требования такие:
    1. простота работы (без особых навыков). Собираюсь тупо накатать валиком.
    2. претензий к какому то "рисунку" покрытия, нет. Устраивает простейшая "шубка".
    3. минимальное достаточное количество слоев (и соответственно, объем работы). В идеале, 1 слой грунта + 1 слой декоративки.
    4. более-менее толстый слой декоративки с плотной укрывистостью, чтобы скрыть микронеровности и микротрещинки на базовом слое.
    5. стойкость к выгоранию (цвет бледно бежевый, типа "светлое топленое молоко" или т. п.)
    6. надежность и долговечность. (В принципе, стены защищены широкими свесами крыши. По этому вода по ним редко течет. Но, при сильных косых ливнях с ветром, бывает.) Чтобы как можно дольше был растянут период опрятного внешнего вида, без необходимости подновлять, каждые 5 лет.
    7. умеренная стоимость, соотносящаяся со всеми выше перечисленными требованиями. Т. е., нет необходимости брать самое дешевое. Но, и за какие то супер высокие нано технологии hi-end класса, переплачивать нет желания.
    Был пока в паре мест. В одном насоветовали ПАРАД, акриловую декоративку "шуба" в банках. 10л около 2тр. Расход около 15 квм/банка. На банках есть значок, что может накатываться валиком. Перед нанесением, достаточно нанести один слой грунтовки Лакра. Итого, 10 банок декоративки + колеровка + пара банок грунтовки + валик + удлинитель. Прикинул, где то в 25тр вписываюсь. В принципе, пока такой бюджет устраивает, т. к. вообще не ориентируюсь насколько это адекватная цена.
    В другом месте советуют декоративную фасадную Альпину с зерном 1,5мм. Технология похожая. Но, цена немного повыше получается.
    Еще, в качестве альтернативы предложили фактурную штукатурку Олимп. Вообще, дешевле первого варианта получается.
    Хотелось бы понять, стоит ли разбираться в этом вопросе дальше? Или можно остановиться на этих предварительных вариантах?
    Меня смущает то, что в обоих местах предлагают именно акриловую фасадную штукатурку. Никто почему то не говорит про силиконовую или какие то другие варианты, типа силикатно-силиконовую и т. п. Насколько мне это нужно для моих задач?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Понятие/явление "паропроницаемость" обсуждалось?
  12. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Короед валиком не нанесешь...
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    не особо
    а вот как раз, сразу отметаются варианты с последующей окраской. Во первых, это лишняя работа (третий раз по фасаду проходить). Во вторых, это ещё дополнительные затраты, на фасадную краску. В третьих, если какие то царапины, пошерканности, отбитости на углах появятся, то это сразу становится заметным. А когда штукатурка крашеная в массе, она в какой то степени прощает мелкие повреждения.
    да, и по этому тоже. Даже если его валиком и можно раскатать из состояния гребёнки, то зерно там все равно крупное попадает. И без типичной растяжки, просто "шубка", это хз как будет выглядеть.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Расчёт показывает, что слой штукатурки в этом случае должен быть толщиной 0,66 мм. :ogo:
    И как это возможно при
    :faq:
