1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 149
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну вот у меня это же самое только чуть позже предстоит. И штукатурка будет известково-цементно-песчаная и потом мазанку буду имитировать, только не валиком, а рукой в перчатке хочу размазывать.
    Что про силикон? Думаю что или силикон или силикон. Он потом моется хорошо и со шланга и под дождём.
    И ещё: вот решил ты окна керхером помыть. Всё гавно с них потечет по белой стене. Думаю акриловая станет быстро из молока серой в этом месте
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Откуда мне знать? Если бы я в этом разбирался, то не стал бы писать вопросы на форуме. Что написано на банке, то и озвучиваю.
    Ок, посетил одно из вероятных мест покупки. Еще немного пообщался, посмотрел варианты, посчитал стоимость. Считал тупо по указанному на банках, расходу.
    1. самый дешевый вариант - текстурная акриловая фасадная краска ТЕКС. Выходит около 18,5тр. колеровка бесплатно.
    2. средний по стоимости - текстурная акриловая штукатурка типа "шуба" марки Olimp. Выходит около 23тр. Колеровка бесплатно.
    3. средний по стоимости - штукатурка декоративная Parade Ice Elbrus. Выходит c колеровкой около 23,7тр.
    4. самый дорогой вариант - структурная штукатурка "Зернистая", марки Alpina expert. Выходит около 30тр. Колеровка бесплатно.
    :um: Конкретизирую вопрос опытным штукатурам и разбирающимся самостройщикам, которые не один пуд штукатурки съели: какому из данных вариантов отдать предпочтение, согласно моим условиям?
    :flag: Второй вопрос: насколько важна грунтовка, в смысле качества? При покрытии одним слоем. В смысле, за примерно одинаковые по описанию грунтовки, цена расходится в несколько раз (от 200р/10л до 1200р/10л). Мне надо понимать примерную стоимость грунтовки, достаточной для моих целей.
    П. С.
    тоже хочу мазанку! Сам очкую, боюсь, что своими руками некрасиво получится. По этому на простую шубу пока ориентируюсь.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Веришь рекламе? Вроде ты всегда всё сам считаешь...
    Если ты собираешься делать цветную штукатурку тонким слоем, то грунтовка важна - она должна быть тоже колерованной в цвет - тогда при тонком слое штукатурка просвечивать не будет.
    Я лично наносил не много декоративки, сам спрашивал, вот из личного опыта:
    Совет Гарольда
    Что купил
    Пример нанесения грунтовки
    Пример нанесения штукатурки
    Делал такое первый раз, поэтому тоже вникал и читал, но у меня объёмы маленькие были.
    Алексей, я бы тебе советовал только через пробы - купить одну банку и на стене какого-нибудь сарая попробовать, ведь объёмы у тебя немаленькие.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Коля, спасибо! Почитал. Вспомнил, что уже читал это. И второй лайк уже некуда поставить :aga:
    Про грунтовку. У меня сейчас базовый слой штукатурки уже шершавый. По этому мне кварц-грунт не нужен. А насчёт просвечивания тонкого слоя декоративки, замечание дельное. Придется обратить на это внимание.
    Для испытаний у меня есть обширная стена гаража. Как раз на ней и собираюсь все опробовать, набить руку и настроиться на более-менее равномерный удовлетворительный результат. Так и пойду, из гаража - в сторону заднего фасада на террасе, затем на боковую стену и в конце на лицевой фасад. Надеюсь, хватит терпения, чтобы к выходу на лицевой фасад продолжать делать аккуратно, и не стремиться как можно быстрее покончить с этой противной для меня работой.
  5. Safuno
    Safuno
    Safuno
    @АлексейЕктб, ой неправильно, вы, дядя Федор, бутырброд едите...:
    Как вы лодку назовете, так она и поплывет! Долой неправильные мысли, настрой на успех и удовольствие!
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обрати, я так понял, что без такой грунтовки нужен только нормальный слой штукатурки - иначе просвечивает.
    А вообще, ты на какой слой рассчитываешь? Реальные затраты прикидывал?
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да мне кажется, что слой не особо важно какой. По сути, у меня уже есть отштукатурены стена. Мне ее можно просто покрасить. Но, простая фасадная краска может проявить недостатки. А любая штукатурка с зерном, нанесения шубой, надеюсь, скроет косяки и немного облагородит грубую базовую штукатурку.
  8. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Ceresit CT 174 можно зерно 1,5. адгезия у нее чумовая даже к пластику, ведра сразу не промыли теперь разлепить не могу.
    А как наносить у Олега Шварца есть, я по его видео делал.
    Долго занимает процесс наклейки ласточек, косынок, приклейка оконных профилей, формирование откосов.
    Сам процесс штукатурки это относительно быстро.
    За все про все бригада где-то за месяц справилась
    Площадь 250 кв.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9776295/
    Попал на канал к Надежному, но у него только материалы покупал.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зря так кажется - недаром производители указывают минимально возможный слой своей смеси, слишком тонкая трескается. Это же не шпаклёвка...
    Я у тебя и спрашиваю - на какой слой ты рассчитываешь? Например при зерне 1,5 мм?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я и в самом деле не считал. И расчитываю на слой около 1мм с выступающими зернами 1,5мм.
    спасибо. Пошел изучать.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С зерном 1.5 мм надо делать слой 1,5 мм.
  12. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Грунтовка очень важна. Не знаю, что накосячили мои таджики, но дорогущая мраморная штукатурка просто "стекла" со стен. Поэтому проще прочитать рекомендации производителя и следовать им, чем по новой покупать недешевый материал.
    Моя стеночка меня бесила, поэтому посмотрела видеоуроки, взяла кельму в руки (первый раз в жизни),и сделала все сама. Да, не идеально. Но уж точно намного лучше, чем было. И конечно же, тоже начала с самого темного угла. Так вот, хуже всего выглядит стена, сделанная последней и которую лучше всего видно.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я бы посмотрел, что по этому поводу говорит производитель.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Всем спасибо за отзывы и рекомендации по штукатурке!
    Продолжаю изучать тему. Почитал форум. Смотрю ютуб. Есть уже какие то положительные подвижки в смысле понимания в какую сторону двигаться. А пока, взял тайм-аут.
    В срочном порядке тестирую мимо пролетавший шурик. Просто не мог не воспользоваться таким случаем. И пока он не ушёл дальше, пришлось все бросить и ай-да его всяко испытывать.
    Milwaukee 2403-22 Fuel дрель-шуруповерт 12 Вольт.
    Не большой тест на сверление стали и кручение глухарей в сосну.
    В этом видео я рассказываю о дрели-шуруповерте Milwaukee M12 2403-22 Fuel. И показываю:
    - как сверлит сталь, сверлами на; 8мм, 10мм, 13мм.
    - как сверлит древесину (сосну) перкой на 25мм и Speedbor 25.4мм.
    А так же кручу в сосну саморезы 6х200, глухари 6х110, глухари 8х200, глухари 10х200.
    Основные характеристики дрели:
    Крутящий момент до 37Нм.
    Обороты 450/1700
    Вес 1330/1550 грамм. (с батареями 2Ач/4Ач).
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    DeWalt DCF 887 импульсный винтоверт (сверление стали и дерева + глухари)
    рассказываю о бесщеточном импульсном винтоверте (импакте) DeWalt DCF 887.
    И показываю:
    - как сверлит стальной уголок 4мм, сверлом на 7мм,
    - как сверлит древесину перкой на 25мм и Speedbor 25.4мм.
    - как крутит в сосну глухари 8х200 и глухари 10х200.
    Пытаюсь откручивать колеса паркетника, болты на 17 затянутые в шиномонтажке с усилием более 140 Нм.
    Ломаю биту-переходник "с 6ти гранника на квадрат"...
    Основные характеристики импакта:
    Бесщеточный двигатель
    Крутящий момент до 206Нм.
    Обороты 1000/2800/3250
    Вес 1330 грамм. (с батареей 2Ач).
