1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 149
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ещё бы соломы ножницами нарезать по 2-3 см и смешать и рукой размазывать. Интересно получится как мазанка?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    у меня нет такой бадьи. Есть ванна. Но, хз как потом из нее по банкам разливать. Вообще, кажется, это такой геморр.
    :ogo: блин, ну я не настолько фанат аутентичной отделки, чтобы такой крутой технологией "HAND MADE" заниматься. :|:
    Хотя, ради смеха, можно конечно какой то кусок внутри гаража попробовать, таким образом захерачить. :hello:
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Захерачь, пожалуйста, а?)
    Только солому ржаную надо, желательно прошлогоднюю)
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я в сортах соломы пока не силен. Но, соседи привозят на зиму своим козам, какую то солому в огромных круглых тюках. Спрошу у них. Если она подходит и если они ее всю не сожрали, возьму охапку на пробу. Только из любви к искусству. :hello:
    типа таких:
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а давай! пойдет)
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ответы про: аварийный дренаж, вынос бани и высокий забор.
    сборная солянка по накопившимся вопросам:
    1. Нафик нужен такой дренаж через гараж? А просто - это аварийный дренаж, на весенний паводок.
    2. Зачем так обшивать баню? А просто - сносить ее очень дорого. У нас расценки на такую работу 30-50тр. Пока таких лишних денег нет. Решил просто ее "задрапировать" под забор, чтобы не портила вид на участок.
    3. Почему такой высокий забор между соседями? А просто - это не от соседей. А от желания, немного укрыться от улицы-дороги-пешеходов.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Солома - это прошлый век. Люди в космос 60 лет летают. Вместо соломы кембрик стеклопслатиковый замешивают. Неплохой результат с кевларовой веревочкой, но это уже 80й уровень.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чего чего? :ogo:
    Мне еще только кевлара и углепластика на стенах не хватало. :aga:
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @АлексейЕктб, Давно хотел спросить, на видео, в подвале, на дальнем плане, за спиной висит Протерм Скат, сейчас занимаюсь проектированием, закупками системы отопления для себя и тоже хочу взять Ската со всеми доп. устройствами, что можете сказать о котле, мощность, потребление, надёжность, как управляете котлом ?.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это электро котел у меня резервный. На полную катушку пользовался всего одну зиму. Использовал его преимущественно в а отопление дома тёплыми полами. Температура подачи была постоянно 45с. На обратку приходило около +30с. Мощности встроенного насоса вполне хватает и запас есть. Никакие мозги котла не задействовал. Настраивал принудительным кнопочным методом только температуру подачи и ограничивал максимальное потребление при пиковых нагрузках, до 9кВт. В самые лютые дни похолоданий распускал до 14кВт. Но, это все не показательно. Так как в первую зиму дом был на просушке после стройки. Все окна были постоянно приоткрыты на микропроветривпнии.
    Себе взял 14кВт по цене 9кВт. Так то для резерва мне и 9 хватает. Но на момент покупки их не было.
    По надёжности вроде одни из лучших.
    Это наверное самые популярные электро котлы в России. И сервис у Поротерма по всей стране прилично развит. И с запчастями вроде нет проблем.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мне тоже не надо. Та, что в тюках берём;)
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня Протерм Скат 9-ти киловаттный 3-х фазный. Отработал две зимы. Отапливается 54 м2 только теплыми полами и два радиатора. В планах подключить еще мансарду. Температуру подачи держал в зависимости от сезона от 25 до 38 градусов. Мощность выдавал от 0 до 3 кВ. В сильные морозы ниже 25 градусов иногда включался на 4 кВт. Мощность устанавливается автоматически с градацией в 1 кВт. Циркуляционный встроенный насос справляется. Теплоносителя в системе мало, поэтому дополнительный расширительный бак не ставил. Остался котлом доволен.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А у меня на резерве стоит веспе хайцунг, 4,5 кВт. Всё в нём. Теплые полы гонял пока газа не было, в 2 этажа по 40 КВ на каждом. Полы теплые только на 1. Полы продавливает, а вот на 2 эт ещё один насос есть. Заглаза 3квт топит. Батареи практически никогда не нужны.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Как будь то сглазил...
    Сегодня заглянул в котельную за инструментом. Опа! Котел молчит, пребывая в задумчивости после ошибки F1.
    Выкл-Вкл - не спасло.
    Кнопка RESET - не спасла.
    Проверил, переткнул все видки-розетки - не спасло.
    Проверил, подергал все проводочки от датчиков, доступные под передней панелью.
    Пощелкал, постучал, вкл-выкл аварийный магнитный клапан на газовой трубе - не спасло. :faq:
    Проверил, есть ли газ, в принципе. Включил все комфорки на плите на максимум. Вскипятил, заварил чай. Выпил..., подумал... - жопой чую, что газ к котлу не идет. Сматерился, :close: пошел дальше искать.
    Еще раз повторил все ранее проделанные манипуляции - не спасло.
    Ок. Деваться некуда. :flag:
    Позвонил мастеру, вызвал на срочный ремонт. Мастер по телефону обьявил, что 99% сгорела плата в котле на магнитном клапане. Ориентировочная стоимость 12,5-13,5тр. Плюс, за выезд и диагностику 2тр.
    Приехал, первым делом проверил приборчиком подачу газа... Хоп - а газа то тю-тю! :hello:
    Проверил электромагнитный клапан на трубе - вроде исправен.
    Методом исключения остается только аварийный пожарный термо клапан на газовой трубе.
    Вещь копеечная. Но, самому менять нельзя. И у мастера тоже нет допуска. Не дай Бог, в горгазе узнают, штрафы драконовские... И "полная жопа огурцов" головняков.
    Позвонил директору конторы устанавливавшей мне все это железо до котла в 2014г. Пообещал помочь. Но, не ранее понедельника. :hndshk:
    Запасся терпением. Сижу, жду. Включил резервный электро котел.
    Кстати, мастер по ремонту сказал, что Скаты эти далеко не самые надежные. Даже в принципе, не особо надежные. И все мозги и электроника у Протерма стОят опупенно дорого. :no:
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @АлексейЕктб, Вы, это, про Скат не надо, уже определился и на следующей неделе покупаю) ! По газовому котлу, у родителей была газовая колонка без наворотов, приходилось газ открывать при запуске, поджигать газ спичками обжигая пальцы, но стабильно колонка работала и выдавала горячую воду, но лень взыграла и настояла купить автоматическую колонку (с мозгами), теперь не надо спичек, пальцы не обжигаются, кран открыл и течёт горячая вода, но за три года вода горячая течёт не стабильно, мозги выпендриваются, мастера приезжают и говорят чепуху по ремонту ... Просто прочитал ваше сообщение и напомнилось про газ, мозги, плата, клапана ... Почините и правильно что резерв котел есть !
