1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 149
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А кого мастер назвал надежней ската?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я его спросил. Он замялся немного. А потом сказал. Да все они, современные, напичканы электроникой, выходят из строя непредсказуемо и очень дорого все эти модули стоят. В общем, ушел от прямого ответа. Наверное не хотел меня расстраивать. Т. к. у меня уже котел есть и теперь другой я вряд ли стану покупать.
    Сегодня начал штукатурить декоративкой стену гаража. Кратенько, промежуточные выводы:
    1. Валиком наносить шубу вполне реально.
    2. Расход примерно в 2 раза ниже заявленного.
    3. При этом, укрывистость такая, что на один слой немного не хватает. Или просто у меня опыта не хватает, катать так, чтобы соседние участки не наслаивались. Именно при наслоении становится заметным, что один слой немного "просвечивает".
    4. То есть, при таком расходе, можно спокойно покрывать на два раза.
    5. Результатом в принципе доволен. Точнее, удовлетворен.
    6. Весьма трудоемкое занятие. По времени ушло около 6-7 человеко-часов (не считая подготовки и грунтовки).
    С другой стороны, если сооружать (потом разбирать) леса и накидывать штукатурку шпателем, наверное будет не сильно легче. А времени займет еще больше.
    Как было:
    Как стало:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он прав. Вся бытовая техника спроектированная на рубеже миллениума и позже имеет строго определённый ресурс, закладываемый разработчиком. Просто после 2000 года компы стали настолько мощные, что любой разработчик может точно рассчитать ресурс любого узла. И как правило этот ресурс 2-3 года.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На неделе купил черный стрейч и замотал бак.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    неправильно, надо именно сам бак
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А так в чем беда? Вода цвести не должна, а что прогреваться будет чуть медленнее, не велика беда, ИМХО. Главное, не опустошать его полностью, а докачивать воды по мере расхода.
    Обмотать сам бак дело хлопотное весьма, тогда уж лучше покрасить.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гудроном :)
  9. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Алексей, добрый день ! Если в вашем случае речь идет о клапане на трубе, связанного с датчиком контроля газа в помещении, то его просто можно механически открыть, нажав на шток, расположенного в корпусе самого клапана. Газ пойдет как миленький.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Фасадная декоративная штукатурка - нанесение валиком
    Первый раз в жизни пробую покрывать декоративной штукатуркой фасад.
    Валик выбрал как наиболее доступный способ для дилетанта.
    Не требует каких то особых сложных отработанных навыков.
    Меньше работ по сооружению и перетаскиванию подмостков.
    Структурная штукатарка "Шуба" от производителя OLIMP. Зерно 1мм. Консистенцичя как у густого кефира или жидкой рисовой каши. Заколеровал в магазине. Колеровка входит в стоимость. 1200р/10л банка.
    Грунтовал стену "Универсальным акриловым грунтом" того же бренда. 600р/10л канистра.
    С первого раза не получилось накидывать на стену валиком толстый слой штукатурки. Из-за этого, расход получился в два раза меньше рекомендуемого. Покрывать стену на второй раз пока не стал. Перешел на следующую стену. И уже там отработал нанесение штукатурки толстым слоем. Чтобы не покрывать стену дважды. Расход получился около 2 банки на 24кв.м. То есть, все равно гораздо меньше, чем заявлено производителем (до 7квм на 1 банку).
    Продолжение следует!
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вадим, спасибо!
    На газовой трубе в котельной по всем нормам обычно ставят два клапана. Я написал про Оба.
    Электромагнитный клапан я проверил почти сразу. Пощелкал, постучал по нему, вкл-выкл - не спасло.
    А пожарный аварийный термоклапан я проверить никак не могу. Он устроен так, что считается одноразовым. СтОит он не дорого. И ломается внезапно и непредсказуемо в любой момент. Обычно, через 3-4 года после начала эксплуатации.
    IMG_20180723_210703.jpg Справа от магнитного клапана, блестящая "муфта". 5907530404061F2.jpg
    Сегодня всё таки купил газонокосилку Skil Lawn mower 1300Watt 33сm
    Еще на гарантии. Люди покупали менее года назад, за почти 5тр.
    Забрал за пол цены, всего за 2,5тр.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот эта пластиковая ручка крючок неудобно сделана.
    У меня похожая, я, когда он отломался, приклеил, и теперь когда кошу его нажму, чем-нибудь прихвачу, и когда туда сюда толкают, за него уже не держусь. А то получается за ручку тянешься или толкаешь и одновременно его прижимает и он отламывается. А так норм.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А солома? Забыл?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Неа, не забыл. Не до соломы пока.
    Сначала основную работу сделаю. Потом буду экспериментировать. Если штукатурка останется.
    А то, и так обычная штукатурка времени много занимает. Надо стену за один проход, без перерывов закрывать. И к вечеру уже сил хватает только чтобы инструмент помыть и прибрать все.
  15. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Алексей, добрый день ! Во истину говорят - век живи, век учись. У нас газовики не закладывают противопожарный клапан. Поэтому о его существовании в природе я узнал от вас. Вещь то нужная. На прошлой неделе у нас в деревне сгорел деревянный дом 500 м2, думаю газ отключали МЧС в ручную.
