1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 149
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Серую стену хорошо бы белой грунтовкой пройти сначала. Тогда не будет просвечивать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Получается, что слой штукатурки менее 1 мм? :faq:
    Не проще было фасадной краской покрасить?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В белый, можно и обычную грунтовку колернуть.
    проще или не проще, откуда мне знать? Ты меня спрашиваешь, как будь то я и той и другой красил уже по 10 раз. И могу наверняка знать все нюансы на разных поверхностях и при разных способах нанесения.
    Но, что то мне подсказывает, что краской было бы не лучше. Так как в краске нет зерна и она вряд ли давала бы эффект шубы. Хотя бы даже такой, как у меня получился на штукатурке.
    А во вторых, при таком расходе ничего не мешает прокатит стены на второй раз. Да, работы получается в два раза больше. Зато, на двух слоях получится шикарная шуба.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Молодца. Если чо, зафигачишь и третий слой, чуть слоновой кости. Но про солому не забывай)
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Фасадная декоративная штукатурка - нанесение валиком (Часть-2)
    Второй раз в жизни (первый был тут: ) покрываю декоративной штукатуркой фасад.
    Валик выбрал как наиболее простой и доступный способ для дилетанта.
    Не требует особых сложных отработанных навыков владения шпателем.
    Меньше работ по сооружению и перетаскиванию подмостков.
    Структурная штукатурка "Шуба" от производителя OLIMP. Зерно 1мм. Консистенция как у густого кефира или жидкой рисовой каши. Заколеровал в магазине. Колеровка входит в стоимость. 1140р/10л банка.
    Грунтовал стену "Универсальным акриловым грунтом" того же бренда. 600р/10л канистра.
    С первого раза не получилось накидывать на стену валиком толстый слой штукатурки. Из-за этого, расход получился в два раза меньше рекомендуемого. Покрывать стену на второй раз пока не стал. Перешел на следующую стену. И уже там отработал нанесение штукатурки толстым слоем. Чтобы не покрывать стену дважды. Расход получился около 2 банки на 24кв.м. То есть, все равно гораздо меньше, чем заявлено производителем (до 7квм на 1 банку).
    Рынок штукатуров не изучал. Но, пара первых попавших мест, в которые позвонил, сходу заявили стоимость работ по всем четырем стенам, 35-50тр. Не знаю дорого это или нормально. Но, для меня сумма весьма достаточная, чтобы самому заморочиться и попробовать сэкономить ее и сделать все самостоятельно.
    Продолжение следует!
    (осталось еще две самые важные стены)
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Беда не приходит одна...
    Не прошла неделя, как наладил газ. Вчера случилось новое ЧП.
    Приехал дамой вечером. Заглянул в котельную за инструментом и наступил в лужу.
    Потек бойлер. Точнее, потекло соединение бойлера по входной холодной воде. Прогнила черная входная труба в месте, где заканчивается резьба. И она у меня уже давно подтекала. Но, я думал, что это конденсат. В этом месте встречаются, холодная труба из скважины и горячая из бойлера. И раньше она у меня в этом месте часто была мокрая и подкапывала. Я ее замотал тряпкой. И не видел, что там происходит. А оно потихоньку капало и капало. И пока капало немного, успевало высыхать на теплом полу. А теперь потекло уже почти струйкой и стало накапливаться на полу.
    Короче говоря, пока думаю, ремонтировать бойлер или поменять на новый (19тр). И то и другое, это конечно лишний головняк. Надо дофига всего разбирать, чтобы вытащить бойлер из ниши. Да и лишние 19тр хотелось бы потратить на что то более плановое.
    В общем, пока думаю, решил попробовать ВРЕМЕННО замазать протечку холодной сваркой. Не ну а чо? Мы на подводной лодке так часто делали. И некоторые такие временные решения жили по несколько лет. Пока лодка не встанет на плановый заводской ремонт. Правда, там мы конечно после заделки течи, заматывали все специальным скотчем и надевали сверху мощный винтовой хомут.
    Ну, вот я и решил провести опыт. Тут давление не большое. Отверстие тоже, совсем крохотное. Посмотрим, будет ли держать и как долго.
    IMG_20180725_221104.jpg IMG_20180726_081525.jpg IMG_20180725_215507.jpg IMG_20180726_130226.jpg IMG_20180726_125913.jpg IMG_20180726_105446.jpg
    Заодно, почитал отзывы по этим бойлерам. Оказывается, текут они не редко. Иногда даже менее года бывает. Но, сложилось впечатление, что рано или поздно, все они текут. У кого более 5ти лет служит, тем просто повезло. У меня 3,5 года проработал. И потек в таком месте, что можно пока обойтись без демонтажа и без разборки.
    Если все таки потечет через этот "пластелин", придется брать новый. А старый как нибудь буду ремонтировать. Может приварю новый ввод. И оставлю на запас.
  7. Dron888
    Dron888
    Dron888
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хайду. То же самое, что Дражице и Протерм.
    В общем, помыл анод, собрал все в исходное положение и запустил. Пока все работает. Вся семья счастлива. У нас стоит жара. И мытьсЯ реально хочется часто. Тем более, если весь день на улице.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Аноду почти хана, до зимы не доживёт, надо менять. Иначе начнёт ржаветь сам бак.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я бы поменял. Тем более, что уже купил новый на запас. Но, этот, после помывки оказался вполне нормальным. Если он за 3,5 года потерял чуть более половины массы. То, думаю, годик то он продюжит еще легко. И еще не известно, что скончается раньше. "Пластилин" на вводной трубе. Или родной этот анод. :hello:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У него сейчас поверхность больше, чем у нового. ;)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дороги в деревне - сделай сам! Администрация помогает.
    У нас в деревне, в той части, где мы живем, дороги грунтовые. Обычно, никаких проблем с ними нет. Так как поселок стоит на гранитной скале. Дороги круглый год в нормальном состоянии. Никогда не продавливаются, хотя и немного неровные.
    Но, в этом году идут невероятно плотные ливни. И поскольку мы находимся на холмах, по дорогам текут мощные ручьи. И размывают дороги. Местами, образуются очень глубокие русла.
    И я, как раз совсем недавно капитально подсыпал и разровнял участок дороги вдоль своего дома. И все это смыло недавними тропическими ливнями.
    Позвонил в местную администрацию и попросил помочь - выделить хотя бы машину щебня. Обещали помочь и помогли. Привезли кузов асфальтовой срезки.
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Какая солома на такой толщине декоративки?
