1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. Баканский
    Баканский
    Баканский
    Новороссийск
    Как крепили котел? Какими-то особыми анкерами (типа химического двух компонентного)
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Никаких химических анкеров. Все тяжелые нагрузки, входные сейф-двери, балконные двухраспашные, котел - все крепится на Фишеровские дюпели 8х100
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Закончили укладывать плитку в кабинете.
    Замазали кухню, гостиную и прихожую.
    Подключили по временной схеме теплые полы. На котле выставили +25С. В течении часа поднимали давление в системе, подпиткой и стравливали воздух. Когда воздух стал скапливаться и выходить меньше, давление почти стабилизировалось. выровняли контура на коллекторах. Пока оставили так. Посмотрим, как проработает котел в первые сутки. Насколько еще сгонит воздуха и опустится давление. Надеюсь, до завтра поработает. К вечеру приеду, подпитаю, если что.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Съездил, проверил. На дисплее котла давление 1,7 (внизу на манометре не посмотрел). :cool:
    Температура +22С. (Не знаю, по подаче или обратке) Уменьшил нагрузку с 7кВт, до 4кВт.
    Коллекторы почти ровненько дышат. :stadium:
    Но, самое главное, уже через первые сутки в доме не то чтобы тепло, но как-то более комфортно и равномерно и на 1ом и на 2ом этажах.
    Думаю. через пару дней можно будет выключать теплопушки. :beach:
    Закончили расшивку кухни-столовой, гостиной, прихожей-тамбур-туалета.
    На один раз везде помыли полы.
    Во всех случаях, расшивка еще подсохнет и посветлеет.
    На "кирпичиках" к сожалению, красноватым отдает. Хотелось больше уйти в коричневатый. Не особо критично. Тем более, что среди коричневых оттенков не было близких.
    Почти закончили обкладку каминного дымохода, камушками. Надо будет еще углы затереть и кое-где шви малость заметны.
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    +22 скорре всего температура подачи теплоносителя. Котел Поротерм? Значение, которое вы выставили есть мгновенная мощность, а реально сам котел дает команду сколько брать киловатт, но обязательно не больше заданной мгновенной мощности.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вторые сутки работает система. ТТТ, пока все ровно. Температура медленно но верно растет. Сейчас +21С. Давление 1,7. Нагрузка 4кВт.
    Чет, пугали сложной настройкой контуров и т. п. Как один раз настроили, так все поплавки в линейке и плавают.
  7. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    да, это поротерм. я держу давление 1.8., но если что всегда можно открыть кран и увеличить давление. В систем что залили антифриз или воду? я антифриз, хотя в таком случае котел с гарантии снимается.
    А сколько сейчас температура в доме и на улице?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В систему залили воду. Причем, вода в дом пока не подключена. Заливали шлангом, из скважины.
    Температура подачи +22С. В доме не мерил. Пока нет градусников. И пока работают электро пушки по 1,5кВт круглосуточно. По 1шт на каждый этаж. Сушим стены и стяжку.
    По ощущению, комфортно в футболке работать. Если просто сидеть, то в кофте. Наверное, в комнатах около +20С.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Заканчиваем гостевой туалет. Фоткаю, как есть - свинство в процессе производства.
    Переехал из подвала в столовую. В подвале холодно, около +10С.
    В комнатах первого этажа около +20С - +23С. Котел поднимает по одному градусу в сутки. Сегодня +23С на подаче. Обратка холодная. Переобувался на полу босиком, все еще прохладно. Давление стабильно 1,7бар.
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    сколько же Квт в день уходит?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    3х1,5кВт на пушках + 4-7кВт на котле = 8,5-11,5кВт/час Х 24 = 204 - 276кВт/месяц
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Приблизительно 7.000-8.000 кВт в месяц!
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да! Конечно, посчитал в день, забыл еще в месяц = 6120 - 8280кВт/мес. По нашим тарифам это 10-13тр в месяц. Но, в таком режиме я буду не долго топить. Как только зальем наливные полы на втором этаже и все просохнет, выключу пушки.
    Останется только котел, который будет кушать около 4кВт/ч. 4х24=96х30=2880кВт/мес. Это в пределах 5тр.
    Но, и это будет не долго. Надеюсь, через несколько месяцев подключу газ. Тогда электро котел перейдет в резерв. Электро потребление снизится на порядок.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Привез ванную, инсталляшки биде и унитаза. По поводу ванной долго не думал. Взял классику - чугуниевую новокузнецкую 170см.
    Сами унитазы пока не могу выбрать. Впервые у меня возникает ступор при таком опупенном многообразии санфаянса.
    Купил себе плиткорезный станок. Что-то подумал, что платить еще 3-4тр за аренду на время отделки ванной, жаба давит. Но, главное, жалко времени - съездить, забрать, отдать задаток 10тр, потом помыть, упаковать, отвезти обратно. Уже на этом покупка своего, на треть окупается. А если бы купил сразу, перед всей плиткой, то станок окупился бы уже на 2/3. И главное, никуда ездить не надо и не от кого зависеть.
    У меня еще брат строится, друзья, родственники. В конце концов, даже мой бригадир сразу откликнулся, сказал: "Классно! лучше будем теперь у Вас по дешману в аренду брать"
    Взял самый широкий стол с самым длинным резом 660мм и мощным двигателем 1200Вт.
    Залили самовыравнивайкой полы второго этажа. Ушло, как и предрекали, "два камаза" дорогущих смесей. (около 20 мешков, на сумму 4,5тр)
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас наступила настоящая снежная зима. Правда, обещают, на следующей неделе вернется осень.
