1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да. По идее, нужно ставить вент решетки с возможностью регулировки. Я пока просто картонками прикрыл, не плотно. Все равно дом еще всю зиму будет просыхать от колоссального кол-ва влаги в полах и стенах.
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Везде поставил вентиляторы с обратными клапанами... проблем нет.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А какие поставили?
    И если он не включен воздух не циркулирует? Получаеться надо самому его постояно включать?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я не люблю энергозависимые системы. Предпочитаю делать так, что-бы само работало на саморегуляции и на естественных законах физики.
    Ну, можно в гостевой туалет вентилятор зафигачить, запараллелив с освещением. Но, при наличии хорошей естественной вытяжки, даже это считаю лишним.
    Вообще, когда вытяжка рассчитана и построена по избыточной тяге, это проще. При наличии запаса тяги проще зажать отток воздуха. Хуже, когда вытяжка не справляется. И тогда без вентилятора трудно обойтись.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    От каникулярного безделья наконец-то дошли руки, собрать в кучку все микро ролики снятые на стройке дома.
    Это кино я посвящаю своим друзьям и своей семье. Спасибо вам, что вы со мной!
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Я только указал, что у меня на всех вытяжках стоят клапана, как раз зимний вариант. Практически вентиляторы не включаем, всё вентилируется само. Клапана при естественной вентиляции... сами приоткрываются:|:
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Тоже в вытяжки поставил пластиковые клапаны. Решетки регулируемые, если необходимо перекрываются. В этом году еще не закрывал, а надо. Мороз -20.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А какие установили ?)
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    пленку с профиля окон зря не снял...по весне замаешься и ламинацию попортишь
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пока продолжается праздничное безделье, у меня в гостях побывал человек с термо камерой. Посмотрели через камеру почти все углы, стены, полы и потолки. Выявили слабые места и общую ситуацию по дому. Сразу скажу, в камере случился глюк и она отказывалась записывать снимки на флеху. По этому, просто ходили, направляли, смотрели куда надо. И в некоторых местах я поснимал на свой фотик картинку с монитора камеры. По этому фотки шняжные. Привожу как пример общей картины.
    Еще стоит отметить, что окраска в темно-фиолетовый цвет не всегда (точнее у меня редко) отражает минусовые температуры. Камера так может отражать разницу всего в +4С+6С. Т. е., например ярко желтый +29С а темно-лиловый может быть +23С.
    Вывели вердикт - стены из Поротерма-51, ТЁПЛЫЕ. Кладка качественная. Перепад температур между блоками и швами, около +0,5С. Причем, разницы между растворным горизонтальным швом и пустым вертикальным - вообще не видно. Это то, чего чаще всего боятся самостройщики, "что будет продувать и промерзать по пустым вертикальным швам".
    Разница температур в углах между теплой стеной и холодным "наружным" углом, вписывается в диапазон +3С+4С.
    Самые слабые/холодные места (пока), это:
    1. рама входной сейф-двери (в нижних углах доходит до минусовых значений) Сама дверь +4С+5С.
    2. опорный брусок под каждым окном (не запененный с обеих сторон) держит около +0С.
    На снимке слева, синие пятна.
    3. углы в холодном подвале (местами до -4С) Не смотря на это, tC воздуха в подвале, даже в лютые морозы не опускалась ниже +2С.
    Самое теплое место в доме, это теплые полы. Температура около +28С+29С. Здесь вот угол +14С. Остальные стены +18С+22С
    Вентиляция пышет жаром на улицу...
    Ванная.
    Лестница. Угол +19,2С. Стена около +18С
    Мансардное окно. Сама рама и стекло +16С. В самых холодных местах (синим) около +10С.
    Пол возле распашной двери на веранду пока не отапливается. Там заложена "горячая" ветка теплых полов, которая пока не подключена.
  11. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    А снимки со стороны улицы есть?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет. Я не стал делать. Вышли, камерой посмотрели. Ничего интересного. Все стены равномерно холодные. Только вокруг окон периметры красным светятся.
  13. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    Интересно видеть в местах плит перекрытия и над проемами, где есть жб. Хорошо сделали, если всё равномерно.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в местах плит перекрытия у меня заложен 50-ЭППС. По этому там тепло и ничего не светится.
    Все ж/б перемычки уложены с терморазрывом 130мм, с заполнением ЭППСом. По этому там тоже все хорошо.
    А! Вот, вспомнил, единственное место. Точнее, ряд мест, где есть "просвечивают" холодные места (немного холоднее - не критично), это выемки в стенах, в которые опирается брус/балки балконов и опор свесов крыши.
  15. factor13
    factor13
    factor13
    Воронеж
    Добрый день, за темой Вашей давно слежу, потому как по весне планирую строиться сам) спасибо, что не жалеете времени на подробный рассказ. Теперь к сути: Вы писали, что планируете продавать пилу de Walt 393. Еще не передумали? А то их вроде с производства сняли, а новое поколение раза в 2 дороже. Никак что-то на новую не решусь
