1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я ее продал осенью. Практически сразу. после того как в теме написал о том что надо бы продать. Отдал за 10тр с новым комплектом пил.
    Да, новая модель уже осенью около 20ки стоила. Думаю, Вам надо брать сейчас, пока еще в 1,5 раза не подорожали. Их весной и в начале лета очень хорошо разбирают. Потом после стройки продадите за пол цены.
    Да, и пару запасных комплектов полотен сразу берите. Можно не самые дорогие, для керамики. Я брал для других блоков, в 2 раза дешевле. Пилят почти так же.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Кто-то спрашивал как я ставил окна.
    Ставил на специальных анкерных пластинах. Верхнюю часть рамы крепил к перемычкам. Боковые части рамы крепил к торцам проемов Фишеровскими анкерами 10х120. Анкеры держат очень хорошо. Главное, зацепить их на 2-3 перегородки блока.
    Рамы ставили в терморазрыв между перемычками.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @АлексейЕктб,
    Добрый день все изучаю Вашу тему готовлюсь к лету:)!
    Вот есть такой вопрос вы поставили два коллекторных шкафа на каждый этаж отдельно а узел подмена общий стоит и если можно фото как он выглядит:)
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    нет. у меня пока котельная не собрана. Все обещают смотнировать со дня на день (уже два месяца). Пока коллекторные шкафы подключены "на соплях", к временным веткам, тупо через тройники от котла.
    На 2ой этаж - 32 труба
    На 1ый этаж - 25 труба.
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Значит получаеться вы на котле выставили определеную температуру и у Вас на прямую идет к коллекторам?)
    И по чему такие размеры труб выбрали? :)
  6. Егор9
    Егор9
    Егор9
    Железнодорожный
    Добрый вечер, Алексей. У меня почти аналогичная ситуация - протерм скат поставил на ограничение подачи +35°, работает на мощности 4-6 кВт, температура в доме держит +20°, набежало 2 522 квт на 9500 руб при условии 4,79 руб день и 1,63 руб в ночь. Стесняюсь спросить, какие у вас расценки за электроэнергию?
  7. Егор9
    Егор9
    Егор9
    Железнодорожный
    Очепятка: правильно читать температура в доме +10°
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    как давно закрыли тепловой контур и как давно включили котел?
  9. Егор9
    Егор9
    Егор9
    Железнодорожный
    2 недели назад
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, на котле регулирую/задаю ограничение по потреблению мощности и выставляю нужную температуру подачи.
    Трубы такие посоветовали опытные котельщики. По принципу "На второй этаж качать сложнее, по этому туда 32". И там воздух кстати, у меня в среднем на 3+4С теплее, чем на первом.
    У меня ДЕНЬ = 2руб, НОЧЬ=1р (областной тариф)
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да на втором всегда теплей в домах!
    А по чему на втором качать сложней? Если всё равно по полу идет, а на второй этаж до коллектора насос поднимает или у вас они как вместе соединены? Если не трудно можно фото как все подключено в шкафу в рабочем режиме! :)
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    а вот кроме этой фотки, пока других нету.
    Из котла вышло - сразу тройник и айда по этажам.
    И обратка точно так же, на тройнике, возле котла сходится.
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    так если у вас на 1-й этаж труба 25 мм, а на 2-й - 32 мм, как вы по ним регулируете давление, получается никак?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    никак. А зачем?
    При необходимости, я регулирую напругу по каждой ветке на этажных коллекторах.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Не чего себе все от котла работает даже дополнительных насосов нет! :ogo:
    И с трубами конечно странно мне все говорят, что больше 16 ставить нет смысла и система будет работать не правильно! Хотя у Вас вижу все работает и зиму прожили:super:
