1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Алексей, спасибо за Вашу тему. Это лучшая " мужская" тема для меня на Форумхаусе (лучшая женская у besjuchestj). Импонирует Ваш стиль, юмор и то, что за все время ни с кем не "закусывались", споры не разводили, на себя одеяло не перетягивали, невнимательным без раздражения снова все разжевывали...Вообщем, МОЛОДЕЦ! И ролики классные! Удачи в завершении отделки и счастья в новом доме!
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо! Очень приятно.
    Тем временем, дом простоял 1,5 суток без отопления. Температура в комнатах упала всего на -2-3С. Включили теплые полы по постоянной схеме. Осталось, подключить радиаторные ветки и ГВС-ХВС.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да Алексей Вы молодец все делаете по тихоньку и за год уже под чти все сделали, а нам только все предстоит этим летом и то столько не сделаем!) Вот смотрел опять Вашу тему и не нашел) как вы заливали стяжку под теплый пол с гравием или нет?) И смотрю котельную паяли самостоятельно! :super:
    И какая сейчас у Вас температура на улице что дом остыл на 2-3 градуса стояв без отопления? :hello:
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Алексей а можно увидеть схему-проект обвязки котельной ? или сами по месту делаете?
    Медь какую используете? производитель, где берете?
    Красиво !
    respect!
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Схемы нет.
    Медь всякая, 18, 22, 25.
    Производителя не знаю. Скорее всего наш Ревдинский завод.
    А все краны, тройники, муфты, фитинги, шмитинги, это Валтек.
    Сегодня, в день рождения моей горячо любимой супруги, полностью завершили монтаж котельной. Подключили ГВС-ХВС. Наконец то ожили унитазы, душ в ванной и биде. Можно сказать, сегодня день рождения нашего дома
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нашел похожую схему и чуть дополнил.
    Отличается мелкими не принципиальными деталями. На схеме есть узел подмеса для теплых полов. Но у меня он пока не установлен. Не стал тратить на него деньги. Решил попробовать пока без него. (Потом можно врезать в любой момент. Для него специально место оставили.) А вместо узла подмеса, собираюсь установить датчик температуры на обратку ТП и по нему автоматически включать насос. На насосе опытным путем выбрать одну из трех скоростей. И таким образом решить с разницей температур от котла на бойлер и на теплые полы.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Стяжки заливали на отсеве, без гравия.
    Котельную паял и собирал специалист.
    Температура на улке ночью -7С днем +5С. В таком режиме я думаю дом бы неделю остывал до нуля.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Провел инвентаризацию остатков после сборки и запуска котельной.
    По ценам лета 2014г осталось на 30т.р.
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да теперь это на много дороже!
    А в доме все пригодиться:super:
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    поставщик обещал большую часть забрать. Для этого я и посчитал. Сейчас деньги нужнее на другие траты первой необходимости. А если что-то потребуется потом из сантехники, лучше купить под конкретные задачи.
    Схему чуть подправил. У меня подпитка идет с горячей воды на обратку электро котла.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Подбил затраты на систему отопления.
    Общая стоимость всего оборудования с работами составила 386т.р.
    Из них:
    1. Работы по монтажу теплых полов (около 150кв.м.) и монтажу котельной, системы ГВС-ХВС (пайка, сборка, крепеж) = 61тр
    2. Соответственно, всё «железо» потянуло на 325тр.
    3. Не думаю, что кому-то интересно увидеть весь ассортимент всех фитингов-шмитингов, коих наверное около сотни позиций. О этому далее отмечу наиболее весомые по затратам и важные узлы. Как то – газовый чугунный напольный котел Протерм Медведь 20КЛОМ = 20тр (Давно пылился на складе. Отдали по дружески, из каких-то древних завозов.)
    4. Электро котел настенный Протерм Скат 14кВт = 23,6тр.
    5. Бойлер напольный косвенного нагрева Hajdu AQ IND 100л = 20тр
    6. Коллекторы Кан-терм с расходомерами 1х7 и 1х8 = 21тр
    7. Насосы ВИЛО 4шт = 16тр
    8. Трубы «сшитые» + армированные (около 1300м) = 68тр
    9. Трубы медные = 10тр
    10. Краны шаровые, разнокалиберные 15тр
    11. Коллекторы на ГВС-ХВС 1х7 + 1х8 = 10тр
    12. Шкафы коллекторные 2шт = 6тр
    13. «Проект» (подбор подходящей под мои задачи, схемы), шеф-монтаж, инструмент, консультации, подключение теплых полов по временной схеме = 20тр
    14. Остальная масса разнообразных мелких штучных позиций = 95тр
      Вся система отопления со всеми работами составила чуть менее 8% от стоимости дома на данный момент.
      В ближайшем будущем нужно будет докупить стабилизатор, бесперебойник и GSM контроллер.
      В дальнейшем, при необходимости СО можно весьма гибко модернизировать. Подключить узлы подмеса и погодозависмую автоматику.
  12. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Хорошо у Вас получилось, как с обложки журнала.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо!
    Когда, летом 2014г, я только начал заниматься системой отопления, я еще не знал во что это выльется в плане оборудования, затрат и времени. Но, перед глазами была картинка откуда-то с просторов интернета. С такой же миниатюрной котельной и похожим набором основных компонентов. Глядя на неё я думал, если все получится так же, я буду удовлетворен.
  14. 745050
    745050
    Алексей, добрый день. Уже можете сказать оправдал-ли себя керамический камень в плане тепла, непродуваемости, затрат на газ, крепления к стенам и т. д. Планирую в этом году поставить коробку из керакам-51 с облицовкой в 0,5 кирпича без вентзазора (по поротерму у нас в Тюмени дилер сдулся), очкую что-то немного.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Добрый день!
    Практически на все Ваши вопросы в теме уже отвечал неоднократно. Повторюсь еще раз, с удовольствием:
    - стены получились очень теплые.
    - кладочный раствор и штукатурка, были теплые, на перлите
    - газа пока нет. Всю зиму топил электро котлом. В среднем, потребление в пределах 7-9кВт. Температура подачи +35С. Температура в комнатах +20С+22С.
    - если что-нибудь вешать тяжелое, я использую фишеровские раскрывающиеся зубастые дюбели, глубиной от 100мм. У меня на 2х таких весит электрокотел и на рычаге весит 25л расширительный бак. И установлены все окна и двери. Держат зверско!
    - Керакам не хуже Поротерма. Главное, чтобы Ваш поставщик взял на себя риски по бою при доставке. Судя по форумам, Керакам более хрупкий, чем Поротерм. У меня боя блока почти не было. Зато, из Москвы пришла фура с керамическими дымоходами. Из восьми паллет, две кормовые - в хлам. Это нужно обязательно учесть. При такой ситуации лучше недоплатить перевозчику за бой и остаться с нехваткой блока, чем выгрузить себе несколько битых пачек. До Вас из Самары ехать 1500км. И даже на пневмоходу достаточно всего один раз хорошо подпрыгнуть на скорости 90кмч, чтобы весь блок угрохать. А бывает, фура в кого-то въедет. Или кто-то в фуру... Так что, доставка - это единственный момент который меня бы напрягал.
    Не очкуйте! Удача любит уверенных!
