1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Снял опалубку с армопояса.
    Разобрал леса.​
    Консольная полка с окнами, за которую я переживал больше всего, вроде ни че так получилась.
    Самая длинная и нагруженная балка, 150см, тоже выглядит снаружи не плохо. В некоторых местах пояса не так плотно получилось. Есть не плотный пролив. Но, не глубокие впадины. Арматура нигде не торчит.[​IMG]
    Крылечко и вход с улицы в подвал. Пока трудно узнаются. По проекту здесь вообще нет стен. Только два столбика.[​IMG]
    Начали забутовывать проемы между фбс-ками, проложили где-надо трубы проходок для водоснабжения, электрики, канальи и запасные на всякий случай.
    Готовлюсь принимать плиты перекрытий.[​IMG] Сегодня наконец-то осилил и запустил в эксплуатацию "Объект №1".
    Сам удивляюсь. Обычно принято с этого начинать стройку. Но, я как-то пол года как-то обходился. Не было времени из-за занятости основным делом. И вот, за три недели до закрытия сезона что-то нахлынуло... Неа, не то что бы срочно понадобился и по этому был вынужден. Просто, озарение какое-то нашло. [​IMG][​IMG]
    Забутовали и заштукатурили почти все стены. По углам вывел трубы на всякий случай.[​IMG]
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня перекрылся плитами.
    Теперь подробно.
    Плиты заказывал у Ильдара (по рекомендации из этого же форума) http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=16...
    Пробил наверное с десяток вариантов. У Ильдара оказалось дешевле всех и условия как-то сразу показались очень лояльными к заказчику. До последнего момента немного напрягало, что где-то тут должна собака порыться и как-то не уютно было от того, что 160 штук отданы и виртуальные плиты 2 месяца где-то лежал...
    Но, нет! Все прошло на удивление гладко.
    Ильдар очень глубоко вник в некоторые проблемы озвученные мною и помог решить их с минимальными для меня потерями. Дважды ездил ко мне в поселок, чтобы оценить, пройдут-ли его длинномеры. Первый раз я его катал, чтобы оценить обстановку. Второй раз уже он сам на своем автомобиле возил своего водилу длинномера.
    Водила - Серега, кстати, тоже оказался виртуоз своего дела. Его 13 метровый длинномер как гусеница извивался вдоль узких улочек поселка. Я не мог поверить своим глазам, видя как он гнет свой кузов, как Нео гнул ложку в свиноматрице.
    Крановщик тоже матерый. На своем немаленьком 32т, 14ти метровом, четырехоснике пролетел по улицам со свистом. Вот, в самом узком повороте даже не притормаживал.
    И так, первые плиты скинули.
    И на этот раз спасибо другу Диме! Уже не первый аврал выручает.
    Да ладно, выручает. Приехал, привез, напоил меня вкусным чаем и угостил свежим пловиком.
    Илдар несколько дней старался собрать и отправить ко мне три длинномера, чтобы одной ходкой доставить и разгрузить весь комплект плит, чтобы минимально занимать мое время. В данном случае поговорка «время – деньги» имеет самый непосредственный смысл. Кран заказан лютый, 32х тонник, который стОит не малых денег. По этому нужно было всем стремиться занимать его как можно меньше, или по крайней мере, уложиться в одну смену – 8 часов.
    Первая плита легла на стены подвала.
    Прикольное ощущение, впервые видеть «крышу над головой» своего дома.
    Нижняя грань плит идеально ровная. Соответственно, и потолок получается идеально ровным.
    К сожалению, 3 борта собрать так и не удалось. С завода отправили два. Но, они были у меня на улице уже в 8,30. Не смотря на то, что кран был заказан (и пришел!) в 9,00. Где-то за час кран выставился на моей не простой «площадке». Сложность в том, что вдоль дороги есть существенный уклон, не позволяющий крану выставить 100% горизонт. Плюсом к этому добавляется газовая труба в непосредственной близости и паутина из силовых электро кабелей.
    Скинули первый Серегин борт на землю и отпустили его за второй ходкой. А пока не спеша перекладывали плиты со второго борта на дом. В общем, в 4 человека, не спеша, с перерывом на обед и перекурами, уложились в 8 часов.
    Памятка:
    1. Плиты на весь дом 160тр
    2. Доставка плит (3 борта) 21тр
    3. Кран 32т 8 часов 16тр
    Итого 197тр.
    Сегодня обмазали стены праймером и начали приплавлять рулонную гидроизоляцию.
  3. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Ладной вам работы! какое количество плит? плиты положили на раствор? на форуме как-то видел что в раствор клали арматуру что бы плита на неровностях не качалась.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо!
    Грубо, 16х4м + 10х5м.
    Клали на густой раствор.
    Арматуру не подкладывали. Армопояс и так достаточно ровный.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Продолжаем наплавлять гидроизоляцию.
    Мини-кино:
    Несколько зарисовок с наших мест:
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Екатеринбург. Озеро Исетское, откуда и проистекает река Исеть, на которой стоит г. Екатеринбург.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня приняли с веселыми ребятами на троих 7 кубов бетончега.
    Бетон брал в Пышме на УГМКашевском узле. Марка-300. По 2950р/куб. Вез и выгружал уже проверенным миксером с лентой. Доставка 3500р Разгрузка 1,5 часа 4000р.
    Сразу попросил водилу - ВОДУ НЕ ЛИТЬ! Бетон получился густой и вставал прямо на глазах. Как-то все из головы не идет крылатая фраза из знаменитого фильма: "...какой хороший цемент! не отстирывается совсем..." (с) [​IMG]
    В прошлый раз брал с запасом 1 куб. Дык, одного куба не хватило...
    В ентот раз думал адмануть природу, заказал на два куба больше. И прилип на эти два куба.
    Уже все что нужно было, залили и трамбонули а он зараза все идёт и идёт. И таки на вскидку лишнего получилось около 2х кубов[​IMG]
    Жабешка задавила, 6тр выбрасывать в грунт. Хотя и промелькнула такая идея - сбросить его в траншею вокруг подвала. Но, мудрые веселые ребята предложили разравнять кучу тонким слоем по всей площади. Ок, я их за язык не тянул... Три часа и готово - 40мм черновой стяжки.[​IMG]
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня начали делать дренаж. Отсыпали уровень с уклоном в приемные бочки. И слегка утоптали ножками.
    На отсыпку расстелили рубероид с запуском на стену. На рубероид уложили дренажный рукав. Потом все это засыпали отсевом. Рукав покупал в муленруже 50м=6т.р.
    П. С. бетон хорошо схватился за сутки. Несмотря на ночные температуры около 0С, сегодня уже твердый, особенно там где вибрировал.
    П. С. подбил итоги по затратам на данный момент:
    1. трактор / снос ст. фунда / котлован / планировка... 2 смены ... 20тр
    2. доска-40 / опалубка / 3куба ...собирал сам...12тр
    3. 3куб миксеры на фундамент - бетон 15 кубов по 5 ходок...60тр
    4. сыпучка - песок/отсев/гравий/цемент (потрачены частично) ... около 15тр
    5. блоки ФБС б. у. с доставкой/разгрузкой ...92,5тр
    6. оплата наемной раб силы ... 6тр
    7. кран 25т для сборки ФБС 2,5 смены ...32,5тр (можно было и в 2 смены уложиться (~ 25тр)
    8. Армопояс: арматура на каркас, ~10тр + бетон с лентой ~26,5тр……. 36,5тр
    9. плиты перекрытия только на подвал…………………………………...80тр
    10. доставка плит перекрытия 3 длинномера……………...21тр
    11. Кран 32тонн - разгрузка / укладка плит на подвал и на грунт...~16,5тр
    12. расходники и т. п. ...~9,4тр
    13. Инструмент /аренда и т. п… ...~6,5тр
    2. 14. Электрика (тепловая пушка, прожекторы, кабель, свет и т. п.)……….8,5тр
    Итого, голый подвал: ………………………………………………………….416,4тр
    Гидроизоляция / утепление подвала / дренаж (материалы):
    1. материалы: праймер / мастика / рулонка / ЭППС ...65тр
    а. праймер битумный 3х20л ...3,7тр
    б. рулонный техноэласт+бикрост 12 рул х15м...9тр
    в. труба наружная 1м х 0,1м х 4шт ... 0,65тр
    г. ЭППС техноплекс 50мм 160л/20пачек…………...24,3тр
    д. доставка-разгрузка ...1,5тр
    е. клей Кнауф Севенер 14 мешков/25кг……………...5тр
    ж. кирпич пустотелый 1,5 – 900шт с разгрузкой…….19,2тр
    и. газовый баллон 27л + заправка…………………….1,7тр
    2. работы по ГИ + утеплению подвала + дренаж...55тр
    а. разборка лесов и опалубки армопояса (1дн)……..3тр
    б. откопка периметра подвала (2дн)………………….5тр
    в. забутовка дыр + штукатурка щелей (2дн)…………5тр
    г. обмазка стен праймером (1дн)……………….……..3тр
    д. разгрузка/склад + укладка плит перекрытий………3тр
    е. обклейка стен наплавляемой рулонкой (3дн)…….9тр
    ж. обклейка стен эппсом на клей севенер (3дн)…….9тр
    з. обкладка плит кирпичом (3дн)…………………..….9тр
    и. приемка бетона на монолиты + стяжка (1дн)…..…5тр
    к. устройство дренажа, обкопка, отсыпка (1дн)……..4тр
    ИТОГО: ... 536 тыс. р.
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А проект не покажете?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    проект брал здесь: https://grouphe.ru/project/220-005-p/
    Соорудил навесы.
    Над проемом лестничного марша
    И над крыльцом.
    В подвале собрал стеллаж и перенес на него арматуру на зимнее хранение. А то, все лето пролежала на земле, под пленкой. Боюсь, до весны сильно заржавела бы. Потом обработаю ее антиржавчиной и покрою грунтовкой.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не много отступил от стройки. Отметил возведение подвала и окончание строительного сезона с друзьями. Так еще совпало с 11ти летием Мазда-клуба. Команда Ночной Zoom-zoom. Провела тренировочную игру в которой завершающим объектом был мой подвальчик.
    Несколько экипажей благополучно разгадали загаданный адрес и вышли на объект. Потом все постепенно прибывали и находили спрятанные коды. Параллельно жарили сосиски и пили чай.
    Далее без комментариев.
    собрал опалубку под дренажную яму. Обмазал ее битумом.
    Оббил рубероидом и стал потихоньку засыпать траншею вокруг подвала.
    Да, пока оттепель, пропенил все швы. Ушло 5 баллонов (пистолетных).
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Продолжаю засыпать обратную засыпку вокруг подвала. За неделю поднялся на 1м. Если до заморозков успею, пока земля не промерзнет, собираюсь засыпать чуть выше шва. Это 125см от уровня "подушки", с которого начинаются фбс-ки. Или проще, это примерно уровень окон, которые пока заклеены на зиму. По приблизительным подсчетам объем грунта в засыпке составит около 25-28 кубов.
    Так не много непривычно видеть как меняется ландшафт вокруг бывшего котлована. И домик становится меньше, а места вокруг него становится больше.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это что, вручную?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да. У меня трактором не желательно. В отвалах много крупного камня. Нужно его отсортировывать. На фотке в ямке это примерно четверть всех камней. Остальные лежат в кучке наверху. По этому приходится тупо насыпать землю лопаткой в тачку, возить и утаптывать послойно.
    Теперь на месте бывших отвалов образовалась ямка.
    А отсыпка стремится к нужному уровню.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где столько времени находите? :ogo:
