1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 147
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 16.05.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если фундамент плохой и грунты обводненные, то дом так будет ходить, что никакая сетка не спасет.
    По части сетки я несколько отзывов читал, что она СНИЖАЕТ сцепные свойства между блоками. Мешает раствору проникать в полости верхнего или нижнего ряда (в зависимости от того как укладывается, на раствор или под раствор). В общем, шняга это.
    Сетка и армирование нужны хрупким газоблокам. Которые после стройки еще несколько лет усаживаются и очень нежно воспринимают любые нагрузки.
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    сварную сетку укладывают через каждые 2-3 ряда (точно не помню) при строительстве многоквартирных домов из 51 блока с этажностью 5 этажей и выше
    У меня сетка была - мы положили, если так душе спокойнее, то почему бы не потратить пару тыс. для себя :)
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дело не в затратах. Они действительно не большие. Но, я бы стальную сетку в любом случае класть в шов не стал. Т. к. это не нужный лишний мостик холода. К тому же, если стальная сетка в лютые холода будет промерзать насквозь, на ней неизбежно будет появаляться конденсат и соответственно во влажных местах будет появляться ржавчина. А ржавчина, это такая зараза, которая может проступать через штукатурку и шпаклевку толщиной 2см. Ну, это я предполагаю самый экстремальный недостаток. В жизни может быть такое стечение обстоятельств крайне маловероятно.
    А вот с крупной стеклотканевой, у которой шаг больше 5мм, для самоуспокоения конечно не помешает, не повредит.
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    А я вот против стеклотканевой, она не усиливает кладку, а ослабляет (есть пример на форуме, у Мазаики), ее использовать только если перевязку с лицевым кирпичом делать.
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я думаю @АлексейЕктб, говорил о такой сетке:) Мне кажется что она не должна ослаблять кладку!
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вы говорите о сетке, используемой для того, чтобы раствор в поры блока не проваливался?
    Или о какой-то другой?
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    сетка сварная стальная диам. 3-5 мм, ячейка 50х50 мм, бывает в широких рулонах, тогда надо резать, а бывает уже шириной 50 см резаная
    я как раз против сеток, которые применяют для мнимой экономии раствора
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Нет раствор она не держит!) Ее используют для связки с облицовкой. А что бы раствор не проваливался надо использовать специальный! :aga:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дневничок.
    Дети по дому носятся сломя голову. Очень за них переживаю. Что как-нибудь нечаянно полетят по лестнице со второго этажа. Я уже пару раз пикировал. Очень больно. :suxx:
    По этому, не стал ждать далекого будущего, копить деньги на приличную лестницу и ограждение. Решил, что сейчас уже срочно необходимо какое-нибудь временное надежное ограждение, которое можно было бы сделать быстро и не дорого. Заехал в один из крупных строительных супермаркетов, закупил деревяшек и крепежа. И за денек зофегачил такие вот перила: :stadium:
    Может быть, со временем, можно будет их покрасить какой-нить деревянной тонировкой, под цвет дверей. А может и фик с ним, так оставим, натур продукт.
    Цена вопроса около 3тр.
  10. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А как вы на самом верху крепили балясины к полу?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сквозь доску, на саморезы. А потом доску к полу на дюбели.
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    выглядят как-то хлипко, с усилием проверяли? Балясины на ступеньках только на 1 шурупе?
    Я может сгущаю краски, но по мне так отсутствие ограждения дисциплинирует, а ненадежное расслабляет и провоцирует.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Проверял. Если без сильного рывка облокотиться, держит спокойно. Но, если разбежаться и толкнуть, скорее всего сломается. Причем, скорее всего надломятся балясины по самому тонкому месту.
    Балясины опираются на штырь М6 внизу и притягиваются винтом М8 к ступеням.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сегодня по случаю ко мне попал тепловизор. На этот раз с работающей флешкой. Удалось все ереснять и записать все показания. Но, я пока не осилил работу в программе и не понял, как отметить температуру на снимке и зафиксировать. Пока постиг лишь что в программе можно ткнуть на любую точку картинки и увидеть значение температуры. Надеюсь, шкала возле снимка проиллюстрирует значения. Надо помнить, что синий/черный цвет не всегда означает низкую температуру с минусовыми значениями. И наоборот, желтый/красный цвет не всегда означает тепло/горячо.
    Вот например, снято на улице, при температуре воздуха около -8С. Это северный, самый холодный угол дома. Стена и угол равномерно холодные на всем протяжении.
    Вот дверь из котельной на улицу. Светится теплом. Но, на этом снимке часть стены уже попала под солнце и по этому уже не -8 а ближе к -2С.
    А вот входная парадная дверь. Вид изнутри дома. Внизу на дверь с утра светит солнце и уже нагрело прилично. Наверху половина двери в тени и там заметно прохладнее.
    Южный угол дома. В солнечной комнате на 1 этаже. В углу +18С. На стене +23С.
    Северный угол дома. В теневой комнате на 1 этаже. В углу +17С. На стене +22С
    Балконная распашная дверь на террасу. Стена +22,5С. Рама двери около +18С.
    Закрытая дверь в подвал. Справа открытая дверь в гостевой туалет.
    Северный угол дома. Теневая комната 2го этажа. Угол +17,6С. Стена +23С.
    Западный угол дома. Теневая комната 2го этажа. Угол +18С. Стена +23С.
    Холодная железная дверь в подвал. Всю зиму была прикрыта только пологом.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Форум не дает сразу все фотки выкладывать. Добавляю еще.
    Если кого-то заинтересуют, с удовольствием отвечу на все вопросы.
